П-профиль хуже деревянного бруска?
П-профиль хуже деревянного бруска?, в стеновых перегородках... Вы просто не умеете его готовить. :)
Жестянка жестянкой, но что может быть прекраснее, чем дубовая стойка?Попросил на работе прислать мне бруски для вставки в ПС 50*50. Прислали. Елку. 40*40. Сырую.Попросил че-нить посолиднее, пожестче и постабильней.Прислали забракованные стоевые для дверей.post-28393-1298070161_thumb.jpgpost-28393-1298070165_thumb.jpgПросушенный массив дуба. С калевкой и крепежными отверстиями. Местами - с посадочными местами под замки.Сечение - 90*28 мм.Жутко хочется использовать их в дополнение или вместо металлических профилей при строительстве ГКЛ стенки для встроенного шкафа-купе. Размеры стенки 2500*600, зашивка ОСП+ГКЛ, конечная толщина - минимум 100 мм, максимум - 150 (очень толстую не надо, массивно смотрится, очень тонкую нельзя - внутри будет самодельный электрощиток).Будет ли каркас из этих дорогущих брусьев жестче и крепче, чем из профиля? Размеры бруса к сожалени. не позволяют сделать каркас из профиля и усилить его этими стоевыми.
Чего сказали-то? Не расслышал :)Мне бы к завтрему определиться, чтобы пристрелить к стене каркас, а не откладывать это минимум до след. выходных
Alice, не знаю что сказать. Видел как ведёт дубовый плинтус. Сотки вырывает, а тут брус.
Если начнёт крутить - пипец. К тому же в него чего нибудь забить проблематично. Либо гнётся, либо ломается, либо сам дуб скалывается. Саморезы в него замучаетесь крутить, могут шляпки отрываться. Короче я бы себе не посоветовал, ну вы же экспериментатор.
Пробуйте, потом отпишитесь, а мы почитаем. Получиться, промолчим, а не получится, скажем: Ну мы же вас предупреждали.
Ну дерево сухое, стоевая двери, которую забраковали из-за большого количества сучков. Крутить не должно или покрутит в минимальной степени.
Шурупить в него сложно, но можно засверливать предварительно.
Мне ширина не очень подходит - 90 мм, много. И калевка (фигурная фрезеровка) тоже мешает.
А циркулярной пилой пройтись? Чтоб не крутнуло сильно на куски (4-5шт) и встречно в профиль, не прокатит?
Прокатит наверное.Просто в таком случае все равно придется под первый слой обшивки предварительно засверливаться (потому что в дуб и правда шуруп на раз не вкрутишь). А это сводит на нет роль профиля в бутерброде "профиль+брус внутри"К тому же, если стойку все же начнет крутить (в чем я сомневаюсь, но допускаю) - скрутит вместе с профилем. Если же стойку нарезать и набрать брус из нескольких кусков по высоте - будет ли в этом толк? Гнуться ведь будет в местах стыков кусоков бруса аки танковая гусеница...
У себя во всех дверных проемах гипсокартоновых конструкций в проемные профиля закладывал брусок 50*50. Плотненько так входил, как что и не скажу куда. Брал самый сухой, конечно. Все нормально, установщик дверей просто кипяточком гадил, кода коробки ставил, проблем нет!
В теме два основных профиля рекомендуют соединить в квадрат? чем это лучше варианта на картинке
...и еще - я планировала сделать двери без наличников: . Сделаю закладные, поставлю коробку, запеню и зашпаклюю. Далее поклею обои.
1. чем можно зашпаклевать пену, дерево, гкл?
2. При любом варианте, нужно для крепости ПП ставить рядом друг с другом (расстояние 15-20 см)?
3. Коробка от двери только пениться или шурупами еще крепиться к бруску с основным профилем (или квадрату из профиля)?
4. Бруски крепить к профилю в который он вставлен?
3. Коробка от двери только пениться или шурупами еще крепиться к бруску с основным профилем (или квадрату из профиля)?4. Бруски крепить к профилю в который он вставлен?
3. Я по возможности креплю, со стороны петель - на 2 шурупа, спрятанные под петлями, со стороны замка - на 1, спрятанный под ответкой замка. Если нет предубеждений против заглушек от шурупов, я бы посоветовал все же шурупить.4. Желательно.
Прошло 3-4 месяца, после того как собрал конструкцию. Где-то использовал брусок внутри профиля, где-то просто брусок. Снаружи шпаклевка, краска. Время прошло- стало все понятно. Там где было дерево Гкл повело, образовалась трещита, более того, где-то на 0.5 мм лист стал вовнутрь!Я всегда удивлялся, почему не используют фанеру вместо ГК, она ведь и прочнее и экологичней, и приятней, теперь понял... :)
Это как это не гнётся? очень даже гнётся :) Я в теме про подиум кровати выкладывал. Так та, что всем понравилась, как раз из фанеры.
не проще на коробку с задней стороны прикрутить прямые подвесы, отогнуть их сделать в гкл углубление, и прикрутить к стене.
Можно и так. Но шуруп, даже длинный, жестче подвеса. Подвес хорош в качестве меры против распирания коробки пеной.
