Стена под старину.
по мне так это графон или на фотошопе фотку отработали
А чего необычного в старых стенах, где то что то отвалилось,что то отслоилось,углы обиты,трещины,всё натурально,а потом просто всё грамотно раскрашено.
а из новых это чем можно сделать ? уже лежит штукатурка, шпаклевка и ветонит LR сверху.
это дело ещё состарить как то надо, подождать лет 20 :) или Уфо лампами светить чтоб как на солнышке все полиняло
рельефная штукатурка подойдет для этого ?
Изменено пользователем plat
Вы обратите внимание на детали это можно сделать как FugenFьhrer описал выше,там виден серьёзный слой,серьёзно сколотые углы,поэтому по ЛР не надо даже пыжиться,счистить всё,и расхерачить нафиг красить на мой взгляд лучше не веником,а губкой или варежкой для декоративной окраски.
хоть молотком или ломом красить варежками и прочим, один фиг все это будет смотреться свежим и новым, не будет старья, а будут разбитые но все таки новые стены
Не переходы тонов то сделать можно как на фото,да и угадить можно слегка,то что они не выцветшие будут это не проблема.
сделать так чтоб было не по бомжатски, а стильно и колоритно, надо очень умело постараться это не под покраску стенку приготовить, работа по труднее будета состаривающие техники конечно же есть только вот ими можно там рамочку для зеркало или канделябр какой уделать можно, т.к. предметы не большие, а вот как перенести на большие поверхности чтоб не было новодела это имхо трудно будет
Делаю одну комнатку в старом доме. Позавчера она примерно так выглядела. Когда обои снял и подзачистил немного. Лаком покрыть - вот тебе и "старина".Материал не имеет значения. Любой штукатурной или шпаклёвочной смесью можно что-то подобное вылепить. И разными красками с помощью различных инструментов пестроту создать. Тут важней чувство вкуса и чувство меры.Существуют и специальные покрытия для создания эффекта старины. Одной такой мазилкой от Сиккенса я работал много лет назад , запамятовал, как называется. Сначала выгладил стены под покраску, как яйцо. Потом превратили её в подобие погано затёртой штукатурки. И губкой пятнами покрасили. Хрень какая-то получилась, мне не понравилось, но клиент в восторге был.
готовая со временем комнатка, а попробуй с нуля на новеньких лрных стенах сделать не новодел сверкающий стариной :)
Такая задача мне не по зубам. :) На уровне мышечной памяти рука заточена гладко и ровно ложить. Когда пытаюсь специально высокохудожественную корявость вылепить, ерунда какая-то получается.
выход есть, пригласить начинающего подсобника :)
Мускарик
Добрый день, гопода! очень, очень нравятся такого типа штукатурка, даже пытались повторить , скажем честно, удалась попытка. ps! если можно , то могу показать образец( только научите как фото загружать) :rolleyes:
Рассказывайте как и чем делали и показывайте что получилось. :)
Фотки загрузить так: под окном где пишется пост справа внизу под "Управление текущими файлами" жмём "Обзор",выбираем файл с фото и жмём "Загрузить".Как файл загрузится будет "Управление текущими файлами (1),тоже самое проделываем с остальными фото.Ну и в конце жмём "Отправить".
Мускарик
Поставленная задача и образцы получившегося :rolleyes: Делали из французкой штукатурки "Платре лиссе" с помощью золотых :rolleyes: рук и инструментов
Изменено пользователем Мускарик
Понравилось из фильмов "Шерлок Холмс" и "Ронин". Очень естественные старые стены.
