Потолок в ванной.
Добрый день! Помогите придумать потолок в ванной из ГКЛ. Вот такое помещение -post-15106-1285950747_thumb.jpgpost-15106-1285950758_thumb.jpgpost-15106-1285950771_thumb.jpgpost-15106-1285950777_thumb.jpgpost-15106-1285950785_thumb.jpgpost-15106-1285950796_thumb.jpgНа плане кружок - вентиляция, красным - перегородка из ГКЛ, зеленым - проём.Профиля буду снимать и опускать ниже, до уровня плитки. Хочется замутить что-нибудь этакое, с подсветкой, но в то же время не очень сложное. Основной свет хотел делать галогенками, но это так же обсуждается. Вентиляцию так же, если надо, можно сдвинуть. Вентилятор пока ставить не планирую, просто дек. решетку. Но фаза заведена и через выключатель, и напрямую.Чем больше вариантов будет - тем лучше.З.Ы. Порядок не наводил, зеркало там временно. В плитке косяки не ищите, а то знаю я вас :)
Упс, такого даже не видел никогда. Звучит заманчиво. Какая, по Вашему, примерно должна быть высота волны для моего помещения?
З.Ы. Уточню, fomins, Вы имели в виду вертикальные волны или горизонтальные?
Теперь и я ничего не понял.
Bagis, объясните, какие волны вы считаете вертикальными, а какие горизонтальными.
Наверное всё таки я имел ввиду вертикальные.
Сам запутался и Вас запутал :)
Первая мысль, когда прочитал Ваше сообщение, была что Вы предлагаете сделать что то типа стиральной доски. Это я и назвал вертикальной волной. Но потом подумал, что раз я ничего подобного в галерее не встречал, то возможно Вы имели ввиду волну такого плана -
Её я назвал горизонтальной :)
Во, спасибо, Alice Tracy. То что по твоей ссылке я и назвал вертикальной. (типа стиральной доски :D )
Фоток каркаса там нет :angry: а я пока не представляю как такой правильно собирать. Пойду думать...
Браза Багис.Не ломай умную голову.У тебя всего 2-3 варианта, из которых один - ровный потолок.Смори. Дизайн - это система меток сведённая к максимально гармоничному варианту. У тебя ванна рулёз.Бери каранда и черти на полу её изгиб с отступом см 40-50.Это твой уровень и будет. Вернее один из уровней. Его отступ от потолка - это растояние от потолка над ванной + растояние, в котором спрячешь палку для шторы.Получится полукруг как ванная. Вернее - полуовал. Из которого красиво будет выходить штора.А со стороны дверей ровный потолок, который опустишь так, чтоб ступенька красивой и не громоздкой была.Как понял? Приём.
Какой рельеф приглянулся?Там в офисе был ещё вариант, который не попал в фотоотчёт, потому как в кабинете у начальника, тоже вариант волн с подсветкой. Думаю тоже может подойти.
Фоток каркаса там нет а я пока не представляю как такой правильно собирать. Пойду думать...
Если ничего не придумаете, спрашивайте, расскажу как мы там всё сооружали...
Браза Багис.
Как понял? Приём.
Сходил, отдал свой голос, а теперь весь ваш :)
Если я правильно понял, то потолок над ванной верхний уровень, а тот что у проёма нижний?
Да они все там очень красивые, но я прикинул, мне такого не сделать. Вернее что-то может и получится, но не так красиво. Опыта маловато. Но все равно, большое спасибо что откликнулись. Был уверен что не пройдете мимо :)
Поверьте мне, ещё не один раз будет такая возможность. У меня еще и туалет есть. Прям рядом с ванной - post-15106-1286014735_thumb.jpgТам тоже потолок делать надо будет. + стены-потолок лестницы на второй этаж и весь второй этаж. Там вообще еще конь не валялся :D Так что потревожу еще. И не раз ;)
На самом деле это 3 потолка.1-й - над ванной. Его желательно изолировать от остального пространства вертикальным ГКЛ и пропенить периметр. Если там будет соединение с вентиляцией - вобще супер. Врежешь несколько маленьких решоток.Дальше ступень полуовал и видимо подсветка.Дальше ровный потолок и основной свет - типа полусферы светильник.
Смысл - да. Но в зоне ванны запрещено размещение электроприборов.Это мёртвая зона. Ванна и пространство над ней до потолка по её периметру.Решётки прямо на потолке над ванной. Например 3 круглых диаметром 12 см.Светильники в ступеньке.А срез - да - буква Т.Причём 1 и 3 потолок могут быть на разных уровнях. Как тебе больше понравится.
Срез - это что?
А могут и на одном. Так проще. Вот еще раз переделал - post-15106-1286018188_thumb.jpg
Аха. Меня подсветка со стороны ванны беспокоит. Какой вид светильников во влажную зону собрался ставить?
Подсветку буду из оранжевых светиков паять, а со светильниками вопрос открыт. Думал точечные галогенки поставить, но ничего не мешает их заменить.
