Как приклеить стеклохолст
Сделал козырек из ГКЛ, хочу во избежание недоразумений в виде трещин наклеить стеклохолст.post-29218-1292207980_thumb.jpgСразу предупреждаю, это моя вторая конструкция из ГКЛ, до этого делал под керамическую плитку.В последствии козырек нужно будет красить.Молдинг будет полиуретановый (полиуретан очень плотный, у нас он под маркой европласт продается), клеить буду на жидкие гвозди.Стык ГКЛ - молдинг зашпатлюю унифлотом. Далее наклею стеклохолст, чтобы он заходил на нижнюю часть молдинга.Стеклохолст никогда не клеил, поэтому весь в сомнениях, на что его поклеить.На форуме почитал что есть клея специально для стеклообоев, будет ли он клеиться к молдингу?Может вообще остановиться на ПВА или что посоветуете?Подскажите про технику наклейки стеклохолста, его нужно выкраивать впритык или делать с напуском, а потом отрезать лишнее?И еще вопрос, может остановиться на стеклообоях? Меньше ли расход краски, если красить стекообои, а не стеклохолст?
Клей для стеклообоев.
Да.
Не стоит.
Легче с напуском, потом отрезать лишнее. Одним движением прорезал сразу 2 полотна. Убрал у того и другого излишки. Стык идеальный.
Они, как правило, более фактурные.
Нет. Скорее даже побольше. А холст можно еще и подшпатлевать финишкой.
А посоветуйте доступный в широкой продаже клей для стеклохолста, чтоб не мотаться в поисках.
я брал сухой Oscar - задолбался! он полностью не растворяется, отаются песчинки, которые потом выступают, потратил кучу времени отдирая их.
koolmax
никого не слушай, клей на ПВА. Я перепробовал тысячу клеев, и все меня подводили. когда шпаклюеш начинает пузыриться. клей на ПВА. а потом сразу прошпаклюй сверху ещё клеем и шпателем пропитай хорошо.
100 процентов неотвалиться
никого не слушай
Тебя что-ли слушать?
Он имеет ввиду на основе ПВА. Так в состав клеёв для стеклообоев ПВА уже добавлен. В Клео или Келид для флизелиновых обоев можно самому добавить ПВА-универсальный, доступно, везде в продаже. Холст фиг оторвешь. Нафига шпателем елозить по холсту? Чуток подразбавить оставшийся клей и валиком прокатать.
  • 2 года спустя...
Есть откос (точнее, торцы ГКЛ стен и арки), которые будут покрашены. Хочу дополнительно оклеить стеклохолстом. Клея для него нет, идти искать неохота, да и негде в моих краях. Можно ли стеклохолст приклеить на что-то из имеющегося в наличии?
В принципе холст можно вмазать в шпаклевку, по принципу армирущей сетки. Мажешь шпаклевку, накладываешь холст, вдавливаешь, разглаживаешь шпателем, как бы выдавливая из под холста излишки шпаклевки. Через холст излишки не продавишь, как через сетку, придется их выгонят на край. Пока разровняешь, холст прилипнет и не много пропитается шпаклевкой, затем наносишь шпаклевку сверху. Шпаклевку можно сделать чуток пожиже, чем обычно, чтобы холст лучше пропитался.
Вспомнил, еще полведра шитрока стоит. Вариант с жидко разведенной волмой мне почему-то не очень нравится, я бы его поставил как минимум на второе место после ПВА. Но не уверен, что поверх стеклохолста, наклеенного на ПВА, получится нанести ту же волму или шитрок - а ну как не пристанут и чешуей отойдут?
на шпаклевку точно можно, на финишную, чуть пожиже сделать
Не знаю, как на ПВА, а на клей КЛЕО для стеклохолста получается очень даже хорошо. Прокатываем валиком плоскость, клеим холст, потом сверху ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! прокатываем обильно клеем, остатки клея убираем широким шпателем. Шпаклюем через пару суток, когда холст высохнет наверняка , желательно шитроком, или другой финишной....
Саш, а как тогда правильней - намазать шпаклевки, наложить стеклохолст, придавить-пригладить, промазать сверху сразу же, загладив до состояния " чуть-чуть дошкурить под покраску"? Или сверху жирно замазать, чтобы приклеилось, а потом сошкурить и на сдир пройтись еще раз?
тактолько за раз может не получится под покраску
Макс, если ты в Москве, можем завтра пересечься, у меня есть немного КЛЕО для стеклообоев.
Не, Борь, спасибо, но я рискнул приклеить на ПВА. На шпаклевку не стал клеить, предчувствие у меня было нехорошее, что намазав тонкий слой шпаклевки, я буду прикладывать паутинку к уже сухой поверхности, потому что высыхает она, несмотря на все грунтовки поверхности, моментально. А накладывать толстый слой и потом выдавливать шпаклевку из-под паутинки - или паутинку порву, или руки порежубугров понаделаю :)
Да, и к тому же я в это время был не в Москве, а сделать хотелось именно сегодня :)
А я, парни, лично не люблю готовый клей: как-то по мне он скользит не так, и сохнет быстровато... Мне на сухой келид нравиться, а один мой знакомый, вообще берёт обычный клей и затворяет его на грунтовке. Пару раз так делал - понравилось. А что, часто у вас пузыри бывали?
