Как сделать такой потолок в ванной
В детстве, когда делал свою первую цветомузыку, матировал оргстекло обычной наждачной бумагой. Процесс требует большой аккуратности, чтобы не наделать глубоких царапин. А про ацетон такая идея в голову пришла (сам не пробовал, просто в порядке бреда) я бы попробовал баллончик очистителя для монтажной пены навернуть на пистолет и обработать оргстекло как из пульверизатора.
А теперь у меня вопрос. Как можно заматировать оргстекло? Ходил сегодня изучал вопрос. Сказали что пескоструйкой будет похабно. Может ацетончиком протереть или плёночку какую нибудь наклеить?Какие есть ещё варианты.
Нашел у нас фирму, торгуют оргстеклом сразу и матовым, и цветным, и зеркальным. Короче много разных. Схожу к ним на следующей неделе, посмотрю-пощупаю. Могу ссылку кинуть. Вдруг по названию материала и у себя такой найдете?!
Да у нас тоже есть кто торгует, только они все возят из других городов. А цветное таким спросом не пользуется как обыкновенное, поэтому и везут обыкновенное и то цена приличная. 2мм - 1050р м2, но оно тонковато, а 3мм - 1700р м2. А стекло у нас в городе делают, так цена самого дорогого 750р м2.
2 fomins
Можно по вашей идее с пенополистиролом уточнить.
1. Имеется в виду подвесной потолок или слой ППС-панелей на основном потолке с нишами для
светильников?
2. Чем можно клеить, шпатлевать, красить пенополистирол.
Имеется в виду подвесной потолок или слой ППС-панелей на основном потолке с нишами для светильников?
Я не совсем понял вопроса. Я имел ввиду, чтобы использовать пенополистирол как гипсокартон, распуская его по размерам и наклеивая снизу на каркакас.
Да всё также как гипсокартон, только я думаю перед шпатлеванием предварительно нужно наклеить на него серпянку. А приклеивать его к профилям можно жидкими гвоздями, не агрессивными, для панелей или герметиком. Смотрите на упаковке что можно клеить и пробуйте на маленьком кусочке.
2 fomins
Понял. Не видел еще такого решения для потолков.
Отпишитесь пожалуйста если придете окончательно к какому либо варианту.
А пенополистирол брать самый плотный предполагаете?
Естественно...
Да я уже определился. Буду делать из пенополистирола.
2 fomins
Описание работ размещать на форуме не планируете?
Просто было бы интересно знать ньюансы работы, материалы, результат.
Еще раз спасибо за идею. Наверное тоже попробую из ппс-листа сделать.
Насчет "похабно смотрится пластик после пескоструйки" - не уверен. Сам правда вживую давно не видел, но рисунки на плексигласс наносим именно пескоструйкой. Другое дело, что отпескоструенная поверхность некрасиво реагирует на брызги и капли, так что если его и ставить, то шершавой стороной наверх
Так я сам не видел. Мне так сказала девушка за рисепшном. Просто хочется быть уверенным. За 1700р м2+нарезка+пескоструйка, не хотелось бы экспериментировать.
fomins, раз уж тут зашёл разговор о толщине оргстекла, как Вы думаете, 3-х мм не будет прогибаться если его напилить квадратами по чуть меньше 600 мм? И ещё, сколько места съедает крепеж от армстронга? Другими словами - на сколько минимально нужно опускать потолок?
Мой минимум - 5 см. Крепил на обычные подвесы, но засовывать неудобно было. Стекла режу четверочку. Тоньше не пробовал - этих валом.
Скорее всего да, самый распространённый. Но дело в том, что направляющая для этого потолка (trulok), имеет высоту около 4 см и сам этот подвес минимум 4-5 см.Можно на проволоку подвешивать, тогда дюбеля должны быть не с шурупами, а с колечками. Можно на любимые прямые подвесы. Короче кто на что горазд. А с толщиной, думаю для размера меньше чем 60х60 оргстекло в 3 мм подойдёт, но лучше конечно 4мм. И потом мне попадалось оргстекло которое от времени плывёт (деформируется). Раньше я думал, что то что плывёт, это плексиглас, а то что не плывёт, это оргстекло, а потом оказалось, что это одно и тоже. Теперь не знаю как их отличать. Видно какие то разные добавки.
Для отделки пенополистирола есть технологии пластбау и синержи .использовать нужно полимерные шпаклевки и гео сетки.полистирол к профилям лучше привиньтить саморезами через шляпки грибков (вдавить их предварительно) .для подсветки можно использовать сотовый поликарбонат ,которого сейчас полно и не дорого.
Ладно, схожу сравню цены на 3-ку и 4-ку. А тогда уже и решу. Пока кнопка не появилась - всем спасибо!
Да, он. Но там не в его конструкции было дело, а в светильнике, который ставится на направляющие. Вот его хрен всунешь туда, если будет меньше 5. Пять-то далось с большим трудом. Если у вас будет дневной свет стоять, как на картинке над стеклом, готовьтесь к 10.
Не, таких светильников нигде не будет. В коридоре, где надо как можно выше потолок задрать, лампа будет на тросике висеть. А в ванной свет за стеклом хочу сделать, но там места много.
Был сегодня в магазине. Прозрачная 3-ка стоит примерно 1500 руб, 4-ка - 2200, цветная матовая 4-ка - 4500. Для хохмы спросил ещё про 4-ку ультрафиолет. 8000. Это цена за метр. :angry:
