Торцовочная пила, выбор, отзывы
Phoenix
Посоветуйте в выборе пилы торцовочной в пределах 5000 руб. Выбор конечно не велик, но все же. Чтобы подошла для зарезки дверных коробок.
Брать надо с длиной пропила не менее 20 см, а лучше на полозьях, 30-40 см. пригодится и не раз.Я взял Энкоровский Корвет. Вобщем без претензий, только надо было с полозьями брать, а то 160 мм узко.Режет точно. Установил ее вровень меж двух столов, так работать гораздо удобней.post-1-0-94491900-1382809642_thumb.jpg
Знатная мастерская, тоже на даче хочу сделать подобное, старость не за горами :P  , внукам свистки вырезать :DВопрос по теме: круг с зубьями большими это нормально, не ломает края материала если что /у меня пилы нет, но хочется тоже купить/
Да вобщем с зубьями порядок, спокойно режу пластиковые панели.Кол-во зубьев не помню, но среднее где-то значение.Придет время менять диск, куплю с большим колличеством следущий диск.
Phoenix
для коробок надо чтоб по высоте на 90мм могла пилить, по ширине не очень важно, доборы не часто широкие бывают
за 5000 можно только энкор взять, сам энкором зарезал коробки вполне прилично но не так радужно :)
прицениваюсь к девальту 718хрs для установки дверей в основном, вот это машинка так машинка :)
за 5000 можно только от энкора взять, сам энкором зарезал коробки вполне прилично но не так радужно
А я вот еще прицениваюсь к "Метабо KS-216 Lasercut"
или "Jet jms-8".
Обе примерно 4500. Может кто пользовался? "Корвет" - это будет запасной план. :) Как крайняя мера.
Саш, а зачем так много? А нельзя на ус запиливать не на ширину коробки, а на толщину? Ну т.е. чтобы коробка лежала во время пила тыльной стороной вниз, а диск уже был наклонен. Или обязательно, чтоб коробка лежала, как бы на боку, а диск просто повернут под 45? Чет я не понимаю.
вот эта щас лежит на объекте, налик им запиливал, пилит вполне,потому что так свезло и настройка была предварительная, лазер фуфло на венге его невидно, читал много отзывов что углы пилит хреново, видать тут как повезет
можно то можно, видал что многие так пилят, я так не привык у меня такая схема работы что коробку на торце под 45 пилю, к тому же если пилить лежа то надо чтоб голова в обе стороны качалась, у дешевых обычно только влево наклоняетсяв корвете та что 90мм. не пилит нету вообще наклона, при 90гр. соединениях налика , без наклона горизонтальный налик не запилишь т.к. корвет будет давать сколы, если налик ставить на торец (как и коробку) и запиливать
Мужики, хочу поделиться с вами своей "наработкой", может кому пригодится.Одно время тоже присматривался к торцовочной пиле. Хотелось что нибудь универсальное и не дорогое. Но даже у дорогих экземпляров меня не устраивала длина реза. Короче думал, думал и надумал себе приспособу. Купил плиткорез (ручной) на подшипниках. Закрепил на подшипнике дюралевую пластину, на неё ручную циркулярку. Отвинтил от плиткореза станину и задвинул её подальше в угол. Направляющие закрепил на разборном столе (верстачке) и получился пильный станочек, который может легко распускать листовые материалы до 60-70 см при этой комплектации, а если увеличить длину направляющих, то и больше. С помощью упоров, линеек и транспортиров можно пилить под углом в двух плоскостях. Возможно и коробки запиливать и наличники. Если развернуть циркулярку на 90 градусов и закрепить её на направляющей, то можно будет доски распускать. В общем универсальный, разборный, переносной пильный станочек получился. Короче опробовать я его опробовал (остался доволен), а до ума, до конечного результата, довести никак не могу, руки не доходят.вот решил с вами поделиться, может у кого нибудь из вас руки дойдут. Жалко, такой девайс без дела пропадает.
Sano, так говорю же до ума ничего не доведено, всё в разобраном состоянии. Стол-верстак, он же подмости на объекте. Разобранный плиткорез дома. Циркулярка отдельно. В работе попробовал - работает, а довести, ну никак. Так что пользуйте как идею, как принцип.
Вопрос о выборе пилы по-прежнему актуален.
У вас есть "Кратоны", у нас торцовка на полозьях с поворотной в одну сторону головой 7тыщ рублей стоит. Диск не помню какой, примерно 160-180мм. Китаец конечно, как повезёт. А без полозьев где то около 4 тыщ, но и диск поменьше.Загляни на сайт "Кратон" модель MS-7, MS-8торцовочно-усовочная пила называется.
Какая максимальная глубина реза?
Пиление поперечное 90х90 град. (высота х ширина), мм 70х130 (реально 75*150)Пиление косое 45 град. (высота х ширина), мм 70х90Пиление под наклоном 45 град. (высота х ширина), мм 35х130Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина), мм 35х90
Мужики, хочу поделиться с вами своей "наработкой", может кому пригодится.Одно время тоже присматривался к торцовочной пиле. Хотелось что нибудь универсальное и не дорогое.Но даже у дорогих экземпляров меня не устраивала длина реза. Короче думал, думал и надумал себе приспособу.Купил плиткорез (ручной) на подшипниках. Закрепил на подшипнике дюралевую пластину, на неё ручную циркулярку.Отвинтил от плиткореза станину и задвинул её подальше в угол. Направляющие закрепил на разборном столе (верстачке) и получился пильный станочек, который может легко распускать листовые материалы до 60-70 см при этой комплектации, а если увеличить длину направляющих, то и больше.С помощью упоров, линеек и транспортиров можно пилить под углом в двух плоскостях. Возможно и коробки запиливать и наличники.Если развернуть циркулярку на 90 градусов и закрепить её на направляющей, то можно будет доски распускать. В общем универсальный, разборный, переносной пильный станочек получился. Короче опробовать я его опробовал (остался доволен), а до ума, до конечного результата, довести никак не могу, руки не доходят.вот решил с вами поделиться, может у кого нибудь из вас руки дойдут.Жалко, такой девайс без дела пропадает.
Думал на эту тему тоже, тока руки не доходят вообще заняться этим.Делал из долбежной приставки к станку торцовку - не понравилось. Принцип тот же - там направляющие трубчатые.Не понравилось то, что с ней много места станок занимает, врезался в нее несколько раз, а вешать и выставлять для пары пропилов - запаришься.Поэтому и взял тоцовку.Так же есть торцовка , верней шаблон, даже2 делал. Но там засада с толщиной заготовки. первый пилит 250 мм и толщину 22 мм, второй пилит 40 см ширину и 51 толщину.Неудобства:обезъянка бегает по деревянным направляющим, занимают много места.работать конечно можно, но ИМХО отдать 3-5 тыс, и взять торцовку - куда быстрей дело пойдет.
Фото бы еще!!! И доработать на глубину пропила -Скажем под багет 150*170мм.
Ну глубина пропила напрямую зависит от диаметра диска, который используется в применяемой дисковой пиле.
СергейЗ
У меня Корвет-2,post-14318-1293211657_thumb.jpegКогда покупал в магазине продавец мне показал макиту(номер не помню)один в один как корвет токо зеленая.Работает уже 4 года нареканий никаких, пилю не только коробки и наличники, но и галтели, панели МДФ ( правда за два прихода) ну и т.д.,правда диск заменил чтоб сколов небыло, поставил "Атаку" по аллюминию там максималное кол-во зубцовВот нашелpost-14318-1293211918_thumb.jpgнайди 10 отличий
Вот нашел найди 10 отличий
Там "Корвет", там "Макита". Это главное отличие.
СергейЗ
Так то оно так, только цена вопроса 4000 против 12000, как в той рекламе про стиральный порошок- зачем платить больше.Все в точности до последнего отверствия повторено макита бренд, но есть вещи неоправдано завышены в цене, корвет работает в проф. режиме и ни арзу не подвел.Вот пример пришел покупать болгарку под 125 диск предпочтительно смотрел макиту, опробовал две биение, продавец (очень хороший знакомый) порекомендовал "Фиалент" работает уже 2года и метал и плитка и полировка и зачистка и хотьбы хны пашетбез вопросов по цене в двое дешевле макиты. А вот перфоратор даже не присматривался купил макитовский и тоже не жалею.Так вот это я к тому что если охота имя денег отвалить то оно конечно дело хозяйское, повторяю я не против макиты, просто не оправдано завышена цена.
