Антивандальный крепеж сколхозить?
Хочу прикрутить металлическую табличку где будут звонковые кнопки на соседей и вызывная панель. номера квартир будут выгравированы. Хочу чтобы ее собственно не спи@#ли. Для этого обычно используют антивандальный крепеж ( http://yandex.ru/yandse...%D0%BA%D0%B8 ). Но, блин, в нашей деревне я этого через интернет найти не могу. Бегать по рынкам в поисках оного смысла не вижу, так как в бытность этой беготни мой глаз за это нигде не зацепился.
Вопрос, как сколхозить такой крепеж, чтобы при случае можно было самому эту табличку легко демонтировать?
Спасибо.
P.S. Сегодня раствор кончился посередине :)
на эти винты с хитрые давно уже наборы продаются с разными типами бит, на все случаи, у меня есть такой наборчик :)
Прикрути обычными шурупами под крест. Потом сверлом по шляпке крутани, чтобы шлицы слизать.
Шпанёнок, которому вдруг понравится эта табличка, врядли будет с собой набор инструмента иметь. :)
шпаненок да, но есть и такие с виду приличные люди а такие пи.....асы
противоречит вот этому
Тем же сверлом высверливаешь шляпку. Снимаешь табличку. Пассатижами остатки шурупа выкручиваешь. Чуть дольше получается, чем спецбитой по спецголовке, но чем то жертвовать придётся.
тоже вариант :)для вандала кстати также
Тоже вариант, кстати. Я обдумывал идею с металлической подложкой, которую просто саморезами с потайными головками прикручиваю к стене. При накладывании лицевой Таблички сверлю дырочки в них обеих, через которые ставлю заклепки. При необходимости заклепки тоже высверливаются :)В любом случае если вандал прискачет с "шуриком", то эти способы не помогут.Есть еще один, более хлопотный. Приварить по гайке к обратной стороне таблички. Вкрутить в них шпильки. Сделать сквозные отверстия в стене. Продеть шпильки и притянуть гайками уже с обратной стороны стены :)
Со шпильками надежно будет,только еще надо табличку немного утопить в стену,чтобы фомкой не подлезть было. :)
А мне не понятно кому кроме тебя, olejonok и твоих соседей, вообще нужна эта табличка, учитывая что на ней будут выгравированы номера ваших квартир.
Бери винт с любой красивой шляпкой, прваривай-приклеивай его к табличке так, чтобы он не крутился в отверстии, и с обратной стороны красивой гаечкой закручивай. Сверху на гайку можно не менее красивый колпачок.
Или поищи винты с такой типа шпонкой возле шляпки, которая войдет в прорезь, сделанную дремелем в табличке. Не помню где, но где-то я такие винты видел - то ли в старой разбираемой кровати, то ли еще где...
Bagis, цветмету очень нужна будет :)
Тогда меня смущает фраза "Приварить по гайке к обратной стороне таблички" Цветмет далеко не каждый сварщик сможет сварить. Такого нужно будет еще поискать. Короче надо ждать olejonok-а чтоб прояснил :)
"Умом Россию не понять"(с) :)
Олег, скоко стоит табличка?
У меня кореш владелец этой богодельни (визитки, таблички, номерки, постеры и пр.пр.пр лабуда). Думаю в пределах 1тыр. умещусь. Что это будет сам еще не знаю - либо гравировка, либо термопечать. Я ему задачу поставлю, а он уж свои технологии лучше знает.
Ну это вестимо :) я так и планировал - заподлицо с плоскостью стены.
Ну если это будет нержавейка, то в принципе кемпе приварить можно запросто - тоже свой жестянщик с аппаратом имеется :)
Кстати, нашел клевый буржуйский сайт по этой тематике, хочу оттуда дизайн стырить:
http://www.de-signage.c...usesigns.php
Вот этот думаю использовать: http://www.de-signage.c...ber-sign.php а а на месте окружности будет как раз звонковая кнопочка со светодиодной подсветкой.
Осталось дело за табличкой и проводкой к звонкам соседей.post-19386-1285784670_thumb.jpgДа, здесь еще не висит уличный фонарь (под ковку) и датчик движения не установлен. Все будет позже :)А вот так вот клеилась декоративная панель на MS полимерpost-19386-1285784952_thumb.jpg post-19386-1285784893_thumb.jpg post-19386-1285784896_thumb.jpg
Ну вот и поглядим :)
Фонарь висит, датчики оба работают (и изнутри, как кто выходит из дома два светильника в предбаннике загораются и фонарь снаружи, и как кто снаружи к двери подходит тоже и фонарь и светильники загораются).
Снаружи осталось только табличку с звонковыми кнопками прикрутить (это на днях) и плитку выложить с встроенным ковриком для обуви (это уже весной).
https://homemasters.ru/...9d4ca778.gif
Ну и изнутри штукатурные работы немного и малярка. Тоже весной скорее всего. Хотя, может быть и по ходу зимой сделаем. Температура 20 градусов в предбаннике за счет "обратки" отопления диаметром 110мм.
Если прямо на дверь/тонкую стенку - мебельными болтами (с гладкой шляпкой) насквозь и гайкой с обратной стороны с декор. накладкой.Этот вариант тоже хорош -
заклепки
, сверху тоже декор накладку типа гвоздика.Рассверлить и заменить гораздо проще будет чем у ФФ.
Не люблю этот хилый литой алюминий "маде ин Чайна".Куда шаловливые ручки могут дотянуться он не стоит. Возле торгового центра рядом понаставили подобных фонарей: штук 9 из 10 уже сломали, причём явно не специально - материал такой.
