Как сделать такой потолок в ванной
Значит сюда будем писать. А может, чтоб проще было отделывать ЭППС на такого рода потолках, сверху на него крепить ГКЛ, или ГВЛ, а затем отделывать?post-47315-1327474154_thumb.jpgХотя если и так будет нормально обрабатываться, то, пожалуй, нехер.
Мляха, жалко, что отделкой перестал заниматься. С удовольствием попробывал бы такие потолки.А стыки ЭППС можно использовать для размещения подсветки:post-47315-1327476311_thumb.jpg
Вот, точно, тему света тоже неплохо бы обсудить. Как в ЭППС светильники врезать? Я так понимаю точечные галогенки не подходят, ибо поплавят его нафиг. Мощные светодиоды тоже сильно греются. Остаются только дневной свет и лед ленты?И второй вопрос: ЭППС по толщине не "плавает", размеры хорошо соблюдены?
Ребыты!! Поаккуратнее с пенополистеролом. Особенно на потолках да еще с врезкой светильников. Или про "Хромую лошадь" позабыли? Я напомню:
Принято! Потому и надо подробно разобрать вопрос с освещением. Чтоб всё было 100% надёжно.
В хромой лошади была грубо нарушена ТБ. Дело не в полистироле. Хотя от него отравилось большинство (для этого есть ЭППС с нормами возгорания, горения и токсичности В1, Г1 и Т1). Но возгарание не полистирола произошло, а просто долб...ы феерверк в помещении устроили. А гореть и стулья горят. Натяжные потолки при возгорании выделяют не меньше яда, и окна пластиковые когда плавятся и т.д. Но противопожарная безопасность, безусловно, прежде всего.
Вот еще ПП при горении выделяет фосген, а это 3 вдоха и все... никаких шансов спастись :( Даже в свободном виде полистерол выделяет радикалы приводящие к уродствам будущих детей.
А эппс?
Да то же самое, только горючесть еще выше - Г4. Так что эксплуатировать лучше в связанном (закрытом) исполнении. А это закрытие листовыми материалами или штукатурка или стяжка.
А эти радикалы вверх улетучиваются или на пол "падают"? Грунтовка, шпаклёвка затем покраска могут из связать?
Здрасьте.
Вот например:
http://www.isolproject.ru...lex%20.shtml
или вот:
http://www.stroynet.ru/ca...5455712.html
Кстати, группа горючести и группа токсичности - разные вещи. Группу горючести Г4 в наших квартирах имеет 2/3 предметов и отделочных материалов.
Группа горючести Г4: занавески, обои, ковролин и т.д.
По поводу токсичности: а что тогда делать с багетами из полистирола, лепниной, плитками потолочными, подложкой для ламината, линолеумом, пластиковыми плинтусами, пластиковой мебелью, натяжными потолками, пластиковыми окнами и т.д. Отказаться от этих материалов проще всего. Задача обсуждения - как их использовать и не навредить себе.
ЗЫ: Вернемся к потолкам.
Потолочные плитки - зло. С лепниной приходится мириться, но лучше использовать гипсовую. С ПВХ изделиями давно определились - делают устойчивые связи. Я сам использую в работе пенополистерол, материал классный без слов по многим показателям, но не надо его совать туда, где есть возможность замены на более экологичные материалы.З.Ы.
Я не знаю пути миграции этих вредных составляющих. Помню только такой пример: В мою молодость осуществлялся всесоюзный проект Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Так на строительство этой дороги набирали молодых, полных сил пацанов и девчонок со всего СССР. Работы проходили в трудных климатических условиях, "с колес". Жить приходилось в так называемых "бочках", металлических контейнерах, изнутри полностью обложенных пенопластом. Стройка затянулась и девчонки, естественно, стали рожать. Так вот - количество детей с врожденными уродствами просто зашкаливало, и эти данные были в то время засекречены. Так что выводы делайте сами...
Если все таки очень хочется работать с этим материалом, обратите внимание на его модификацию РГП панели. Я одно время был очень увлечен идеей отделки ванной комнаты мозаикой на РГП с плавными обтекаемыми формами. Может еще и сваяю что нибудь :) Посмотрите ролик не в качестве рекламы а для информации о возможных вариантах применения, особенно вторая половина :)
Про сами панели ничего не скажу, так как даже не видел их, но выражу надежду, что креативного редактора, писавшего текст для этого ролика, отправят в школу, класс в 5-й, а клипмейкера - еще и расстреляют за такое бездарное творение.
Про панели эти знаю. Одно время даже пытался найти тут у нас на форуме человека реально с ними работавшего. Увы, тщетно. Потом узнал на них цену и интерес угас :) И, кстати, volkodav, по сути эти панели тот же эппс, тока в профиль :) пва с сеткой обмазать, как fomins предлагал и всё. Радикалы не выбегут :)
Что касается бама, то там же народ надрывался на износ. Может от этого были проблемы? + пенопласт тогда и пенопласт сейчас, наверняка отличаются.
Цена конечно кусается :( но если буду делать конструкции в ванной, то придется платить.
Так я и говорил, что это модификация, но монтажный слой сделан надежно, чего не скажешь про сетку на ПВА - есть ролики на которых эту сетку вместе со штукатуркой отдирают пластом.
Бабы в поле рожали и дети здоровые были, а здесь уродства. Да и медицинские тесты провели. А полистерол может и лучше стал, не знаю.
Я цитат надёргал из описания эппс у нас, да и у вас, продаваемого. Не сочтите за рекламу :)
Скрытое содержимое:
В изготовлении материала "Финнфоум" не используется фреоновых соединений (CFC и HCFC). Используемый в качестве сырья полистирен является термопластом, который подлежит вторичной плавке и использованию в качестве сырья.
"Финнфоум" не гниёт и не разлагается. Он также не является питательным материалом для мелких насекомых и микроорганизмов, скопление которых внутри самого материала также не является возможным. "Финнфоум" не выделяет вредных для здоровья частиц или газов. Продукты горения панелей аналогичны продуктам горения дерева.
Вот тут ещё подробно почитать можно. А то у меня оттуда цитаты не выдёргиваются. Там в конце про противопожарные свойства написано - http://www.finnfoam.lv/cl...e/russia.pdf
Вместо пва можно взять клей на цементной основе для пенополистирола.
Да е-мое. Сверху по ЭППС "Бетон-контакт", затем Теплоном или Ротбандом пройти (шпателем протянуть один слой), а затем шпатлевкой. Усе. Ниче не отвалится.
Вот это уже ближе. Лишь бы приклеилось.
Уже делали так? Адгезия хорошая?
