"порядок" ремонта
возник с женой "спор" в каком порядке делать ремонт?1. ванна + санузел2. балкон (остекление утепление)3. все окна4. кухня5. комнаты6. коридорили как?
324561и это только черновые работы обойчики и пол после в комнатах поклеите уложите, сразу же после того как в санузле плитку сделаете
Ну конечно не так всё категорично.Возможна и другая последовательность.Короче направление: начинаем с дальних комнат и двигаемся к выходу. Ванную с туалетом на закуску. И сверху вниз.
А если В+Т в конце коридора,да по пути еще две комнаты и грязь таскать...? 324156И как Сано сказал,это касаемо черновых работ. :)
Это безпредметный разговор.
А если это не так?Нужен план квартиры, тогда будет разговор по существу.
Ну сначала лучше, конечно поменять окна и сделать балкон. Дальше комнаты, а потом санузел. Либо санузел можно и раньше, но только не ставьте новую сантехнику, так как что помыть все загадите.
Вот это точно.Нужно учитывать нюансы по месту.Я вот тоже хотел ремонт начать с кухни,но когда в ванной плитка упала чуть не на голову жене пришлось планы поменять. :)
делать "черновую" а потом вдогонку "чистовую" - не планировал, хотелось под ключ.. комнату за комнатой...1. ванна + туалет (так планируется новая трасса по коридору (под потолком) и вся новая разводка (и выводы на кухню)2. балкон 3. кухня (так как планируется фр. окно, при ремонте балкона будет установлено и часть кухни раскурочена а вторая часть при разводке воды)план: post-21693-1289064195_thumb.jpg
Изменено пользователем konstruktor
две комнаты изолированные вот их и можно отдельно сделатьвсе остальные помещения лучше делать одновременносоветую купить строй пылесос, после ремонта за не надобностью сможете его продать за 50% или чуть выше в таком ремонте крутонужная вещь :)
помрут, может промежуточный бак если только сделать :)
А чего прям таая последовательность? почему нельзя в ванне и туалете раньше делать? я разницы лично не вижу...ну коридр лучше последним - удобнее так - ближе мусор носить.
Ну вот пылесос бытовой за 300-500 гр. Брал лет 5-6 назад лыжа лоховская так вот он:пыль,стружку,песок,цемент и хз чего вплоть до кошачего песка ест все и жив здоров.
я вот почему то так же думаю...
фуууу..... выдохнул :rolleyes: тоже мучился. правильно ли все делаю. начал с дальних комнат "под ключ".
