Схема подключения датчика движения LX2000/SEN1A
SergeiGr
Это я удачно зашёл. Корейцы тут водятся? Ну в смысле те кто на таких датчиках собаку съел? :)
Проблема вот в чём: - купил датчик -kanlux ZONA JQ-37-W (00464)
хочу чтоб он мне свет включал на лестнице. Вот план -
Вешал и на потолок - вариант №1, и на стенку, над дверью в туалет - вариант №2. Выхожу из всех 5 дверей - работает отлично, а вот когда поднимаюсь по лестнице, срабатывает только когда я уже на 7-ю ступеньку встал. До пола первого этажа, по диагонали, метров 8. Эти датчики все примерно так работают или есть модели более чувствительные? И ещё, чтоб не надо было заниматься доводкой и подгонкой, как тут пришлось bagayama (в то время наверное других вариантов датчиков ещё просто не было), сейчас видел готовые решения от того же kanlux -
и у STEINEL подобный есть.
Как я понял, направо у тебя спуск к двери (ступеньки с ковриками? :)).Тогда суть понятна. Чувствительность у подобных датчиков максимум метров 12 (по паспорту), но у тебя движение идёт по оси к датчику - такое ему сложно засекать, потому обнаруживает поздно. Если ты встанешь внизу лестницы и помахаешь рукой - должен срабатывать.Чтоб засекал чётче надо изменить расположение датчика, чтоб было лучше видно дверь ему и движение обнаруживаемое шло если не поперёк, то под некоторым углом к направлению на ДД. Попробуй поставь его ближе к трём дверям/окну - стена/потолок. Если будет всё равно плохо, напр. добавь ДД на фонарь у входа - подсветит начало подъёма, а потом уже верхний заметит.
Не совсем - в гостиную.
У этого вроде 20м. Я потому и написал что не срабатывает. Маши - не маши - по барабану. Только на 7-ой ступеньке "видит".
Он сейчас прям "мордой" к лестнице висит. Не стенке(на картинке вариант №2) Вечером, для наглядности щёлкну.
Это мой запасной вариант, только не фонарь, а просто второй датчик. Не хотелось второй лепить, думал одним обойтись. Но видно так будет проще-надёжнее...
У этого вроде 20м.
Регулировку чувствительности крутил?
О том и разговор. Он реагирует на изменение положения на приёмной матрице тепловой точки. Если объект приближается по прямой на датчик, положение тепловой точки не меняется и срабатывания нет. Поставь его для эксперимента в большой пустой комнате и протестируй где и как обнаруживает, сразу выяснишь и дальность обнаружения.
Да, ещё вчера на максимум поставил.
Большой пустой комнаты нет, но я его на стена, так чтоб лестница была видна, подвигал туда-сюда, становилось только хуже. А вот из этого положения post-15106-1314724590_thumb.jpg "схватил" сегодня на 5-ой ступеньке. Правда этого тоже не достаточно :( Придется тянуть провод для дублирующего.
Попробуй установку так (в точке, и по синей линии подвигай), контроль пятой двери ИМХО не обязателен, скорее лишний.post-3509-1314767947_thumb.pngВообще ощущение, что проблема в чувствительности - яркую морду при появлении должен ловить (сделай морду по-краснее, или нагишом походи). :)Попробуй датчик другого производителя или другой экземпляр.Лучше было б провести тест на нейтральной свободной территории - там бы всё стало ясно: и дальность максимальная и угол охвата по осям. Регуляторы могут по идее барахлить в разных положениях - это я про чувствительность (в своё время подстроечники смазывали маслом, разрабатывали чтоб гладко ходили и не было переменного контакта).
5-тая как раз самая важная дверь, там детская. Нужно чтоб ночь никто из мелких не навернулся. Инструкцию сегодня посмотрел внимательно. Нет там ничего про 20 метров :unsure: всего 6 :( Скорее всего дело именно в этом. Что можешь посоветовать из распространённых на 12 метров? Кроме LX2000, а то у нас такие не водятся. Или лучше я по магазинам побегаю, погляжу что именно у нас имеется, и списочек предоставлю. Может кто чего пробовал и сможет подсказать.
Микроволновой на 8 м? Бьёт сквозь стены. Сам не ставил - дорого (у нас минимум 890р.) и не было необходимости. Бьёт через тонкие стены/двери и стекло. Регулируется чувствительность от 1 до 8м. Зона контроля - полусфера. Устанавливается (вариант LX-MV360S2 - встроенный монтаж) под ГКЛ, лёгкие фальшстены, во встроенные / наружные распред.коробки. Есть вариант LX-MV360S1 открытого монтажа. https://homemasters.ru/fo...ia/?p=107849
или так попробуй  https://homemasters.ru/fo...1a/?p=176624
Про твой опыт с зеркалом читал уже раньше, но мне его тут, даже если сработает, вообще повесить некуда, так что даже пробовать не стану. Тогда уж точно проще второй повесить. А вот микроволновой у нас пошукаю. Спасибо!З.Ы. Вроде видел у нас такой канлюксовский. Но даже в руки не взял, потому как не понял его надобность :) Теперь обязательно присмотрюсь.
Это опять я :) Новая засада. Нашёл я точно такой же датчик, что у меня уже есть, но только, похоже, более старая модель. Тоже канлюкс, только упаковка чуть другая, собран чуть не так, но в целом очень похож. И что важно, работает до 9 метров, а не до 6, как первый. Мне как раз подходит, потому взял. Повесил - глючит. Выключается и тут же включается. Так и долбит пока не вырубишь. Решил что брак попался. Поменял. Следующий опять глючит. Только этот или "горит" всё время, или точно так же выключается и тут же включается. Снял, взял на работу для опытов. На работе подключил - работает как часы (Нет Элис, не время показывает :P ). Притащил домой, повесил - опять не работает :angry: При чём 6-ти метровый датчик, в этих же самых местах, работает совершенно нормально. С ним вообще никаких проблем не было.
Вечером я с "новым" конечно ещё поиграюсь, по перевешиваю его в разные места, но очень интересно в чём может быть проблема? Какие будут мысли?
Есть рекомендации размещать не ближе 2 м от лампочек, не напротив батареи, чтобы ветки деревьев в окне не колыхались и т.д. Все это может давать ложные срабатывания.
Про ветки слышал, окон в радиусе охвата нет. Впрочем как и батарей с лампочками. Пробовал его с лестницы в комнату уносить - результат тот же. Завтра опять на работу тестить понесу. Не понятно... :)
Занавесь тряпкой полностью. Регулировки поставь на минимум и потихоньку добавляй сперва по-одной, потом вместе (но не до максимума).Похоже на возбуждение.
Об этом, пожалуйста, поподробнее. И что с этим делать?Притащил оба на работу. Старый работает вообще без проблем, а у нового было пару ложных срабатываний, но в целом работает нормально. Гораздо лучше чем дома :)
Дома 237, на работе 227. Думаешь в этом дело? На упаковке датчика написано 220-240. Дома, кстати, опять не выключается :)
Вполне возможно. ХЗ как там источник питания сделан,может выдаёт не достаточно стабилизированное напряжение и режимы элементов схемы уплывают или кто то возбуждается. Надо настройки крутить пробовать.
Понятно. Ладно, тогда я их оба в понедельник расковыряю. Будем смотреть что именно у них внутри разное.
Неустойчивая система с положительной обратной связью (наводки) - начинает работать как генератор (вкл/выкл).Как вариант.Что делать? Устранять наводки на вход управления.
В принципе должно быть одинаковое. Смотри печатный и навесной монтаж. Может провод не так лежит или дорожка близко.
