Потолок в ванной комнате
asoh
Всем привет! Делаем ремонт в ванной, и встал вопрос как выполнить потолок. Пока есть 2 варианта. 1й - очистить потолок от старой краски и выкрасить новой краской подходящей под кафель. 2й - сделать пластиковыми панелями. Все стены из железобетонных плит, потолок в том числе. По первому варианту - какой краской лучше выкрасить? Вот одни советуют водоэмульсионкой. По-поводу второго варианта говорят что будут гнить деревянные рейки к которым крепится пластик. В общем, посоветуйте как быть, может еще какие идеи подкинете. Всем огромное спасибо.
Еще идея сделать потолок натяжным. Не так уж и дорого для ванной. Примерно в 30$ за квадратный метр. Это имеется ввиду за цветной, лаковый вместе с установкой. Для ванной это самое то ;) Можно сделать цвет под тон стен, встроеные светильники. И самое главное - не боится протечек. Даже пробку можно установить для периодического слива воды :lol:
Если решите делать потолок из пластиковых (или других) панелей, то обратите внимание на вентиляцию запотолочного пространства. Вентиляцию в ванной комнате надо организовать таким образом, чтоб воздух циркулировал не только в ванной, но и между основным и подвесным потолком. Использование дерева в ванной вполне оправдано, при условии правильной обработки древесины. Деревянные направляющие можно пропитать антисептиком и водоотталкивающим составом, коих сейчас полно. Ну и, конечно, желательно пропитать антисептиком плиту перекрытия.
asoh
По первому варианту,краску лучше использовать на водной основе для влажных помещений,можно фасадными,посоветуйтесь с продавцами в нормальном магазине Вам подскажут,их много и в каждом городе свой асортимент.
По второму варианту, для пластиковых панелей не надо использовать
деревяный каркас,отлично для этой цели подходит металлокаркас для гкл,панели крепить на саморезы с пресшайбой на 13 мм,в народе "клопы" :)
Про натяжные уже написали,действительно отличный вариант ;)
Можно сделать из гклв многоуровневые,скомбиноровать с натяжными,или
с реечным потолком,вариантов много - выбирай нехочу :D
Как вариант вместо дерева использывать профили для потолка из ГКЛ, принцип каркаса почти тот же что и из дерева (но намного удобнее и быстрее) сами панели крепятся саморезом с пресс шайбой(клопик) в тоже место куда вбивают гвоздики или скобыИ ни каких проблем с влажностьюПо поводу краски можно водоэмульсионкой нормальный вариант, у производителей есть краски предназначеные для ванных комнат, себе на скорую руку покрасил дешевенькой краской несколько лет отлично деражалась пока сверху не затопили.Ну вот Олег опередил :) по всей стране делают одинакого :beer:
Вот так всегда - себе дешевенькой, другим - подороже... :D У нас 1 кв.м. натяжного стоит 30 долл, но это обыкновенный - белый...Пока еще не докатилась эта модная волна...кстати, все таки - срок службы такого полотна - сколько?...и во влажном помещении как себя чувствует? все таки испарина будет...Я пока сделал бюджетный вариант - зашпаклевал потолок, зашкурил, прогрунтовал, и водоэмульсионокой закрасил...блин, и так в эту ванную вбухал столько :blink:
Думал временно а получилось на годы :lol:
Всем спасибо ;) Очень понравился вариант с реечным алюминиевым потолком (хром).Если найду материал, то наверное таки сделаю его. Ну а пластиковые панели - как запасной, у нас такого добра полно...В общем осталось найти подходящий материал и вперёд :P Всем спасибо еще раз!!!! :beer:
В догонку и к началу темы фотка, :) пластик на металл каркасе
новичок
Всем привет! Очень хочу получить ответ на свой вопрос.Мы с мужем собираемся своими руками делать ремонт в ванной.У мужа появилась идея сложить ванну из кирпича.Реально это? Может быть кто-то делал.Или не стоит париться? :rolleyes:
Реально, но делать не надо а то у соседей снизу будете париться :) плита перекрытия может не выдержать :ph34r: и стоимость всех материалов будет дороже самой ванны
да ну... Если по-умному делать, то ничего не будет страшного... Ну метр отступим от края плиты, сделаем стенку в полкирпича ("за глаза"). С остальных сторон на стену набросаем чего-нубудь... Даже не с целью сделать там стенку "по-толще", а просто из эстетических соображений... Всё это дело облицевать изнутри какой-нибудь фигней (благо сейчас можно найти почти всё) и типа бассейн готов :-)Конечно надо смотреть на то, ГДЕ у Вас находится это место, где капстены и какие перекрытия... В сталинке с перекрытия из бруса я б не стал такого делать... А в современном доме.. почему бы и нет...
Вопросик - Можно ли ставить точечные светильники на такие ПВХ панели?
Сенькаю за ответ!!! :tyty:
Разрешите, старожилы, высказать своё мнение о пластиковом потолке. После неоднократного потопа, соседи хорошо старались, решил сделать пластиковые потолки. Сделал на каркасе из дерева. Конструкция получилась дешевая, и крепить пластик стиплером легко и просто. Дерево гнить под пластиком не будет, при нормально уложенном потолке влага под пластик просто не попадёт, плюс встроенные светильники прогревают пространство. Потолок из пластика можно укладывать в профиль, а если будите устанавливать потолочный плинтус то без него. Лучше смотрится бесшовный пластик.Если решитесь делать пластиковый потолок, рекомендую ставить принудительную вентиляцию. А чистить пластик удобно « Мистер Мускул» для окон.
  • 2 месяца спустя...
Нужна помощь. :( Собираюсь делать ремонт в ванной. Железные трубы решил не менять на пластмассовые а просто заложить под стенную плитку. Да вот в чем проблема. :unsure: В одном очень видном месте есть у меня кран. Замазыватьего как-то не хочется(а вдруг придется воду перекрыть). Поэтому вокруг крана я решил оставить немного места(без плитки). Есть ли такие предметы чтобы можно было поставить как маленикие незаметные дверцы или что-то вроде них. Зарание спасибо!!!! :rolleyes::beer:
