Клей для обоев
Quelyd, Метилан, кое-что из Моментов - это то, что использовал. Как-то подвел Келид, но это скорее всего из-за моей ошибки при приготовлении.
Пользую метилан. Вроде не подводил. Келидом тоже не раз клеил, тоже положительные впечатления. Даже КМЦ вполне выполняет свою функцию, только ждать, пока созреет около суток, и комки все равно попадаются :) но это так.... воспоминания из детства.
Еще Kleo вроде хороший.При покупке надо смотреть для какого типа обоев берешь клей - бумажные, флизелин и т.п.Кстати, вообще-то сначала обои клеятся, а потом уже паркет/ламинат кладется. Иначе обойным клеем пол запачкать можно.
Кстати, вообще-то это вопрос спорный.Ты клала паркетную доску?в процессе укладки 2 метровых досок их распила и самой работы-порвать обои можно в легкую, даже будучи осторожным(к примеру укладка последней доски возле стены-требует опоры на стену или просто при маневре 2хметровой доски+стружка/пыль)Если же положить паркетную доску, просто накрыть весь пол полиэтиленом, то обои клеить можно без всяких хлопот.А защитить обои как ты сможешь?будешь все стены обклеивать пленкой защитной?или же все же пол проще закрыть, чем стены?ps ламинат может ещё и можно после обоев.. тк там просто пазл по-большому счету
При всех моих идейных разногласиях с de_l'ом, считаю своим долгом заметить: он совершенно прав! А Вы, уважаемая ptaha, товой, погорячились - обои клеятся в ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ очередь. После них - только установка плинтусов и прикручивание дверных приборов.
P.S. de_l, пора мужать! Я в том смысле, что обойный клей покупается вместе с обоями... на сдачу (продавцы обоев не подведут, поверь!). На крайняк - в соседней лавке, куда те же продавцы обоев за ручку отведут...
Спасибо за комментарий.Дело в том, что я в этом 0.А надеятся на толковые советы консультантов..мне уже насоветовали..поэтому создал тему.
А что, поклеил на "насоветанный" клей и отвалилось?! Или как?..
есть слух что клео левак страшный , или есть подделка под негокелид и последнее время метилан закупаю клеим обои после доску или ламинат укладываем , крайние доски клюкой специальной забиваем с ней в стену не надо упираться
Так-пришел к людям ремонт делать,снял полы,поклеил обои,положил полы назад? :o:)
А что от поддельных клеев бывает?
не приклеят или завоняют какой нибудь сранью :) а скорее всего туда кмц пихают и под видом качества за дорого продадут только кмц настивают сутки а из пачки фирма через 3минуту готовый
если полы есть то зачем их снимать :) понятное дело закрыл их и клеишь а если полы не уложены то можно после уложитьк примеру плитка до обоев укладывается ламиант и доска паркетная и линоль можно до и после ковролин тут уж извините только после обоев а вот подрезать в размер его и свернуть можно до обоев головой надо думать и вариант удобный подбирать а не пользоваться стереотипами :)
Шпаклевать и красить с приклеиным ковролином не приходилось? ;) Если обои мои,а ламинат нет,то пусть его положат до...,а я культурно накрою.
не клей..а насоветовали в Леруа мерлен-герметик заморский для стыков паркетной доски "шип-паз".Оказалось, что он только герметик и не клеет..А нужен именно клей-герметик, иначе стыки разойдутся.В спешке- доверился "мудрым" консультантам. Теперь перестраховываюсь
По поводу клеёв. Метилан, Келид, Клео. Проверенные и заслуживающие доверия бренды. Только выбирай соответствующий типу обоев. Ещё из известных, Пуфас - обойный клей плохой. Новички, типа Момента и прочих - это как повезёт.По поводу пола. Загадить обойным клеем ламинат, паркетную доску, линолеум НЕВОЗМОЖНО. Потому, как удаляется он с пола обычной влажной губкой. Как-то повредить клеем можно ковролин и нелакированный паркет.
тогда под ножки табурета стула стола козлика или ещё что там не забудьте приделать мягкие накладки и не роняйте на пол ножи ножницы шпателя прирезочные и прочие твердые и острые предметы :)
Было лет 10 назад,упал молоток со стремянки,карниз родственнику вешал-стоял он на колянях у вмятинки (5 на 5 мм) на новом паркете и тяжело вздыхал (чуть не плакал). :(
Я ни слова не говорила о том, в какую очередь клеятся обои, зачем же такими буквами...
А если уж придирчиво прочитать мое сообщение, то именно и получается, что я имела в виду ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ очередь (сначала - обои, потом - пол).
Я пользовалась клеем Клео, всё было нормально - может, просто повезло. :)
во а я хотел в курилку идти с вопросом, ребенок мне подсунул (по русскому языку :D ) сам вопрос :первоначально обои крепили к стенам:а. клеем как и теперь, б. гвоздями, в. шурупами, г. воском, д. смолой????
