Шпаклевание потолка-дранки
GOLDSTAR
Люди дорогие, помогите советом! Переехал в частный дом (30 лет), находящийся в запущеном состоянии. Начал делать ремонт. Планы были простые (на первый взгляд) и понятные - как минимум ободрать старые обои, зачистить потолок стены, прогрунтовать, пошпаклевать и поклеять новые обои.Ситуация осложнилась сразу же - на стенах при обдирании обоев отрывались куски штукатурки и что наихудшее - на потолке при обдирании его от побелки повываливались местами конкдетные (30х30см) куски и обнажили так называемую "дранку". Добавлю, что комната с "дырами" довольно большая (5х5м) и потолок к центру провис сантиметра на 3.Трудностей я не боюсь. Из-за мат.проблем ремонт делаю сам. Пожалуйста, дайте совет относительно выравнивания вышеуказанного потолка. Сразу отмечу, что вариант с гипсокартоном врядли подойдёт, т.к. потолки не высокие (мягко говоря).
Штукатурку сбить полностью и сделать гипсокартонный потолок, опустив на 4-5см. У тебя сейчас штукатурка провисла на 3см, так что потери будут минимальные.
Какая высота?
Старую штукатурка придется удалить. Есть риск ее обрушения.
Можно гипсокартоном. Потери высоты не намного больше, чем сейчас.Можно оштукатурить. Я в таких случаях делаю так:1. Удаляю старую штукатурку и (если дранка слабая), старую дранку.2. Обеспыливаю древесину, крашу масляной краской примерно на 2-3 слоя, чтобы хорошо укрыть. Это одновременно защитит древесину от агрессивных воздействий среды и послужит нам в дальнейшем базой для последующей отделки.3. Покрываю "бетон-контактом". Ждем высыхания.4. Нашиваем дранку (сетку), вкручиваем саморезы. Нужно для армирования самой штукатурки и адгезии к основанию.5. Штукатурим.
Спасибо за советы. Долго думал и решил таки потолочным гипсокартоном закрыть эти ужасы, только не хочу посредством профилей, а непосредственно к потолку - к доскам, дранке (приоритет - забрать как можно меньше высоты комнаты). Только вот не знаю будет ли всё это держаться.
Вряд ли доски настолько ровные, что можно к ним крепить потолок из ГКЛ. Хотя бы минимальное выравнивания скорее всего потребуется. Его можно сделать либо приклеиванием, либо монтажом каркаса. Человек, рискнувший гипсокартон на потолок приклеить, давно уже не появляется на форуме, так что я не уверен, что он выжил <_<
Борьба идет за 27мм высоты помещения (профиль 60х27мм). Доска уложена неровно и нет смысла крепить к доске, да и дерево "живой" материал, пойдут трещины. Ставь профиль и крепи как положено, не надо "изобретать велосипед".
Если будет использовться профиль потолочный 60/27, то крепление к базовому потолку все равно обязательно.
Как представляете себе монтаж? Хотите клеить или саморезами к древесине?
Крепление к потолку обязательно, а как же иначе.
Ну а подвесы будут крепиться не к живому материалу - дереву? :)
Если бы высота потолка была достаточной, то и вопросов не было - смонтировал каркас из профилей и к нему гипсокартон. Но высота и без того маленькая -2,45. Думал гипсокартон крепить на длинных саморезах, с небольшим расстоянием друг од друга. На потолке кроме дранки есть доски, я так понял её держащие. Проложены через 1м. Основной акцент буду делать на них.Еще на чердаке над этой комнатой, приблизительно посредине, проложена балка к которой прикреплены вышеуказанные доски. Крепления с резьбой. С самого начала провисание потолка было ещё больше. Сантиметра 3 удалось вытянуть подтяжкой гаек. Но это максимум - дальше хода резьбы нет. Честно говоря я в замешательстве - не определюсь как выравнивать потолок. Вышпаклёвывать его со всеми ямами, горбами, перепадами я буду до конца жизни.
Я уж думал у Вас как в избе потолок - 2 м. А у Вас почти 2,5 м. Так это стандартная высота потолка в новостройках. Был 2,45, станет ну максимум 2,35. А можно и 2,40 сделать. Как же люди с такой высотой многоуровневые потолки в квартирах делают? Монтируйте ГКЛ и все.
Это как? Если по уровню, то под ГКЛ будет пустота. И при маленьком нажатии на потолок, лист будет продавливаться глубже. Если вплотную к доскам, то смысл выравнивания пропадает. Если подкладывать рейки для выравнивания в ноль, так это тот же каркас. Чет Вы загнались, на мой взгляд.
Проложены через 1м.
Даже на профилях ГКЛ надо монтировать либо через 40, либо через 50 см. Перемудрите - деньги на материал выкинете на ветер.
Тут как бы нестандарт. Деревянное перекрытие - это особый нюанс, его надо всегда учитывать. В случае с ГКЛ потолком лучше всего сделать двухуровневый каркас (как по кнауфу) и повесить его на якоря, т.е. спицы металлические. Можно их покромсать по длине, чтоб высоту не жрали. К стенам каркас не привязывать. Т.е. он должен просто висеть цельной конструкцией, тогда ничего не треснет. Иначе каждая сезонная деформация балок для вас будет новой трещиной в потолке.А лучше всего натяжной потолок повесить. Высоту сэкономите, проще настолько что сравнивать даже бессмысленно. По деньгам то на то и выйдет. И не треснет. Но - презерватив все же. Если это не смущает, то вешайте и не парьтесь.
Только предварительно удалите штукатурку с дранки, чтобы не осыпалась на натяжной.
Натяжной натяжному рознь. Знакомые установили натяжной потолок, когда включают свет, видны оставленные на старом потолке обои, а тут будут любоваться дранкой.
marimar
Идиотизм существует в рамках общего принципа капитализма - спрос рождает предложение. ;)
А что, если на потолке выставить по уровню маяки, а потом заштукатурить Ротбандом. Трудоёмкость процесса не пугает, только-вот предполагаю, что материала уйдёт немерено?!
Для кого мы пишем, если нас не внимательно читают? Для себя что-ли?
Пардон, за невнимательность. А можно вместо бетон-контакта грунтовку СТ-17 супер? или єто из другой оперы?Если можно, подскажите, как с помощью шпаклёвки выровнять перепады 3-5 см от центра комнаты к её краям на потолке?
Нет, не пойдет. Надо именно "Бетон-контакт". Если Церезит, то СТ-19 или на крайний случай С-_16. Чтоб с кварцевым песком был. Нужна грунтовка не впитывающаяся в основание, а создающая адгезионный слой-пленку с шероховатой структурой (потолок все-таки, висеть над головой будет, поэтому нужно мощное сцепление) Тем более актуально для крашеной поверхности. А я Вам советовал пройтись краской (или лаком).
Наверное не шпатлевкой, а штукатуркой. Выравнивать по маякам, вытягивая правилом. Т.к. слой будет приличный, по мере того, как слой будет твердеть, можно вкручивать в него саморезы по дереву почаще таким образом, чтобы шляпка тонула в толще штукатурки, а сам саморез доставал до деревянного основания. Сразу такой слой тянуть будет сложно, поэтому после выставления маяков можно намазать небольшой слой гребенкой, снижая постепенно толщину. Как выравнивать по маякам, уже тысячу раз обсуждалось. Полистай форум. Можешь посмотреть стяжку по маякам. Получится то же самое, только на потолке.
      • 228 ответов
