Нужен совет от знающих людей
Собственно пока другие проблемы с работой, а ремонт отошел на второй планПланирую пока отодрать аккуратно штукатурку до дранки, а дальше покажет обстановка.либо гипсокартон и минвата или штукатурка по маякам с армированой сеткой.
Очередной сюрприз от моей стеныpost-47066-1287591484_thumb.jpgРешил немного поиследовать стенку и вот получил результатpost-47066-1287591592_thumb.jpgРаздолбал чуть чуть стенку около потолкаpost-47066-1287591695_thumb.jpgОказалось моя межквартирная стеночка состоит из двух стен толщиной 9 см. с пустотой посерединепросунул руку спокойно в это отверстие нащупал свою проводку от розетки.На противоположной стороне ситуация такая же за исключение того что стена довольно таки качественная и не сыпется. Что скажете господа строители?
Ломай часть, что с твоей стороны, и строй новую (кирпич, ГКЛ).
domenof
Всё нормально. Так и должно быть. Типовая кирпичная хрущёвка. Никакой там штукатурки по дранке нет. Стенка - цельная гипсолитовая плита. Те деревяшки, что на фотке в первом посте - это часть каркаса этой плиты. Штукатуркой замазаны только примыкания к потолку и смежным стенам. Ну ещё если при строительстве покоцали плиту сильно, то и выбоины те тоже заштукатурены. Можно сколупнуть её. От трамплинов по углам избавишься.
Смело выбивай штукатурку между верхом стеновой плиты и потолком. Вычищай паклю и прочий мусор. И забрасывай эту щель гипсовой штукатуркой.
По углу между этой стеной и капитальной кирпичной там похожая ситуация. Только ещё есть 2-3 стальных штыря, забитых в деревянные закладные. Штыри эти изрядно выступают за плоскость перегородки, и тоже спрятаны под штукатуркой, образуя изрядный загиб к углу. Так же сбиваем старую штукатурку, расчищаем щель, срезаем или выдёргиваем штыри (не бойся, не упадёт стенка) и заполняем пустоту гипсом.
Не надо ничего ломать. Деньги лишние?
Ну заделаю я отверстия между стеной и потолком и смежными стенами а дальше что?
Что дальше ? Зачищать стенку от наслоений старой шпаклёвки и шпаклевать заново. Если не устраивает ровность-вертикальность - ставить маяки и штукатурить.
Эта стеновой блок очень плохого качества когда я ковырял его плита разваливалась на глазах от небольшого усилия и сильно бухтит как будто полая внутри, что нельзя сказать о противоположной стене такой же конструкции. Есть опасения что поверх положенная штукатурка со временем отвалится.Квартира куплена по ипотеке, хочется сделать сразу и надолго так как жить в ней придется не меньше 20 лет пока не расплачусь.
Автор сказал еще вначале, что стенку ведет и она люфтует. Какая еще штукатурка?
domenof
Сообщение номер 11, у меня такая же стена, я тебе уже писал, после клиньев и гипсовой штукатурки стена перестала гулять...
Фотографии покажи. Общий вид стены и крупным планом проблемные участки. Что-нибудь придумаем.
Немного фото проблемной стеныpost-47066-1287634470_thumb.jpgОбщий вид со стороны окнаpost-47066-1287634570_thumb.jpgВид со стороны двериpost-47066-1287634691_thumb.jpgНаклонные трещины на стыке капитальной стеныpost-47066-1287634810_thumb.jpgОбщий вид того что я расковырял
Domenof, на последнем фото, там, где расковырено, что внутри: штукатурка по дранке, просто гипсолит, панель? А то на фото плохо видно.
Это крупный план более подробное фото я выложено в моем первом посте второе фото.Судя по тому что вы мне рассказали я склоняюсь что все же это гипсолитовая стена но дерьмового качество.Наверное когда заливали гипс деревянное основание криво было закреплено поэтому в некоторых частях стены выступают деревяшки.
domenof
Вот моя вторая такая же стена, она ещё и порезана...
post-26892-1287642503_thumb.jpg post-26892-1287642533_thumb.jpg post-26892-1287642559_thumb.jpg
главное если её шпаклевать/штукатурить, то это хорошо пропитать грунтом!!!
K!mm На третьем рисунке стена гипсокартоном зашита или штукатурено?
Немного сегодня поработал над стенкойpost-47066-1287681750_thumb.jpgОтковырял часть стены и вот что вылезло наружуpost-47066-1287682389_thumb.jpg
domenof
Ты это по аккуратней, а то от стены вообще ничего не останется... На третей фотке стена выровняна Ротбандом и протянута ветонитом...
