вопрос по маякам
1,4 м и полутораметровым правилом работать-самый оптимальный вариант.
Чем чаще и ровнее выставлены маяки тем лучше, но не меньше чем через 1-1,5 метра. При выставлении пользуйтесь натянутыми нитками
В сортире как штукатурить (80см стена), сносить стену в ванную или в комнату?
Сантиметров на 10-20 чаще, чем ширина правила
А если правило 2,5 - 3 метра у человека и друго нет так что через 2,4м маяки ставить и какая после этого получиться ровность?
Человек, который спрашвает, как часто ставить маяки, 3-х метровым правилом работать не будет. А если правильно будет держать правило - получится такая же плоскость, как есть и 1,5 метровым шерудить :)
Правило легко обрезается флексом до нужной длины...
приобрёл 1,5м правило...
ну вот и ставь
через 130см по нитке или лазеру и вперёд
Можно маяки поставить горизонтально.
И как прикольно-то будет в таком случае штукатурить...
Длинным правилом тяжело работать. И гнётся оно. Возможны плавные ямы между маяками.
Длинным очень неудобно, т.к. вращать его и снимать лишний раствор - постоянно то потолок мешает, то пол, то вообще все мешает. И прогибается, это точно. Поэтому лучше маяки почаще и правило 1,5...1,8 м.
МИХА0470
а на что маяк клеить?он длинный и гнётся :blink:
На гипсовый раствор.
А вы его не гните.
МИХА0470
маяк на лепёшки той же штукатурки (гипсовой) примерно вот такpost-33280-1286134741_thumb.jpg
т.е. накидать лепёшек и приложить маяк да ещё и по нитке и ещё не погнуть B) сложно :angry:
На гипсовый раствор.А вы его не гните.
а как его тогды по нитке то :blink:
Чтобы маяк не прогибался - почаще лепехи кидай. После того, как установишь маяк - можешь для успокоения полностью под ним промазать той же смесью. Сам маяк многие ставят не просто на лепешки раствора и по нитке выравнивают, а сначала по нитке выставляют шляпки саморезов, потом на эти саморезы кидают лепехи, накладывают на них маяк и длинным правилом или ровной рейкой равномерно вдавливают маяк так, чтобы он оперся на шляпки саморезов (которые, как мы помним, уже выставлены в плоскость).
