Проблема с укладкой ламината
Кстате заливка уже вся высохла
кусочек пленки положите и сверху той же плиткой придавите или ещё чем, через сутки посмотрите, вот и ответ увидите высохла или неттам где был толстый слой или в нескольких местах
Прикольно.Затраобезательно зайду на обьект и сделаю експеримент :D Интересно
Але гараж не надо хмурить брови, наберите в поисковике влагостойкий ламинат и просвящайтесь.Уже давно существуют не только ВЛАГОстойкие но и ВОДОстойкие ламинаты
То что существует влаго- и водостойкий ламинат я и без тебя знаю. Влагостойкое МДФ здесь не причем. Там дело в замках. Если это "влагостойкий" ламинат, то замки пропарафинены, если "водостойкий", то замки прорезинены. Ты писал вот так:
А как же насчет того что большинство ламината изготовлено из влагостойкого МДФа
Разницу в своих постах не чувствуешь? Не надо вилять. Что же это за влагостойкий МДФ такой, интересно?
Абсолютно перестраховочный вариант особенно если учесть что даже китайский дешёвый ламинат уже идет с пропитанными воском швами если это не савсем откровенное Г..., или вы досе в каменном веке?
Ой все, спорить не буду. Ты имееешь смутное представление о ламинате. Это я уже понял. Не вводи людей в заблуждение. Даже у "Таркетта" пропарафинены воском лишь единичные модели. Не говоря уже о дешевых видах ламината. Приведи хоть примеры,а то громкие слова не более. А заявлять громогласно, что "почти весь ламинат водостойкий, даже китайский, пленка не нужна, замки герметиком обрабатывать не надо" - это непроффессионализм паркетчика. Вот у таких работников ламинат потом вздувается, а я езжу и переделываю.
объясните мне, зачем так строго придерживаться правила по отступу ламината от стены, ведь он в любом случае прижмется диваном, шкафом, комодом, креслом.. да практически всем?????
Наконец-то хоть кто-то повторил мою давнишнюю, но оставшуюся без ответа мысль :)
Вздувшийся ламинат я уже видел, просто кое-кто пренебрёг зазором...
Как не прижимай, а он всё равно "дышать" будет, если только крепежом не ограничить. Как росток через асфальт пробивается? Силища... Стэп бай стэп.Я так думаю.
так же думаю тихой сапой проберется к стене и плевать ему на все рояли :)а тут ему заранее руки длинные укоротили
Правда,правда полность согласен!Сечас делаю обект ,так там вообще зазор делал 12мм...Думаю вполне достаночно :D
Ты не понимаешь, он набухает с увеличением влажности, а не смещается. Если бы он только смещался, то какой-нибудь рояль его прижимал и он лежал бы намертво. А он набухает (увеличивается в размере), потому рояль ему не помеха. Надеюсь, понятно объяснил.Проведи эксперимент: возьми кусочек ДСП размером 20Х20 см, положи на пол и очерти контур. Затем поставь на него гирю. Поливай водой каждые 30 минут и через пару часов снова очерти контур. Убери гирю и ДСП и сравни контуры и сразу все встанет на свои места. :D
Да,немножко замысловато,попробую !!! Проводил експеримент с полетиленовой клиойнкой .Результат был позытивный :D
Кстати, чем дольше проводиться будет эксперимент, тем удивительнее результат. К примеру, не несколько часов, а несколько дней поливать водой. Только тогда человек понимает, что кусок ДСП (как и ламинат) под гирей не смещается, т.е. ось симметрии не смещается, он просто в размере увеличивается. Тоже самое и с ламинатом, и хотя влажность в разы ниже, но т.к. время воздействия длительное, потому и результат тот же.Вот ездил на этой неделе смотреть заказ: попросили переделать ламинат. Заказчик держит дома собачку (маленькая такая, модно щас), говорит писает постоянно и ламинат попортился - вздулись швы. Ламинат уложен сплошным полотном, ламинат Quick Step. Говорю, ламинат хороший и от собачей мочи швы вздуться не могли, только если моча сплошным потопом была, либо нарушен технологический процесс укладки. Они говорят, что все ништяк было с укладкой. Везде уже плинтуса, кроме одной комнаты. Зашли, смотрю зазоры 2-3 мм, кое-где вплотную. Говорю, вот из-за этого ваша моча и вздула швы. Ламинату-то деваться некуда. Вот швы и взлетают.
Это тоже не помогает. Пример: тот же опыт, только кусок ДСП прикрутить к полу саморезами. Результат тот же, только смещение контура меньше.
Не переусердствуй. ;)
Phoenix, а как будет работать ваше умозаключение, если последовательно соединить несколько элементов, а на крайний элемент положить гирю или к полу прикрутить? :D
Сам сможешь ответить? Так же как и при первом опыте, в следствии намокания смещение контура у каждой частицы, даже у той, что под гирей. Зы. Хоть как предлагай. Это не умозаключение. Не надо демагогии, просто попробуй и все.
Если я ограничу движение крепежом с одной стороны, то ламинат в эту сторону двигаться не будет, как бы вы этого не хотели, он будет двигаться в свободную сторону, именно из за расширения каждой отдельной доски. Чем больше будет набрано досок, тем больше он сместится в свободную сторону. Об этом и речь. Для этого и делаются зазоры. Если я ограничу движения саморезами с двух сторон, то ламинат за приделы ограничения не пойдёт, он пойдёт навстречу друг другу и его вспучит.
Да, мляха муха, он НЕ ДВИГАЕТСЯ ни в какую сторону, он увеличивается в размере. Естественно, что там где он прикручен, смещение контура меньше из-за малой свободы. Это и ежу понятно. Попробуй с куском дсп, притянутым саморезами по углам к полу, смачивай его каждые 30 минут в течение дня и посмотри контур. Он не смещается - он увеличивается. Хоть под саморезом, хоть под гирей. Да, под саморезом меньше (и то зависит от того, куда вкрутишь саморез, если ближе к центру смещение контура сильнее, ближе к краю - меньше) и в случае с ламинатом, на котором стоит мебель,смещение его контура мизерно по сравнению со "свободным" ламинатом. Но это ламинат, а не таракан, чтоб перемещаться по комнате. Ламинат - это МДФ. О впитывающей способности и склонности к разбуханию МДФ, думаю, все знают. Если не все - ничем не могу помочь. Гугл в руки. Ну вот зачем демагогию разводить. Лишь бы побалоболить. В течении недели специально проведу для тебя эксперимент с фотоотчетом.
Ну давайте к форме запятых придираться :)Он увеличивается в размерах - верно.При этом края планки перемещаются относительно первоначального положения - тоже верно.Если сбоку прищелкнута еще одна планка - она переместится минимум на величину перемещения края соседней планки (плюс то абсолютное увеличение размеров второй планки, если оно есть).
У тестя Г-образный корридор, так вот только в одном месте(в наружнем углу есть дверь) он прижался к порогу дверной коробки вплотную, так вот всё было гуд до тех пор пока в квартире не стало влажно, теория движения в одну сторону в этом случае не сработала, его вздуло пузырём, пока по месту не запилил, для свободного движения ламината, после всё гуд...
