Последовательность ремонта
Иринка1
Добрый день всем!Помогите,пожалуйста,в таком вопросе-собралась делать ремонт в комнате,дом старый,стены кривые,пол доски крашеные,на стенах старые обои на сорокалетнем гкл :blink: Хочу выровнять потолок,стены,наклеить обои,положить ламинат (на фанеру) и поставить двери.Пришел товарищ по стенам,сказал-надо ставить двери,потом приду выровняю стены по дверям.Разве можно равнять стены по дверям?И как же потом пол?Я в ремонте не понимаю ничего,другой приходит говорит-надо пол потом двери,третий-двери потом пол,хотелось бы самой это все узнать чтобы хотя бы не напортачили мне.Спасибо.
Я ставил двери самыми последними. Так они и целее будут. Сначала нада выровнять стены (нарастить оптимальный слой штукатурки-шпаклёвки), а потом "добором" нарастить толщину коробки до плоскости новой стены. Двери вообще мокрых работ боятся. Нада сначала всё сделать, подождать пока влажность в квартире стабилизируется и уже двери в квартиру приносить.
Иринка1
Спасибо!А старую дверь надо снять до штукатурки?Просто боюсь что грязь по всей квартире полетит(.И замерщика дверного надо вызывать после штукатурки и пола уже?
Двери имеют стандартные размеры. Надо не дверь под проём подбирать, а проём под дверь готовить.
Иринка1
Совсем запуталась,кого же сначала вызывать все таки-замерщика по дверям?И потом у них вроде доборы есть всяческие?И дверь старую снимать до замерщика или после?Я думаю под старыми наличниками много чудес обнаружится,тем более стены гкл,вокруг все повалится при снятии старой двери.
Изменено пользователем Иринка1
До.
Правильно думаете.
Иринка1
Спасибо!А штукатур должен про дверь сам понять,как проем делать,либо ему надо какие-то указания-размеры давать?То есть проем сделай 100*200 например,и по маякам?Или как это выглядит?Либо ему коробку показать(двери не заказывала еще,замерщик не мерил тк мерить пока нечего)?
Это от опыта, квалификации, добросовестности штукатура зависит. Лучше на этот момент обратить его внимание. Стандартные двери бывают шириной 60, 70, 80, 90 см, высота 200 см. Переменная величина - ширина доборов, от толщины стены зависит. Добавляете к ширине двери 8 см (коробка+монтажный зазор) , получаете ширину проёма. Высота +5-7 см , смотря какой зазор между полом и низом двери желаете.
Иринка1
Вот и еще косяк нашелся-хотела стелить ламинат,теперь задумалась-приходил дядька с измерителем ,сказал-у вас перекос в одну сторону 5 см в другую 6 см.Если это все равнять,то керамзитом и пр.получится пол золотой по цене,да и с коридором поднимется по сравнению на 5 см,что не очень бы хотелось.Пол деревянный старый крашеный краской,с гвоздями и щербинами.Что можно положить на пол из бюджетного и красивого в моем случае?Спасибо!
по последовательности я тож долго определялся - получилось вот что1. демонтаж обоев - готово2. санузел - готов3. демонтаж дверей - готово4. выравнивание стен и потолков - процесс начат5. демонтаж линолеума + подравнивание пола местное6. наклейка обоев7. укладка ламината в комнате и линолеума в кухне8. установка и отделка дверейвроде так... или нет?
да если Вас уклон не сильно беспокоит, то можно и так положить, не понял я только пол у вас деревянный или как? если дерево, то лучше стяжку сделать, по деньгам не такой уж и золотой получится, недавно делал 10 м2 при толщине от4 до 7 см, ушло где то 20 мешков смеси. Итого 20*130=2600 ну и плюс работа 220*10=2200P/s прочитал по поводу пола, я бы сменил на стяжку
