Помогите определиться с дверью
Valusha
Здравствуйте! Может кто-нибудь мне посоветует какую дверь можно поставить, если стена под наклоном. Наклон приличный - снизу доверху - 8 см. Проем нестандартный - 115 см шириной. Раньше стояла двухстворчатая, с высоким порогом, но она цепляла пол при открывании. Стену переделывать не можем, сначала сделали ремонт, а потом заметили наклон стены.
только бронелюк и то его будет нелегко открывать :)не какую дверь не поставить, все двери ставят в уровень, если стена толстая в дверном проеме то можно будет внутри проема поставить дверь без наличников
Это к вопросу: что первично - двери или обои. :) Пожалуй, начну коллекционировать подобные примеры.Что с дверью делать? не знаю. 8 см на 2 метра сложно не заметить. Фотографию или эскиз вашей ситуации можете показать? Может что-нибудь придумаем.
Вам хорошо шутить, а мне надо кухню от комнаты отделить, частный дом старой постройки. Так получилось, что ремонт делали сразу во всем доме, перед вселением. Недоделки остались - "на потом". Среди недоделок - несколько дверей. Заказывали деревянные, все поставили, кроме этой т.к. мастера развели руками. Можно, конечно оставить арку, но мне бы хотелось отделить комнату для уюта и спокойствия.
Может как-то раздвижную можно приделать? Такую чтоб и сверху и снизу жестко была закреплена...
Подскажите тогда подробнее, вы же мастера, если раздвижную, то как поставить, как щель убрать?
Вы только не путайте мастеров с богами.Самый реальный выход - докупить трубку обоев.Затянуть плёнкой др.обои.Снять обои.Выровнять стену и поставить дверь.8 см - это не косячок. Это проблема.Потеряете время и деньги, но всё ровно переделаете.
Вам хорошо шутить, а мне надо...
Шутки шутками, но проблема имеет место быть. И надо её как-то решать. Маловато информации, чтобы конкретные решения предлагать. Только общие рекомендации.
Мое мнение-равнят стену,уж очень таки большая погрешность в отклонении.Посмотреть бы на фото...
До ролл-ставни поставть, открывающиеся наверх. им без разницы какой уклон у проема.ЗЫ А на них можно как раз нарисовать дверь в прямой проекции :) будет обман зрения.
Нет тупо дверь поставить не получится. Здесь нужно как-то эту проблему обыграть. Ну например убрать в месте проёма кривизну коробом, от которого полочки разной ширины пойдут, соответственно клину, который образуется между старой (кривой) и новой, ровной стеной или дверь вынести вперёд на ровной плоскости, а из под неё, из под плоскости, подсветку замутить.
