Замена батареи
В квартире автономное отопление . Батареи чугунные . Вход сверху . Разводка металлическими трубами с уклоном , т.е. насоса нет. Есть желание заменить батарею в спальне ( она самая последняя) на алюминиевую . Как правильно ее подключить к металлическим трубам . Металлопластиком такого-же диаметра можно ?
Себе металопластом делал, удлинил примерно на 30см, соединение с батареей через американку.
Киньте в меня ссылкой , что такое "американка"
smaliy,ты сам собрался батарею менять? Если сам,то может не надо,а? :blink: Просто вопрос про американку настораживает...
Где-то я такое видел.
Один "мастер" патрон в люстре менять собрался, спрашивал как это сделать.
В "проволке из серого металла" не распознал алюминий, интересовался из чего провода делают.
После включения что-то заискрилось и автомат выбило.
smaliy
Продумайте все, прежде чем взяться за работу, с отоплением шутки плохи.
Американки в картинках http://www.google.ru/im....q=&gs_rfai=
Американка - разъемное соединение накидной гайкой. Вы стыкуете две детали (трубу и муфту, например) и крутите гайку. При этом сами детали не вращаются.
Изменено пользователем ClubMD
