Установка звонка
а можно ли использовать телефонный провод?то есть на всю цепь и для кнопки и в автомат?
Между прочим, человек бродит по закрывающемуся Леруа Мерлен в ожидании ответа.Но я думаю, что можно.
Лично я не стал бы для этих целей использовать телефонный провод. По мне, так он тонковат.
Ну, понимаешь, их еще нужно 2 штуки под 1 винт кнопки запихнуть...
Да я понимаю и прочитал про это. Предлагаю взять хотя бы 0.5 многожильный. Концы обжать или пропаять и вставить под винт.З.Ы. А бывает звонок с двумя кнопками на батарейках?
Бывает, в разных комбинациях. Есть две кнопки - один звонок, одна кнопка - два звонка.
Не надо, лучше купить сгоревший звонок (или взвести автомат :) ) чем заново прокладывать "пыхнувший" провод.К тому же, я всё больше склоняюсь к беспроводным звонкам. Батарейки стоят копейки, хватает надолго, а вот легко доступная всяким мудакам фаза, вблизи железной двери, меня как-то нервирует. В старые времена двери-то были сплошь деревянные... ;)
Вот, bagayama правильно подметил про фазу на железной двери.На кнопку звонка лучше завести ноль. B)
de_l, покупай беспроводной звонок с одной кнопкой. Вторую, обычную, кнопку(на проводочке) можно прикрутить и телефонным проводом, раскрыв радиокнопку и припаявшись непосредственно к контактам на замыкание в радиокнопке. У меня так и сделано(правда, по другой причине).
Чтобы не стырили радиокнопку? ;)
  • 2 месяца спустя...
Повторю вопрос. Кто поможет?
Мне думается, батарейки там потому что он электронный, но не механический. Там играет своя мелодия. Вот интересно узнать ответы на остальные вопросы. Изменено пользователем ShvedTooth
  • 1 год спустя...
А меня напрягала доступность фазы на моей второй кнопке рядом с кнопкой соседа (на входе в тамбур), что позволило этому уроду использовать мою фазу (подключился, когда мы были на даче!). В итоге за месяц: на моём счётчике - 210 квт/ч, на счётчике соседа - 20 квт/ч. После сопоставления показаний счётчиков я быстро разрулил ситуацию (без мордобоя).
Яваляюся :xixi: Это ж надо было додуматься,так мелочно и пакостно!А вообще на звонок,да еще на железной двери,безопаснее заводить не фазу,а ноль. ;)
Даже мерзопакостно! ;)
У нас входная дверь в тамбур деревянная, а на железной двери, конечно же, к кнопке звонка безопаснее подводить ноль. :)
