Проблема с укладкой ламината
вот примерно обозначил место выпуклости
самый большой перепад
тут уже почти ровно
Е-мое, Жора, где ты был?! Стели ламинат и не парься не о чем. Все у тебя там нормалек! :beer:Лишний раз убедился, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
:blink: да? эт конечно радует :) ... только ведь перепад же больше допуска, может на фотке меньше кажется но бугор в самом высоком месте миллиметров на 6 выше чем уровень вдоль стен.И стелить если то все таки поперек - как палка лежит или и вдоль сойдет? Беспокоюсь за замки ламинатин которые на горе лежать будут... или плавная гора не страшна? Изменено пользователем Aqualung
Да хоть как стели. Все там нормально. У тебя слишком пологий перепад, чтоб волноваться.
пасиб, меньше сомневаться буду) вдоль тогда положу все же
Акваланг, ты вот это прАвило-карниз приложи от стены к середине комнаты, часто вдоль стен и по углам хорошие возвышенности встречаются. Если уж сильно будет что то волновать, прям вот этим карнизом Ротбандом и подравняй, не боись что это штукатурка для стен, такие мелкие перепеды им само то ровнять. Во всяком случае если бугор сделаешь, легко сошлифуешь. Перепады то вроде мелкие, а потом начинается подкладывание под ножки мебели всяких картонок:).
неа, вдоль стен все ровно - нет возвышенностей, только в одном углу у батареи чуть приподнят пол - там подравняю слегка зубилом)
Если у вас острый переход по высоте ,то при укладке вдоль у вас точно поломает замок в процессе эксплуатации.Может стоить сделать небольшое выравнивание? Или по крайней мере подложить сдвоенный слой подложки в местах наибольшего снижения рельефа.
Сдвоеный слой подложки - не есть хорошо. Это крайняя мера.
См. фото. Переход плавный.P. S. Стелил на такие кривые полы, что Вам и не снилось. На дощатый пол, где каждая доска на разном уровне. 3 года эксплуатации - все в порядке. Но это скорее исключение. "Не повторять - опасно для жизни!" :D На таком полу, как на фото ничего замкам не будет.
скоро буду стелить :) Приобрел Таркет Робинзон 32класса и подложку 3мм вспененый полиэтилен. Что интересно в инструкции про ровность пола написано что "перепады более 3мм на 1м или 2мм на 2м должны быть выровнены" Ничего себе разброс! 3мм на метре это куда слабее требование чем 2мм на двух метрах ведь.Пароизоляцию я так понял кладут на свежие стяжки? Не думаю что на пол 30-летней давности надо еще пленку стелить под подложку...
По технологии надо всегда. Но, Имхо, под ламинат и старую стяжку не критично.
Хороший выбор. Только не полиэтилен, а полиуретан.
почему полиуретан? полиэтилен вспененый - светлый рулон
А, все понял. Это самая дешевая подложка. Я уж думал, такую больше не используют. Вот она садится сильно.Вот такая?
примерно такая :) Вообще в основном она и лежит в магазинах - рулоны 2мм, 3мм и 5 мм, ну и пробка есть... Да я подумал пускай садится (где выпуклость как раз сильнее примнется) из трех миллиметров что-нибудь да останется :) Пробку хотел, но как то дорого и только 2мм - тонковато мне показалось.
из трех миллиметров что-нибудь да останется Пробку хотел, но как то дорого и только 2мм - тонковато мне показалось.
Вот от пробки останется гораздо больше, чем от такой. Ну вообще у нее плюсов много. Ну раз купил такую, то ничего страшного. И эта сойдет. Удачи. :beer:
начал укладку.Возник вопрос как класть у проема двери? То есть проблема в следующем - от стены зазор около 10 - 12 мм, наличник дверной тонкий (наружная поверхность выпуклая - по краям совсем тонкий, в центре около 8 мм). То есть наличник не перекроет зазор между ламинатом и стеной. Можно конечно плинтус до проема довести и налиник до плинтуса только прибить, но это порнография какая то будет - наличник до пола должон быть. Как поступить? Что посоветуете? В этом месте может ламинатину ближе к стене придвинуть или из кусочков в уголке закрыть зазор только под наличником? :huh: ... или герметиком может замазать? прям даж не наююю
Самый грамотный вариант - это
Вообще ламинат под коробку надо заводить. Герметик оставим на крайний случай. Т.е. у стены, где идет плинтус 8-10 мм оставляем. Подходя к наличнику, делаем меньше, чтобы даже тонкая часть наличника перекрыла. Но все равно не в упор к стене.Fugen уже показывал:
Есть комната, в которой идеально ложатся две с половиной доски. Но при этом наличие дверного проема нарушает стройную гармонию фасок или требует укладки оч. коротких обрезков в проеме. Другой вариант рисунка укладки ведет к наличию через ряд концевых отрезков в 345мм. ;) Часто встречаю в статьях требование к кускам ламината не менее 40см. post-46816-1291384098_thumb.jpgМожно ложить?
Что-то я нумерацию не понял. Ты пробку что-ли укладываешь? Справа налево. Это во-первых. Во-вторых, какой вариант указан на чертеже? Че за укладка в проеме? Чет я вообще не вкурил.
