На сколько ванну преподнять?
Добрый день.Мастера, подскажите пожалуйста .Из стены торчит труба для ванной, слив, D40. Вопрос : на сколько выше должно быть дно ванной, чтоб вода нормально уходила, даже во время мытья в душе.
Тему о собщающихся сосудах прогуляли в школе? :)А если серьезно, дно ванны должно быть хотя бы немного выше чем слив. Иначе вода не будет уходить из ванной в канализацию.
Думаю ответ даст документация к ванне. Дно должно быть выше отвода.
1- Да вот в том то и вопрос немного это сколько в милиметрах?
2- Выше слива, но слив не материальная точка, а имеет размер. Верхняя обрез или нижний?
нижний. но лучше с запасом, хотя бы пару сантиметров.
Спору нет , при такой системе вода выливаться будет, но с какой скоростью? Просто сейчас мне приходиться принимать душ по щиколотку в воде, хотя потом вода полностью уходит.
чем выше, тем лучше :) школа, физика, Ро*Жэ*Аш :)реально может быть виноват неудачный сифон или гофра на выпуске.
У Вас сейчас просто забит слив(сифон) - надо прочистить.При чистом сливе,даже без его наклона,вода не будет по щиколотку.
Как уже сказали может слив забит. У меня это примерно раз в месяц случается. Причина - волосы жены :)Но если не это то перепада сантиметров 10 будет достаточно. Кончно отмеряем от нижней точки
Есчо причиной медленного слива может быть современная сливная решеточка с очень маленькими кругленькими дырочками. Можно их рассверлить немного, можно купить другой с типа квадратными дырочками или вообще с крестиком(правда они пласмасовые). Иногда это помогает. А по высоте сделай чтоб выход сифона был в одном уровне со входом в трубу и желательно чтоб гофра не провисала до пола, а то там мусоросборник образуется.Дмарафор, а ты отпили лишнюю длину болтика в сливе, волосы меньше цеплятся будут:). Проверенно.
Сифон поменял, не чего существенно не изменилось :( Видать дело еше и в каналье...
