Унитаз. Можно ли так сделать ?
Здравтвуйте. Собственно проблема в следующем. Когда долбал чугунную канализацию, повредил ( расколол ) сливную горловину унитаза. Хочу временно поставить такой же унитаз ( советский, не компакт). Тек вот хочу узнать можно ли сливной стык унитаза и канализаци ( чугун ) запенить чтобы через время его демонтировать без проблем ( разрезать пену ) ? Заранее благодарен за ответ !
Нет ничего более постоянного чем временное :) А если серьёзно, на какой срок хотите поставить замену?
Абсолютно с вами согласен ))))))). Скорей всего временное будет длиться 2мес. ( новый, рождество, старый новый, день рождения ........ ) )))) Думаю где то так . ) Так как на счет пены ? Изменено пользователем zava24
Во-во, потом 23 февраля, 8 марта и пошло-поехало :D Лучше всё же как samodel_kin советовал - силиконом. Ещё есть "холодная сварка". Я пробовал от "Bison" вроде. Вот ей даже на долго можно замазать.
Хорошо, сделаю силиконом. Так все таки интересно, почему нельзя пеной ? Ах да, забыл немного, как лучше выдолбать остатки старого унитаза ( сливной горловины ) заделанного чистым цементом. Так предполагаю что молотком и зубилом ? Вот соседи то порадуются за меня - мастера на все руки )))) Шучу ))))
Пена воду тянет. За два месяца может ничего страшного и не произойдет, но лучше всё же силиконом. Ну да, аккуратненько, молотком и зубилом. Внутрь хорошо бы тряпку запихнуть, чтоб осколки в трубу не падали.
Ну да и чтобы из трубы не доносился дух "преисподней" ))). Большое СПАСИБО за советы. Приду сегодня с работы и за дело. )))
Всё получится. Там главное целостность старой керамики нарушить. А когда "круг" разорвёте - совсем легко пойдёт. Удачи!
А манжету или эксцентрик резиновый не проще использовать? Если силиконить будешь то высуши горловину трубы хотяб феном, а то силикон на влажное не прилипнет. Или МС-полимерный герметик купи, ему пофиг что влажно, прилипнет.
Добро, сделаю обычным силиконовым и феном поработаю. Всем спасибо. )))
Спасибо за совет. Сделал так как рекомендовал Bagis - разбил остатки старой керамики ( очень легко ) , а потом аккуратно маленьким зубилом и молотком снял остатки раствора. Весь процесс демонтажа занял 10 минут. Хорошенько зачистил чугун, просушил феном ( жена разрешила :rolleyes:)))))) ), вставил прокладку, обильно смазав силиконовым герметиком и вставил унитазик в чугун. Все. Дал постоять 3 часа ( не полбзовался сливом ) , потом был пробный запуск. Все отлично !!!! Нигде не капает и не подтекает. Большое спасибо форуму !!!! Изменено пользователем zava24
заходи еще - поможем. (Думаю все со мной согласятся [intr] )
