Моя квартирка.
president121
Началось все крайне вспонтанно в марте 2009,после затопления соседьми с верху.И так дано:2ка в панельном доме,высота потолка 2555!?,перекос 120мм по поверхности только пола! находится на 2 этаже дома в котором 1этаж занимает магазин,и так вот часть этого магазина занимает народный суд украины и самое главное подомной часть это архив суда,а часть это пролет арки,по высоте которая равна 2 этажам.В дополнении балкон отсутствует.
уже интересно - а можно в картинках? , или хотя бы нарисовать, в голове не укладывается
у вас наверное 2 уровня?, на 2м этаже над архивом и на 3м над аркой???
знаем плавали как это соединение выглядит даже изнутри :)если так охота то обрезайте этот хлястик и остальное с торцов борта оставляетелисты гкл будут скакать на этих соединениях, все буграми покроется а обрезок пн в комплексе работает а не отдельно, т.е. после зашивки гкл все месте скрепляется на стене поставили бы профиля через 40см чем эти перекладины лепить, материала столько же уйдет а времени меньше займет чем эта резьба по железу
Ничего страшного в этом языке нет, просто крепить его клопами не надо. Такие вещи применяются для стыка листов. А вообще горизонтальные перемычки в перегородках плохо работают. На жёсткость они почти никак не влияют. Лучше добавить лишний вертикальный профиль - будет жёстче.
дурацкое соединение, моё мнение
+100 )профиля выставил может и ровно но не экономично и есть более простой и быстрый вариант не в ущерб качеству
Да ребят до Гауди мне далеко с его обратно пирамедальной пропорцией колон в своде. Но по физическим показателям квадрат самая крепкая фигуга,а если разбитая на сектора то и подавно.Я еще раз сделаю оглазку на свою занятость-работа в злачных местах-кафе,рестораны.Так обшивают и в 3 раза порой влагой 50 цв это перестенки.И шумо и влаго стойкость тоже делают -достойную-и от шума,баса,и т.д. Идут трещены и кафель ломает и камень порой тоже портит.По всем стыкам в залах тоже идет тонкая паутинка излома стыка.Так что я предохраняюсь-может и зря но...позвольте как хочу так и делаю.Если это был тот профиль что в 90х и ес что болгаркой резали это да я перегибаю,а эта жесть фуфло ее...на банки пивные в самый раз,40 метал ха..30 в лутшем случае и толщина 5-6 мм.А лутше не смог найти-нет такого как раньше.
Да...у нас в хохляндии видать будет с стройматериалами поговеней чем в россии иль где там еще.В политику лезть не буду но у нас все стоит как в европе,а зарплаты ниже ваших на сей день.Так вот доступность тогоже профиля обуславливает его качество.Э.. Сd 10 лет назад стоил порядка 2 баксов 3 метра,сейчас также даже дешевле.вот только гривна была 4-5 к 1 уе,а сейчас колеблиться 8-9 за 1 уе.Так что у вас там на байкале может и сам кнауф лично делает ,или регипс прямой без лицензии.А у нас профиль украины-) и ес который весит 15-20 грамм вместо 40-50.так что за себя отвечай.
Брал шввп 4кв в итоге 2,5 оказался-6гр,в серьезном магазине 4кв в итоге 4кв-11гр.Не хочу продолжать. Вы что думаете что мы такие забурелые здесь? Нет ребят,я уже 1,5 года строю во всем себя отказывая и работаю 7 на 6,18 на 24 за 22 уе в день не разгибаясь и это не самая худшая формула жизни для большинства.А вот 1 кг колбаски в магазе стоит 15 уе путевой. Так что...хватит издевок...
Заумновато.Просто здесь думал-что подскажут,а в основном пинки(наверное путина россия не любит)-хех мне с украны по телеку его в розовых очках подают.
если про водогрей то я его креплю именно к стене минуя гкл профиля, делаем закладные на капитальной стене или какой каркас из железа и потом сквозь гкл закручиваем крепежесли делать крепеж на стойках гкл то два профиля Пс или Пп в друг друга а внутри дерево брус или полоски фанеры, три штуки рядом между ними фанера на уровне крепежа далее гкл обшиваем любой водогрей выдержит
president121
Если в верхий ПН и в стены каркас закреплен надежно, то давления на этот узел почти не будет.
Я бы все горизонтальные профили, поменял на пару вертиканых, через отверстия в них пропустил бы крюки, на которых будет водогрей висеть, чтобы они опирались на профили.Ну и конечно потолочный профиль надо как только можно жёстче закрепить, на него основная нагрузка ляжет. Саморезов для скрепления профилей достаточно двух.Здесь важно не переусердствовать. Слишком большое количество может ослабить профиль.
А кто ж вас так надоумил профиля поперечинами соединять? Во-первых, куча лишней работы, во-вторых - шляпки от саморезов торчат - вообще никуда не годится...
