Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
Sander
то kvartirant1 легкие предметы можно запросто весить на чистый гкл, на месте стыка наличие профиля обязательно2 под это дело есть различный крепёж для пустотелых конструкций3 других способ нет, да и не к чему они, руками всё прекрасно гнётсято moryak_61опять этот пресловутый просекатель, ну а раз их большенство(тех которые обходятся без него) значит это не спроста ;)
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Как уменьшить дверной проем гипсокартоном понятно, а вот вопрос: если сквозняк и здорово шибанет дверь - устоит ли эта конструкция, не поведет ли ее и т.д.? Спасибо.
Изменено пользователем Гек
Если стена правильно сделана, ничего не будет...даже трещин.
подскажите пожалуйста как правильно собрать каркас для отопительных батарей, чтобы бы потом в него поставить экран...какой профиль лучше использовать???
А можно одну сторону перегородки обшить 12,5 мм гипсокартоном, а вторую сторону - 9,6 мм???
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, как правильно сделать в перегородке из ГКЛ дверной проем?
А перегородка уже сделана?Желательно её предусматривать в процессе монтажа перегородки.
Нет, перегородку буду делать послезавтра. В боковые стойки проема лучше пускать ПС или ПН? Усиливать брусками? И подойдет ли перегородка из 50 профиля с 2-мя слоями ГКЛ? Снесли старые стены между ванной и коридором, планирую зашить с внутренней стороны ГКЛ + ГКЛВ, потом будет укладываться плитка. Нормально по крепости?
Где будет дверная коробка желательно усилить каркас.Можно сделать бруском проём,типа черновой коробки,потом и дверь легче монтировать будет.А профиль лучше взять 70-тку.Еще много зависит и от конструкции каркаса.
Подскажите, как вы отверстия в ПС делаете, чтобы коммуникации провести? В профиле есть отверстия, но мне нужно на другой высоте. Нужно подводку воды провести и слив.
Болгаркой удобно.
Так болгаркой только вдоль профиля отрезать можно, а как поперечные резы делать?
Поперечные также как и продольные, какая разница.Ну если уж с поперечными туго, сделай конвертиком, две продольные по ширине нужного отверстия, между ними крестом, треугольники отогни, получатся почти заводские. :)
Ну да, я так и думал. Спасибо.
Уважаемые, возникла проблема:необходимо сделать стену из гипсокартона с нишами (полками). Она должна отступать от старой стены на 45 см (глубина полок). Вопрос: какие крепежи использовать для этого? ведь 45 см это не мало, а хотелось бы не перегородку, а именно крепление к стене...
А зачем "именно крепление к стене " ? Для большей прочности можно взять 100 мм перегородочный профиль , плюс сами ниши дополнительную жесткость дадут . В конечном счете все зависит от формы и размеров ниш , в большинстве случаев дополнительный крепеж к стенам не нужен , лишний гемморой имхо...
Все, я все для себя прояснил. Огромнейшее спасибо тем, кто выкладывает фото в галерею. Там есть Декоративная стенка с нишами. Это как раз то что я хочу :)
