Мебельные "фишки" или "А что внутри?"
Gluka у них главный недостаток - цена блин,ещё провод именно провод не кабель используется для присоединения и по сему у меня ПОворачиваевся таки язык назвать всю эту прелесть гламурными удлинителями :) ,хотя отдаю должное смотрятся эффектно.
Наверняка многие видели по TV системы, когда ящики нижних корпусов открываются от легкого толчка, к примеру, бедром.
Расскажу что за механизм.
Системы открывания SERVO-DRIVE от Blum для Тандемов и Тандембоксов.
Это электрический привод. Открываются ящики плавно от легкого нажатия или если немного потянуть за ручку. Жесткого соединения привода с ящиками нет, поэтому если по какой-либо причине электричество отключено, ящики открываются обычным способом - потянуть на себя. Система надежно работает даже на очень больших и широких фасадах, например на корпусной мебели.
1. Привод
2. Отталкивающий рычаг
3. Блок питания
4. Дистанционный амортизатор
Закрепляется привод на несущем профиле. Если потянуть за фасад, отталкивающий рычаг 2 привода (1) поворачивается вперед и выталкивает ящик. Причем привод срабатывает только при кратковременном нажатии или вытягивании ящика. Если к ящику прислониться, открывания не последует.
У привода (рис снизу)
1. лампа индикатор
2. переключатель режима
3. переключатель мощности
4. отталкивающий рычаг
имеются следующие функции, которые устанавливаются переключателем:
Multiple, когда одновременно срабатывает несколько приводов, соответственно выезжают сразу несколько ящиков.
Single, стандартная настройка, срабатывает только один привод.
Есть еще переключатель мощности: для коротких длин направляющих, для ящиков частичного выдвижения и полного выдвижения. Профиль, распределительный и коммуникационный кабель, соединительные узлы, заглушки - все в комплектах.
В зависимости от пожеланий потребителя можно выбрать разные системы выдвижения:
Стандартный корпус с горизонтальной рейкой
Два ящика с одним фасадом
Шкаф под мойку
Меры предосторожности при эксплуатации:нельзя останавливать ящик силой, если он уже начал открываться. Это повредит механизм. :ph34r:
Не люблю я электрические причиндалы. Я за механические штуковины. Push_To_Open_Drawer_Slides.jpgPush_To_Open_Drawer_Slides.jpg Работают ведь так же - и ящик откроют, и плавно дотянут до закрытого положения. Только надежнее.
Вот ты Элис интересный какой <_< ... Мало ли кто что не любит, речь ведь не об этом. Я вот роликовые направляйки не люблю, патину и стиль кантри в фасадах. Главное что б у людей выбор был.
Про механические штуковины, они же Система направляющих, на примере брэнда Futura Unica.
Это направляющие, скрытые, полного выдвижения, соединяющие в себе два механизма: SMOVE (плавное и бесшумное закрывание) и PUCH (открывание фасадов путем нажатия).
Во первых, их не видно, когда ящик выдвинут
Во вторых, встроенный доводчик и защелка экономят деньги и время на сборку.
На направляющих есть защита от опрокидывания и регулировка по высоте до 3-мм
Ну и установка простая, на защелках CLIP
Gluka, а на третьей фотке никакой ошибки нет? Эти направляющие точно относятся к описываемому чуду?
А насчет невидимых направляющих (если особо нет требований по доводчику, push-to-open и прочее) - почему все, кроме меня, стесняются использовать шариковые направляющие полного выдвижения, закрепленные к дну ящика? :)
http://ooosinar.ru/upload...07769446.jpg
Ошибки нет никакой, информация из переведенного техпаспорта изделия.На второй вопрос "почему все, кроме меня" видимо риторический ;)
поставил себе такой толкательpost-57067-1299176714_thumb.jpg и дети на третий день сломали.ржу немогу, жена злится
Механический или электрический поставили? Название?
Еще немного о выдвижных корзинах из нижних корпусов:специальные ящики для напитковpost-50200-1299677925_thumb.jpgИ для верхних корпусов, интересное решение организации пространства Cosario :post-50200-1299678382_thumb.jpgПри открывании нижняя полка лотка движется вниз и отходит к стене, обеспечивая доступ к верхней полке, которая опускается на несколько сантиметров.post-50200-1299678649_thumb.jpgМинимальная глубина корпуса 285 ммЕсть запирающий элемент с защитой от защимления палецев.Нагрузка до 5кг.Отдельно можно установить светильник, который подсвечивает столешницу, когда Cosario закрыт.Изготовлено все это из алюминия и пластмассы.Кстати, в природе существуют механизмы для верхних корпусов, которые позволяют все содержимое выкатывать прямо перед собой (лифты называются). post-50200-1299679194_thumb.jpgили вот такой:post-50200-1299679373_thumb.jpg
А можно подробнее про это ?
Интересует фотография когда и сам шкафчик открыт и полка выехала\заехала. Для понимания процессов и вида так сказать :)
Ну и по ценам тоже интересно :) Шкафчики под это Cosario как обычно изготавливаются и потом эта фигня в них встраивается?
На той же фотографии открыт средний ящик, крайние закрыты.
Вот еще схемку нашла:
По цене не скажу, не моё добро. Можно позвонить в любое представительсво Хеттих
Это ящик открыт, а вот шкафчик сам закрыт :)Ну вроде из разрезов понял что к чему. Ящик содержимому шкафика не помеха. Ящик от него 140мм внизу просто забирает под себя и в открытом состоянии требует 420мм.
Вот такую картинку увидел. Кто-нибудь знает сколько стоит и где продаётся? - ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
Странно, Alef, у меня даже в твоём цитировании всё присутствуют.
А теперь?
ага,теперь видно,спасибо. Угловые ящики такой конструкции от Blum,если не путаю, называются Space Corner. А розетка(и) забавная(ые) :)
