Двухуровневый потолок с подсветкой
Belui88
Привет всем! Пришло время делать ремонт... Решил дома сам сделать потолки двухуровневые из гипсокартона по периметру с подсветкой дюралайтовой (светодиодной), но немогу никак понять как сделать второй уровень, знаю что нужно так же прибить направляющий профиль к стене, потом по потолку напрявляющий (на него прикручивается кусок гипсокартона), а дальше не знаю......помогите пожалуйста, как гнуть, что к чему прикручивать не знаю... Хочу чтоб второй уровень был не больше 10см от первого... Или тыкните носом где читать... Хочу вот такой потолок (но не знаю как сделать) видел вот такой вариан создания второго уровня
ЙЙЙахууууу!Меня уже цитируют :lol: Что касаемо второй фотки в вопросе - то оно в итоге получилось примерно так: post-28393-1292005339_thumb.jpg
А если я не буду так сильно опускать как Вы, а на см 7-10, получится, то что я хочу?
В моем случае высота бортика - 7 см и расстояние от бортика до основного потолка- 7 см. Основной потолок плита перекрытия, 2,55 примерно, снимал сидя на полу у компа. Если кажется низко - подумайте, стоит ли делать такую вещь
ок, поставлю вопрос по другому, как сделать такой потолок как у меня на картинке? Зарание спасибо
Форумчани, помогите пожалуйста
Так вам же Alice Tracy показал как, даже фотографии выложил. Измените размеры на свои и всё. Чем больше растояние от края бортика до базового потолка, тем шире полоса света получиться.
Не нравится мой вариант - листайте галерею: https://homemasters.ru/...php?album=19 :)Там не просто картинки, а вообще комиксы - картинки с пояснялками
Очень нравится Ваш вариант, я смотрел, у меня и стаття есть в картинках, наверное Вашая статтяА подсветка у Вас неоновая или светодиодный дюралайт? Изменено пользователем Belui88
А вот подсветки у меня пока никакой, только проводка под нее прокинута.Пробовал на стадии сооружения кидать люминесцентную лампу - не понравилась резким ярким светом (правда, тогда потолок и комната в целом были еще не готовы, да и, как мне объяснили, использовать такие лампы надо умеючи). Позже арендовал у друга китайскую елочную гирлянду, чисто для пробы. И результат понравился :) Особенно с учетом стоимости гирлянды и дюралайта.Фотки того и другого где-то на форуме есть, могу поискать, если очень надо будет
Просто на форуме нашел два варианта, как сделать короб, первый (тот что в начале темы викладывал) считаю легче для новичка, а по Вашей ссылке, тяжелее, что скажете Вы? что при первом что при втором будет держатся крепко? Какой вариант посоветуете Вы?
Я за первый. И не потому, что я сделал по нему, а потому, что на мой взгляд второй больше подходит просто для коробов прямоугольного сечения, без полки под подсветку. Если эта полка будет иметь большой вылет, а сама подсветка будет почему-то тяжелой - полка может прогнуться. В выбранном мной варианте горизонтальная полка по всей длине вылета закреплена на профиле, что практически исключает ее провисание. Вариантов крепления профилей на форуме много, я выбрал самый для меня простой, который на фотографии и виден.
а по Вашей методике, ж реально сделать вот такой потолок?на сколько я понимаю, то просто ПН опустить на 5-7 см и бортик сделать см на 2, и будет такой потолок как я хочу?Если я в чём-то не прав, прошу исправить...П.С. Большое спасибо, что то, что консультируете.
На первой фотке карниз будет крепче но горизонт ловить будет тяжелее.И вертикаль внутреннего бортика тоже.
Почему? ведь там же всё крепится намертво? горизонтал-уровнем, а а вертикал-ПП, или не так?
Belui88? да вроде реально, почему нет. Мой от вашего желаемого отличается только тем, что у меня подсветка по 2 сторонам, а по 2 другим - нет.
Leks, горизонталь ловилась легко натянутой ниткой (при условии, что крайние точки или в моем случае - поперечные короба- выставлены по уровню). Вертикальность внуреннего бортика - да, приходилось одновременно прикладывать угольник к потолку и двигать вверх-вниз поперечину. Но, если честно, так ли важна вертикальность практически невидимого борта? Конечно, при больших завалах это может отразиться на подвижности каркаса и сыграть свою роль в трещинообразовании, но в разумных пределах вряд ли отклонение от вертикали приведет к чему-то сильно трагичному.
По прочности вопросов нет но вто как ловить горизонт по шнурку это вопрос. (дольше и муторнее чем на 1фото)А сверху ПП что то надо стилить. Делал один раз так же но мне не нравиться потом подсветку укладывать.
Тесты с гирляндой проводил безо всего. Но при окончательной укладке подсветки скорее всего на ПП положу вырезанные предварительно полосы ГКЛ (без крепления, просто вложу)
горизонт это просто. нужно заглушить ПП профиль (коротыши) ПН профилем. И достаточно выставить пар крайних и средний коротыш, остальные выведуться сами.
