Как штукатурить за трубой?
Прикинул, что между штукатуркой и газовой трубой будет около 20 мм. Правило не пролезет. Единственный на ум вариант: маяки ставить горизонтально. Труба стоит вертикально, от угла на 20 см.
Вот так вот можно:post-1-0-50782700-1392788711_thumb.jpgА острием вверх не проходит?
Дырку, как на картинке, можно и без использования правила сделать. Просто на длинной доске вырезать. Или правило загубить, но оно, наверное, разрезанное погнётся.Пролезет остриём или нет, пока не знаю. Старую штукатурку ещё не сбил.
CEMEH , ставь пару маяков в 10 см слева и справа от трубы. Основную плоскость правилом пройдёшь, а полосу эту любой рейкой можно протянуть, что пролезет между трубой и маяками..
а еще проще место за трубой заклеить гипсокартоном заподлицо со штукатуркой, стыки зашпатлевать.
Если острием пролезет, то ничего мудрить не надо. Просто закидать стену раствором. Правило плашмя острием вверх. Срезать излишки, потом, когда застынет чуть-чуть затереть теркой.
И такую методу практикуем в труднодоступных местах.
А вот такой способ покритикуйте:
Ставим два маяка каждый на расстоянии, скажем, 200мм от трубы, накидываем, а вот вместо правила используем леску (струну, нить капроновую). А далее обычным способом - правилом.
CEMEH
интересный вариант вот только леску бы чем более прочным на изгиб заменить, может ножовочным полотном
Я иногда в таких случаях самим маячком и вытягиваю ;)
это то да, я просто думал если леска то до трубы мм.1-2, вот тут бы что потоньше чем маяк или прочнее чем леска, железная линейка тоже пойдет кстати :)
Линейки согнутся и снимут слой глубже маяка, а леску можно натянуть. Разумеется, леской в первую очередь выравнивать. Остальную площадь стены делать позже, обычным способом.
согласен, но если сделать как в ножовке или взять саму ножовку по металлу и полотно (а там то полотно можно вокруг оси поворачивать) и натянуть полотно в ножовке то, вы поняли :)
  • 2 месяца спустя...
Вот очередная квартира с трубами, мешающими оштукатуриванию, заставила меня все-таки доработать свои правИла:В состав моего комплекта правИл входят 1, 1,5 и 2 м. Плюс коротыши 20 см и 30 см для наращивания. Таким образом, можно обходить трубы или наращивать правила на пару десятков см.
Я когда-то себе делал такое для труднодоступных мест, правда конец длинным делать не надо, достаточно 20...25 см
