Нюансы укладки паркетной доски
Я режу лобзиком. Мне кажется, что им удобнее всего. Кому как.
А если оставлять около стен по сантиметру, не будет ли пол потом плавать? Зачем такое большое расстояние?
Плавать не будет. Хотя способ укладки называется "плавающий" ;) . Мебель встанет, плинтуса наконец. Ну 1 см - такое требование. Зазор на возможное расширение. Хотя 1 см возможно и много, с точки зрения логики. Но с другой стороны, что мешает сделать именно см. Плинтусом же закроется. Когда укладываю ламинат, иногда вместо клиньев вставляю в зазор кусочек ламината. Он бывает и 7 мм. Тоже вроде ничего.
Парни, вы за какую пароизоляцию спорите? Которая целофан расстеленый на плите? Или чего то покруче? Я вот тоже не въеду особо в смысл этого целлофана, если зальёт сверху, то ламинату пипец по любому, а снизу-если стяжка или плита перекрытия сухая, то там влаги вполне приемлемое количество для обычной подложки, иной раз влажность воздуха выше чем влажность в плите, чтож теперь сверху тоже целофаном накрывать. Ну это какбы мне так ка-атца. Зазоры тоже выставляю или обрезками ламината или ГВЛа, а расход диагонали и прямой укладки раз на раз неприходится, тут уж и форма комнат и всяких простенков влияет, но когда продавцы начинают втюхивать по 30% от площади это конечно перебор(было такое), а так где то 7-10% за глаза. Кстати вспомнил о плавании ламината. Как то один скуповатый заказчик не захотел выравнивать пол в квартире, дом панельный (понимаете что плиты в каждой комнате отдельные). Ну нет так нет. Положили в каждой комнате порог со ступенькой(ох, кто то потом наверное матерился там дверные коробки вставлять, а может тоже забили). А в коридоре еще и наклон плиты был такой , что ламинат по подложке соскальзывал всей своей плитой к одной стене. Представили? Так что ровняйте, всё что можно выровнять хотя бы в допуск, чтоб ламинат не был "плавающим" или "уплывающим" таким вот образом.
А чтобы пол не уплыл, вставьте и оставьте в зазоре между ламинатом и стеной кусочки ламината, у той стены, пол возле которой ниже по уровню.
Мы и не спорим. Я лишь сказал, как сказано в технологии. Ну и я так делаю. А как укладывать, дело сугубо личное. Повторюсь, речь НЕ О ЛАМИНАТЕ. А о паркете. У ламината снизу защитный слой из меламина. У паркета зачастую голая древесина, никак не обработанная. Пароизоляция - не для защиты от влаги сверху, для этого есть слой лака, герметик и т.д. Она для изоляции от влажности снизу. Но при затоплении, конечно, это все бесполезно. Согласен.
Во-первых, я лишь говорил о технологии укладки. Отступать от нее или нет - личное дело каждого. Я делаю всегда так. А что будет через год-два с ламинатом, не задумывались? А Вы про пароизоляцию переживаете. Кроме того, я стелил ламинат с пароизоляцией у себя. Через 3 года его снимал - пароизоляция целая. Не знаю, какая вам попадалась. Кроме того, речь о паркетной доске. На ламинат еще можно наплевать. Паркет, ИМХО, - слишком дорогой материал, чтобы экспериментировать.
Ну вот, тут Вы ссылаетесь на технологию :) . А другую технологию не смущаясь нарушаете :D (это я про профиля если что). То что Вы пленку везде кладете это резонно - Вам же за это деньги платят ;) Так что тут все ОК. Мне же было интересно зачем кроме этого она нужна на панели, ну к примеру между третьим и четвертым этажом. Ну да отписались и ладно. Мне знакомый рассказывал, он как-то раз положил в одной квартире ламинат, а через какое-то время его туда опять позвали. Что-то с ламинатом надо было переделать. Тут не важно что. Так вот, снял он ламинат, подложку, а пленки то нет! Стерлась в пыль. У Вас по другому. Больше повезло. Предполагаю это от грубости стяжки сильно зависит. Про раскладку. Вот тема - https://homemasters.ru/...ki-laminata/
человек очень ответственно подошел к этой проблеме, и как результат, совсем немного обрезков.
Приятно, Bagis что Вы меня так внимательно читаете (это я про профиля) :beer: . Ну не я один ее нарушаю. :D Просто с технологией Knauf я не во всем согласен. А здесь я полностью поддерживаю производителей ПАРКЕТА, а не ламината. Это разные продукты. На ламинате, ИМХО, можно подзабить на пароизоляцию. Кстати, в приведенном Вами примере, я думаю, что соглашусь с Вами, в панелях можно и не стелить.За ссылку спасибо.
Изменено пользователем Phoenix
какая древисина?по-моему понятно, что укладывается в квартире, а не в загородном доме.
В квартирах очень часто фанеру под паркет-ламинат стелят, вот какая древесина.P.S. А под "Чтобы древесина оклиматизировалась" - это Phoenix твою паркетную доску имел в виду.
Спасибо, Ptaha. Как-то я эти вопросы упустил. :beer:
Кстати, а чем резать паркетную доску, чтобы не испортить и чтобы ровно и без гемора?
Самый доступный инструмент для этого - электролобзик (ручную ножовку не рассматриваем). Пилка нужна "обратный рез" т.е. зубья направлены вниз. Или с очень мелким зубом. Обычная пилка образует на лицевой стороне неприятные сколы. Которые иногда даже плинтус не закрывает. Буквально сегодня доску ложил. Не оказалось в магазине требуемых пилок. Несколько резов запорол. Пришлось переворачивать доску при резке. С изнанки пусть выкалывает , это не страшно.
