Двухуровневый потолок с подсветкой
Belui88
итого, на сколько я понял, что первый вариан лучше Правильно? просто перечитал всю тему еще раз и сбился. :blink:
а можно фото, потому что не очень понимаю как это
Как сделать правильную нишу можно посмотреть тут : Или тут
Изменено пользователем Sano
нету там как именно сделать нишу а есть реклама и размеры ниш
Ну хотябы размеры как делать человек бы посмотрел! Я вот до этого даже не имел понятия как туда лампу запихнуть....
размеры всегда делают исходя самого помещения, размеров трансов и ламп тех которые есть в наличие (а они далеко не стандартные у разных производителей) и от личных предпочтений сделать макет и прикинуть габариты и пропорции плевое дело, за то по месту всё будет видно, чем делать наобум по левым чертежам, а потом переделывать из за того что такая дорогующая подсветка не влезает в козырек
Ребят а разве первый (внутренний борт) не делается сразу.... Зачем потом танцы с бубном устраивать, мы всегда делаем внутренний борт а затем уже внешний подвешиваем, post-33481-1292778188_thumb.jpgpost-33481-1292778204_thumb.jpgpost-33481-1292778272_thumb.jpgа по фоткам Элиса как то геморно вроде получается
Всех приветствую.
Вот задался целью сделать потолок с подсветкой. И поэтому поводу возникло пару вопросов.
Короб я планирую сделать по такой схеме:
Но проблема состоит в том что мне еще нужно обшить основной потолок ГКЛ т.е. первый уровень.
Как это лучше реализовать в плане надежности и простоты.
Я вижу два варианта:
1. Сделать каркас первого уровня типа во так: И к нему т.е. к основным ПП цеплять короб.
2. Сделать сначала короб. Но тогда куда прикручивать основные направляющие первого уровня? к ПН короба который вкручен в потолок? или к вертикальным ребрам ПП короба (тогда сначала нужно будет обшить ГКЛ)? По моему второй способ не очень надежный.
Что скажите Вы? что посоветуете?
VoVsik, так у меня практически так и сделано. Просто была паранойя на счет того, что полка провиснет, вот и выпустил профили вперед. А так - сначала нашил вертикальный бортик, а потом уже дошивал снизу и стенку. Если присмотрешься - на заднем плане завален горизонт и виден как раз собранный вертикальный бортик (по той стороне выносной полки для подсветки не было)
D_Sergeevich, ну уж если Sano по второму варианту не стесняется делать - то тебе-то точно нечего бояться :)
https://homemasters.ru/....m=19&page=1
Получается у него ПН первого уровня прикручивается к вертикальному ГКЛ? т.е. он закручивается с нутри короба через ГКЛ и в ПН профиль.
А если ширина короба маленькая? то туда никакой шуруповерт не влезет. Да и получается часть веса оперяется на ГКЛ. как то стремно....
Ну а как на счет первого варианта? он надежный?
Изменено пользователем D_Sergeevich
Если мне не изменяет глазомер, то ПН первого уровня прикручивается не изнутри коробка через ГКЛ вертикального бортика, а снаружи в те вертикальные стоечки из ПП, на которых крепится вертикальный бортик. Основная часть веса первого уровня приходится все же не на ПН по периметру, а на прямые подвесы, на которых висят ПП. Касаемо первого (моего) варианта - ИМХО он лучше подходит для случая, когда первый уровень - плита перекрытия. Либо мудрить с креплением сквозь первый уровень в основной потолок, что жутко муторно и бессмысленно
Элис понял тебя))
Если короб настолько узкий, что изнутри не закрепиться, то зачем тогда нужно делать поперечины, достаточно ПП по длине короба.
А зачем сквозь первый уровень? можно же так: ext_af30a8d521452384b7d02519fd04a197.jpg Или лучше так? ext_a2b6668e969fb8ab77b904fb0e0372b9.jpg Никак не могу определится. Хочется чтоб конструкция была жесткая. А если делать как тут то слишком муторно с креплениями короба. (я имею введу эти отрезки профилей ПН)
Лично мне первая картинка не нравится тем, что весь вес коробов будет приходиться на профили первого уровня.Вторая картинка несильно отличается от того, что предлагает Sano, только он сначала нашивает вертикальный ГКЛ, а вы хотите сперва прикрутить горизонтальный ПН и под него подвести вертикальный ГКЛ. Так что по прочности они скорее всего сопоставимы.Мой вариант можно скомбинировать с вариантом Sano и скорее всего он так же будет иметь полное право на жизнь.*немного лирики*Думаю, что все озвученные варианты достаточно надежны и крепки, и бОльшая часть зависит от тщательности и аккуратности в каждом конкретном случае и от того, какой из вариантов мастер привык делать на автомате. Если делаете первый раз - то вопросы будут в любом случае, зато нет пристрастий, предубеждений и предрассудков :)
:rolleyes: Большое спасибо за ответы. Это будет моя вторая работа. Первая я просто сделал ровный одноуровневый потолок но вместо профилей брал деревянный брусок 4на4. Весит уже 6 лет не одной трещины.У меня еще есть пару вопросиков.Комната где я собираюсь сделать двухуровневый с подсветкой имеет размеры 3,5 на 4,401. Достаточна ли будет освещать встроенные в короб точечные светильники там где 3,5 по 2 свет. а там где 4,40 по 3 светильника. Что то нет желание еще по середине вешать люстру. както не в тему она будит.2. У меня потолок очень ровный и обшиваю я его ГКЛ только из за того что он цветет в некоторых местах, т.е. проявляются черные пятна (частный дом) так вот можно ли первый уровень ставить не на подвесах, а профиля прикрутить прямо к потолку? и в получившихся ячейках ставить пенопласт. чтоб хоть как то утеплить потолок.
Если это правда, то можно.А по поводу первого вопроса. Если у вас для освещения комнаты будут использоваться только точечные врезные светильники, то я думаю будет темно. Точечные нужно использовать для подсвечивания определённого места, но никак не для освещения.
1 Маловато будет ©. У меня комната 3*4 (чуууууть, чуть меньше), по периметру короба, в каждом - по 3 светильника, итого 12 штук по периметру, из них 6 штук - галогенки по 60 ватт, 6 штук - че-то типа 40 ватт. Центральную люстру изничтожил. Так вот по периметру вроде светло, а в центре темновато. Читать можно легко, но за счет более яркого периметра центр кажется темноватым.2. А как крепить профили к потолку? Насквозь саморезами - погнутся профили или недостаточно притянутся. Тогда хоть короткие бруски к потолку, и на них одевать профиль, хотя ИМХО это извращение.
Уважаемые! Такой еще вопросик При такой вот схеме https://homemasters.ru/...4bdc6547.jpg 1. Крепить ли подвесы на поперечные профили? 2. С каким шагом ставить подвесы на потолочные профили (основные)? может их лучше ставить между крабами? т.е. получается по 6 подвесов на один профиль.
1. Нет2. максимум 900-1000ммИ зачем столько крабов, по два в одном месте, на одном профиле?
