Всем привет!Только не ругайтесь, что открываю подобную тему.Ситуация: собрался делать шкаф в прихожке (высота 270 см, ширина 165 см, глубина 70 см) - думаю разбить его на 2 части во высоте - нижняя часть 220 см, затем горизонтальная полка во всей ширине и верхняя часть 50 см - в каждой из частей хочу сделать свою пару дверей купеВопрос: 1) после сборки каркаса двери высотой 50 см (в верхней части) я смогу вставить в направляющие или могут быть какие-нибудь сложности? вообще есть ли разница какой высоты двери? 2) после установки хочу приклеить на одну из дверей-купе (материал - ЛДСП 10мм) зеркало - на что его клеить - желательно конткретную марку средства, с учетом того, что двери будут постоянно открываться-закрываться - в общем нужно его как-то надежно приклеить Заранее спасибо
1. Вполне можно разбить шкаф по высоте на 2 секции. Частенько делаем шкафы именно по такой схеме. При этом желательно в нижней части посередине сделать перегородку, чтобы полка, разделяющая секции (потолок для нижней секции и пол для верхней), точно не прогнулась. Или перегородку в верхней секции, жестко закрепленную к потолку и к полке (чтобы она работала как подвес). Сложностей с креплением направляющих быть не должно. Установка дверей так же проблем вызвать не должна. Если конечно в отдаете себе отчет в том, что такая конструкция выйдет немного дороже за счет лишних профилей и комплектов роликов :). С точки зрения дверей 2700 - не такая уж большая высота, чтобы опасаться проблем с дверями. По крайней мере у нас делаются двери высотой до 2742 по прайсу. При этом для высоких дверей желательно (но необязательно) делать 1 или 2 перемычки (разбивая наполнение на 2 или 3 части).2. Наклеить зеркало можно на двусторонних скотч, почаще его уложив. Но я бы посоветовал, если технически возможно, разобрать дверь, вынуть ДСП 10 мм, а вместо него вставить в пазу профилей зеркало и подложку из МДФ 6 или 2 листов ДВП 4 (пазы обычно позволяют немного разогнуть их и вставить более толстую вставку). То есть я бы предпочел не клеить зеркало, а вставить его в профиль двери с подложкой подходящей толщины с обратной стороны. Зеркало при этом желательно армированное (с зеленой пленкой на обороте, которая не даст осколкас осыпаться вниз в случае повреждения зеркала).
Alice Tracy, а нафига в профиль всовывать подложку из ДВП/МДФ если можно тупо взять уплотнитель и собрать на нем двери, ведь уплотнитель для этого и сделан? И на двусторонний скотч я бы не советовал клеить зеркало - может отвалиться, лучше клей типа жидких гвоздей для зеркал. ИМХО
santilaas , на счет того что будет 2 комплекта дверей (для нижней и верхней секции) мне кажется будет стремно. Ведь вам придется делать эту разделяющую секции полку глубиной 700 и к ней снизу цеплять верхнюю направляющую нижней секции дверей и сверху крепить нижнюю направляющую верхней секции дверей. ИМХО это лишний геморой и трата денег, времени, нервов и т.д.
Я исхожу из того, что дверь будет либо покупаться готовой с уже имеющейся вставкой толщиной 10 мм, либо будет собираться из профиля, на толстую вставку рассчитанного. Соответственно уплотнитель такую разницу в толщинах вряд ли выберет
В смысле профиль, рассчитанный на толстую вставку (это какая толщина вставки?), я встречал только под 10мм вставку профиль типа Версаль, аристо и т.д. Так к ним есть уплотнители для стекол и зеркал разной толщины.
Что-то я перечитал пост топикстартера и задумался :blink: может он хочет приклеить небольшое зеркало (типа как в ванных комнатах), а не во всю дверь?
Впрочем нам лучше не дискутировать о возможных желаниях santilaas, а спросить у него:
1) Вы двери будете заказывать или сами делать?
2)Размер зеркала, которое вы хотите приклеить к двери?
3) И нафига всетаки 2 секции дверей?
А Арредо, Сенатор, Нотеборн и прочие идут разных модификаций, под разные толщины вставок :)К тому же многих (небезосновательно) напрягает большая стеклянная (зеркальная) вставки в плане хрупокости :)
Арредо и Нотеборн ниразу не видел, а Сенатор под 10мм вставку только видел. Я в основном пользуюсь Аристо (хотя посещают порой сомнения на счет того что Аристо ли это или кисайский аналог). У нас выбор профиля не особо большой и весь профиль для купе, который я видел был с пазом под заполнение 10мм. Поэтому про уплотнители и писал. На счет хрупкости зеркальной вставки мне кажется чтоподложка не спасет зеркало от разбивания. :D
Не спасет ни разу. Просто если с разбегу рыбкой в дверь нырнуть - больше вероятность, что подложка отфутболит тебя обратно, а осколки останутся висеть не пленке, в то время как без того и другого можно перейти в состояние "голова отдельно, ноги отдельно" :)
От таких кадров, которые рыбкой с разбегу в закрытую дверь ныряют спасет либо аборт сделанный их мамами, либо модная рубашка с завязанными на спине рукавами (при нахождении в мягкой белой комнате). Благо мне такие кадры не попадались. Правда был один похожий, он с сыном в футболл играл, а зеркальный шкаф был воротами, он пришол ко мне и сказал что когда сын пропустил гол, он был рад что зеркала не разбились :blink:
Alice Tracy & anton1987, спасибо Вам за советы и за дискуссию
Проясню ситуацию:
1) причина разделения шкафа на 2 секции по вертикали объяснима - в верхней части я буду хранить вещи, которыми ооочень редко
пользуюсь (типа свернутый армейский бушлат, старый пуховик и т.д., в которых можно съездить в лес или на природу - в общем где их не жалко)
- задумка такая - пусть они себе спокойно лежат на верхней полке - и вид не портят при открытии основного отсека шкафа;
в нижней части (основной), высота которой 220 см будет и перегородка посередине для прочности конструкции верхней полки и для того, чтобы отделить вещи по сезонам (грубо говоря весной, справа на штанге будут висеть вещи зимние (шуба, дубленка, пуховик), слева - пальто, куртяйки и вещи гостей) - "+" будет еще пара полок: под головные уборы и под обувь (но это мелочи)
2) зеркальную дверь делать не хочется - дома маленький ребенок - хотелось бы наклеить зеркала (по своему дизайну) наклеить на 2 двери нижней секции (высота двери 220 см, ширина 80 см) - зеркало высотой примерно 150 см - а по форме не определились - может это будет что-то нестандартное.
Примечание: я бы зеркало сделала на комоде в прихожке (он будет стоять рядом со шкафом), но вот незадача - тогда зеркало будет напротив входной двери - ... А ЭТО НЕ по фэн-шуй - и попробуй переубеди жену, что это ерунда полнейшая - поэтому приходится думать о зеркале на ЛДСП - мне это тоже не нравится,
ЛДСП, кстати 16 мм, на дверях 10 мм, сборку дверей поручу ребятам на распиловке - в итоге весь шкаф, если я его соберу будет мне стоить в 2 раза дешевле, чем я бы его заказал в специализированной компании.
Шкаф буду делать сам (это будет мой второй шкаф дома - но тот был попроще), оттого и вопросы - перед заказом распиловки хочу заранее все предусмотреть
И еще параллельно вопросы:
1) на уголки пластиковые крепить полки - надежно? - например, для моей антресольной полки (на которой будут направляющие)?
2) в домашнишь условиях сделать кант (не гибкий) очень сложно? Дело в том, что на первом шкафу у меня Т-образный резиновый кант (я тогда заранее заказал детали с пазом под кант) вот думаю - а может так будет еще симпатичнее смотреться - хотя и тот неплохо смотрится
Изменено пользователем santilaas
А ЭТО НЕ по фэн-шуй
Не далее как вчера узнал, чт фен-шуй - это изначально искусство так обставить могилу, чтобы покойнику там было комфортно. В связи с этим всякие фен-шуйства дома стали представляться еще более сомнительными :)Уголки - нормальное крепление, крепкое, извиняюсь за каламбур :). Кромку можно наклеить дома, либо широкую на клей и аккуратно острым ножом срезать излишки и тонкой шкуркой довести фаску, либо термоклеевую утюгом прикатать. Если зеркала будут нестандартные - может есть смысл заказать из с отверстиям по углам и крепежом, аналогичному зеркалам в ванной, в дополнение к приклеиванию на скотч или клей?
Кромку после ПВА тоже утюгом. Отрезать линейкой металлической, можно напильником. Шкурка- сороковка. Мельче- забъётся на третей детали. Во ностальгия... Сейчас проблема найти кромку. Только ПВХ все предлагают. Или "рулончиками" по два метра по цене дороже АБСки :( . Тут уж утюг не поможет.. :(ЗЫ ПВА- ПВА рознь. Один клеит, другой нет.
А что можете подсказать по части оргалита (надеюсь правильно написал) - если им внутри шкафа все обшить? каких размеров листы оргалита? и чем его лучше крепить к стене?
Жесть! :lol:
Есть еще вариант фрезернуть углубление по форме зеркала. Тогда оно будет заподлицо с дверью, да и надежнось крепления возрастает в разы.
А какиз размеров вы сможете привезти и поднять? :)Есть и по 2720*1250Обшить им внутри можно, но смысла мало, лучше ИМХО подровнять стены и обоями оклеить.Крепить - как угодно: жидкими гвоздями, гвоздиками, саморезами, никак (ну то есть вместе с креплением полок)
В домашних условиях это не так просто для человека, который в первый и последний раз делает себе шкаф. А наклееное снаружи 4 мм зеркало и так вряд ли будет выступать за габариты профиля
Фото конструкции двери выложите. В системе "Версаль" например можно просто зеркало сразу вставить в профиль без всяких ЛДСП, фрезерований и т.д.
  • 2 месяца спустя...
:lol: Я уж думал, что уголки и бумажная кромка вчерашний век...Я бы порекомендовал заказать распил с поклейкой ПВХ кромки на нормальном оборудовании (желательно на Ровере с сверловкой отверстий под АБСОЛЮТНО все крепежи) и собрать шкаф за 20 мин с помощью одной отвёртки...
Сугубо моё личное мнение
- я Вас понимаю - Вы живете в Европе, а мы - на отшибе - тут мы пытаемся сделать красиво из того, что естьи потом у в стене "карман" - стены не идеально ровные - Т-образный кант лучший выход. чтобы эти самые неровности скрытьна сборку у меня, дилетанта ушло 3 дня - основная причина - приходилось выпиливать, подгонять полки, стены, ДВП (под заднюю стенку), делать подиум, ну и потом делал для себя - хотелось сделать ну очень хорошо- не так как делают наши наемные "умельцы"думаю, если в доме на тот момент никого больше не было (жены, ребенка) - сделал бы быстрее
У меня вопрос:у меня есть хозяйственный шкаф (там перегородка и полки) - хотел бы поставить двери купе (расстояние в 10 см я оставил). но вот незадача - по бокам снизу плинтус (в нем много проводов) - как выйти из положения - на дверях же снизу уголок не отрежешь - там профиль - да и топорно будет выглядеть - как быть?Заранее спасибо!
santilaas
Нарастить пол-потолок или стены. Брус, фанера или гкл. Что больше нравится.
