Жидкие обои технология нанесения
Всем привет. Извините за пост, наверное таких уже на форуме мильон, просто с телефона сижу. а поиск чет не работает. Короче вопрос такой. - как вобще наносят эти обои? Читал в нете кто что пишет, одни стены красят, потом наносят ЖО шпателем, другие просто грунтуют и намазывают. Поделитесь как их на стены мажут, как стены подготовить, какие подводные камни есть? заранее всем спасибо
Здравствуйте, хочу предложить вашему вниманию жидкие обои компании LIMIL. Большой ассортимент позволит Вам создать неповторимый уют и роскошь. Наш интернет-магазин: ***********.****.org/
И за пару часов до НГ спамеры активны....
Читайте правила... FugenFьhrer
а мы тоже на боевом посту, и дадим спамерам бой B)
Вот нашел для ВАсИнструкция по применениюИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ натурального покрытия «LIMIL»ЖИДКИЕ ОБОИ Жидкие обои это натуральное покрытие от «LIMIL» предназначено для отделки стен, потолков, колон и т. п. в различных помещениях. Жидкие обои это экологически чистая смесь натуральных волокон целлюлозы, шерсти, хлопка, шелка, акрила, водорастворимого связующее состава и других чистых технологических добавок. Жидкие обои, натуральное покрытие от «LIMIL» цельное (без стыков и швов), предающее эстетическое, а также тепловое и звукоизоляционное качество. Жидкие обои, отделочный материал «LIMIL» создает комфорт, с оригинальным природным неповторимым рисунком. В зависимости от состава и внешнего вида, отделочный материал «LIMIL» подразделяется на Типы, Жидкие обои классифицируются согласно каталога. Широкая цветовая гамма наших жидких обоев позволяет выполнять сложные декоративные работы, например, создание на стенах картин, панно, пейзажей, логотипов и т.д. Теперь уют, комфорт и неповторимость Вашего помещения зависит только от фантазии, желания и типа выбранных жидких обоев. Также вы можете ознакомиться с АУДИО и ВИДЕО материалами, выбрав соответствующие разделы сайта.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ к нанесению жидких обоев «LIMIL»1.- Очистить остатки старых обоев и старого клея на стене (чтобы не было отслаивания и перехода старого цвета). 2.- Снять старую побелку, особенно тщательно, если в побелку были добавлены цветные пигменты (снять скребком и жесткой щеткой). 3.- Проверить штукатурку на наличие вздутостей и трещин (простучать), плохо держащуюся штукатурку следует отбить и заштукатурить заново, трещины расшить и зашпаклевать. 4.- Места крепления металлических шурупов, а также поверхности из глины или старых шпаклёвок на основе олифы и мыла, грунтовать белой эмалью ПФ – 115 (матовой) в два слоя. Обязательно! Грунтовать необходимо кистью, а не валиком. 5.- Тщательно промазывать кистью углы и трещины, места сопряжений деревянных частей дверных наличников, луток, оконных рам со штукатуркой стены (от дерева передаётся цвет). 6.- Железобетонные плиты перекрытия (потолки). В бетонных плитах есть арматура и остатки тех. смазки, и чтобы на поверхности не проявились желтые пятна, плиты необходимо грунтовать и прокрасить белой эмалью ПФ – 115 (матовой). 7. - Сыпучие поверхности грунтовать грунтовкой Церозит СТ-17 (Супер), затем прокрасить ПФ – 115 (матовой). 8. - Для выравнивания прошпаклевать поверхность, затем прокрасить ПФ-115. Следует учитывать, что ржавчина, древесная смола, а также жиры, содержащиеся в старых шпаклёвках на основе олифы, при плохо грунтованной поверхности могут выступить на обои желтыми разводами. Поэтому, обязательно дождитесь полного высыхания поверхности и убедитесь, что она одного цвета и цельная, без разрывов и трещин. 9. - Гипсокартоновые листы, даже влагостойкие, надо гидроизолировать, рекомендуем ПФ – 115 матовая - в 2 слоя. 10. - На пенопласт достаточно нанести водоэмульсионную краску с добавлением клея ПВА 40% от объема краски. 11. - Если по дизайну необходимы багеты, уголки, плинтуса, то сначала крепим их, а затем наносим жидкие обои на поверхность. (P.S.: если у вас уже нанесены обои, и вам необходимо закрепить плинтус, то во время сверления подставляется пылесос для вытяжки пыли.)Подготовка отделочного материала к работе. Содержимое пакета с сухой смесью высыпать в пластиковую посуду. Емкость посуды должна выбираться из расчета не менее 15 литров на один пак материала. 1.Смесь залить водой (t 300C и более). Объём воды составляет 6 литров на 1 пак. Вода не должна быть с ржавчиной. 2.Оставить для пропитки водой на 1-5 часов. 3.тщательно, равномерно вымешивать руками на протяжении 10 минут. Нужно добиться консистенции эластичного материала. При необходимости долить воды (так как разный тип может потреблять разный объём воды) и добиться получения однородной эластичной массы. Материал готов к применению. Строго необходимо замешивать цельный пак отдельно. Несколько отдельно замешенных паков можно смешать вместе. Запрещено замешивать часть пакета, так как во время его транспортировки и хранения, часть наполнителей чаще всего концентрируется в одном месте. При замешивании больших объемов материала обязательно каждый пак замешивается отдельно, затем для однородности их смешать. Следует учитывать, что приготовленную смесь желательно использовать в течение 2-х или 3-х суток. Сухой материал «LIMIL» хранится долго. Примечание: Техническими условиями на декоративный отделочный материал «LIMIL» допускаются незначительные различия оттенков цветов между различными партиями одного и того же Типа. Если Вы приобрели материал из разных партий, то после вымешивания каждого пака отдельно, перемешайте их между собой, это ни как не повлияет на внешний вид и качество покрытия. Точное количество добавляемой воды в сухую смесь зависит от Типа и определяется по месту опытным путем. Обычный объём воды 6 - 8 литров. слишком жидкий материал теряет эластичность, образовывает разрывы при нанесении. правильно приготовленную массу можно слепить в снежок, который не будет терять форму, если его положить на поверхность.Нанесение. Жидкие обои наносятся вручную с помощью полутёра, изготовленного из оргстекла или пластика (поверхность инструмента должна быть гладкой, нержавеющей). Вручную наносятся все Типы, и при этом не требуется особых профессиональных навыков. Чем выше квалификация исполнителя, тем ниже расход отделочного материала. Рекомендуемая толщина нанесённого слоя 1,5 - 2 миллиметра. Следует учитывать, что во избежание образования видимых стыков и швов на поверхности покрытия, необходимо наносить материал на стену целиком, от угла до угла не оставляя до высыхания часть сделанной стены. При сушке покрытия обязательно создать сквозняк. Сушка покрытия осуществляется в естественных условиях, при температуре окружающей среды не ниже 16 градусов. При этом для лучшего удаления влаги из помещения, в любое время года нужно открывать форточку на проветривание. Для более быстрой сушки рекомендуется ставить вентилятор. Во влажных помещениях, в зимний период, рекомендуется подтапливать нагревательными приборами, и дать возможность влажному воздуху выйти, при этом поддерживать температуру не ниже 16 градусов. Ремонт и восстановление нанесенного покрытия. При эксплуатации все виды покрытий очень часто подвергаются механическим и другим видам воздействий, что нарушает их целостность и внешний вид (оббитые углы, загрязнение возле выключателей, поцарапанная и ободранная поверхность). Покрытия от «LIMIL» легко ремонтируются. Для этого края поврежденного покрытия смачиваются водой, а на поврежденное место с помощью шпателя наносят свежеприготовленный отделочный материал, либо смачивают более большую поверхность покрытия и шпателем заравнивается поврежденное место за счёт окружающего материала. После высыхания ремонт покрытия абсолютно незаметен. При желании снять покрытие его необходимо увлажнить чистой водой с помощью распылителя, дать набухнуть, после чего аккуратно снять шпателем. Полностью снятое покрытие можно перемешать и использовать повторно. Однако при этом следует помнить, что влажный материал можно хранить не более 3-х суток. После длительной эксплуатации покрытия, возможно, провести его обновление путем увлажнения и как бы, перетирая материал покрытия между собой с помощью шпателя-затирки. Во избежание разводов и различий следует проводить эту операцию целиком на всей стене, от угла до угла. После этого Ваше покрытие станет как новое.
У меня тоже такой каталог есть :)
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста. Хочу поклеить жидкие обои. Вычитал, что во время работы и последующей сушки обоев форточки должны быть открыты и вообще должен быть сквозняк, чтобы влага вышла из квартиры. Но проблема в том, что зима на улице, холодно будет с открытой форточкой. Получается, что зимой жидкие обои клеить нельзя?
А штукатурить(ЦПС) зимой можно в отапливаемом помещении ? Это ж не рулонные бумажные обои ,которые и оторваться могут .Жидкие обои они как бы исходно армированы нитями .Тем более зимой такая суш в комнатах при отоплении .Сквозняк не нужен ,а вот проветрить если не в моготу можно.
То есть можно и штукатурить и клеить жидкие обои?
Так вроде отделка считается все сезонной деятельностью .И полы (стяжки) заливают зимой и не кто не умер.
