Выбор перфоратора - что выбрать
При чем здесь сверла. Попробуйте держа префоратор одной рукой вкрутить сотню саморезов.
Судя по всему предстоит.
То есть кроме неудобства противопоказаний нет?
Можно ли при сооружении гипсокартонных перегородок использовать сие орудие труда в качестве (да простят меня Боги строительства) шуруповерта? И вообще - в качестве шуруповерта и дрели?
Боюсь спросить - почему?)
биение,  ваша бита будет закреплена через переходник,  если перекручивание самореза можно устранить насадкой с упором, то биение так и останется
Поэтому самый ценный совет , купите на авито в ломбарде   инструмент и работайте с удовольствием, там бывает неплохие вещи продают в полцены
крутить саморезы перфоратором??...может быть...если длиные в пол и то :fly:
а шурик - он всегда под рукой, даже когда закончился ремонт...
Покапался в нете.
Быстросъемный сверлильный патрон решает все проблемы. Как минимум получится перф + дрель. При желании и шурик.
Увы, быстросъемный патрон добавляет биения сверлу/бите, плюс удлинняет и без того некороткий перфоратор. Нет, в экстренном случае вещь мегаполезная, но как полноценная или даже неполноценная замена дрели, а тем более шуруповерту - увы и ах.
Наверно, я не правильно выразился)
Пишут, что есть модели перфораторов, на вал которых можно надевать как sds патрон, так и ключевой БЕЗ переходника и удлинения. Т.е. они взаимозаменяемы
У меня Бош такой
Насколько сейчас понимаю - кроме Боша это нигде больше не реализовано...
Может кто-то развеет сомнения конкретной альтернативой?
Энергомаш ПЕ-2509 БЗ обладает этой функцией. В данном случае уместно правило: в два раза дешевле - в два раза хуже?
 Окей, биения в таком перфораторе, в отличие от патрона на переходнике, нет, но, судя по видео, быстросъемный патрон все равно существенно длиннее и ненамного короче патрона не переходнике, что опять возвращает нас к габаритам. Если для сверления еще туда-сюда, но шуруповертеть таким ружьем ИМХО очень непродуктивно.
 Возьми обычный трёхрежимный перфоратор, этой приставной башкой пользоваться особо не будешь, если только раствор месить, а длинна ствола увеличивается, что иногда очень не удобно. Если тебе не нужна мощная дрель, тогда возьми что-нидь типа такого. Сверлить мелочёвку и крутить саморезы вполне достаточно, ценники сейчас не знаю, но такие девайсы стоили порядка 900-1500р.
п.с. Что касаемо Энергомаша, была такая марка как то у мне, только с вертикальным двигателем, сдох довольно быстро, даже в ремонт не понёс. Бытовой класс, как повезёт. Макитосы две штуки - пашут, причем действительно пашут.
Базара ноль, как говорится :). Удобства ноль. Но и количество денег тоже стремится к этому числу.  :D
Соглашусь. Вот приглядел Bort BHD-800N. Негативных отзывов меньше, чем у Sturma!
Так борт и стоит в 1,5 раза дороже штурма.(В Липецке по крайней мере).Имею перф "Энергомаш" (тот же Sturm")Пробовал крутить шурупы.Очень неудобно.Кручу шурупы  несколько лет 12-вольтовым "Энергомашем" с одним акком.Металл сверлю дрелью "Энергомаш".Пришлось взять когда перф не влез между унитазом и стенкой.Все самое дешевое,что есть в магазах.Служит прекрасно.Но хвастать тяжело,т.к.объемы работ крайне невелики.
В общем, заказал я свой Bort в интернет магазине N. Забирать 29-го.
Сегодня ещё раз глянул цены - другой магазин (назовём его K) скинул цену на сей девайс, и он выходил дешевле, чем в магазине N. Плюс бонус-забрать можно было уже сегодня. Так и поступил.
Пришел в магазин K. Это моей первый перфоратор (мне 19 лет всего, кстати :) ), но при проверке меня начали терзать сомнения.
Во-первых: бур не вставлялся как у всех перфов. Нужно было просто вдавить его в патрон без всяких "оттягиваний" на себя оного.
Во-вторых - биение. На глаз гуляет. Особенно пластиковая накладка и резинка на патроне. Может просто кривые сами по себе?
В-третьих - комплект был неполным. (без доп.ручки).
В-четвертых - подозрение на то, что это бракованный перф. Он остался у них один. И цену вдруг так скинули. А главное - в стыках нашёл грязь, забившуюся пыль. На саморезах, которыми скручен корпус - имеются следы, царапины. Разбирался значит. Плюс царапина на корпусе..
Ещё расстроило расхождение в характеристиках. На сайте производителя и на сайте магазина написано: сила удара - 3 дж, макс. обороты - 1000. Однако на коробке перфа - 2,5 дж, 930 об.мин.
Дома проделал отверстие "6" буром. Дюбель даже не пришлось вбивать... Входит свободно...
Также перф греется. От одной дырки в 10 см кирпича уже достаточно теплый. (Не знаю, может так и должно быть. Ведь перф первый и не с чем сравнивать... Да и что такое "нагрелся"? Руки жжёт, или плавится уже :lol: )
Такие дела. Верну его обратно. Завтра ещё попробую сделать пару отверстий.
Дождусь 29-го числа и возьму этот перф в магазине N (предусмотрительно не отменил заказ)).
Прикрепляю видео вставки бура. Завтра ещё скину "биения". Правда, если их будет заметно на видео...
Насчёт силы удара в Джоуля. Тут нет единого способа измерения. Производители не договорятся никак между собой и поэтому это понятие относительно и каждый производитель пишет что хочет. У меня например у Боша (старенького) всего 2.4Дж, а бьёт реально сильнее, чем Деволтовский аналогичный. А со Спарки сравнивал, так их 3Дж просто пукалка, по сравнению с моими 2.4Дж
Всё познаётся в сравнении
      • 255 ответов
