Пороги у балконной двери
konstsch
Зачем такие большие пороги у балконных дверей?В одной комнате полностью его убрал (арматуру не трогал только потрескавшуюся стяжку у балкона снял и залил по новой только меньшим слоем) пока проблем не ощущаю.Думаю так же во второй комнате с балконом сделать.Что думаете?
По моему тут всё просто. Плиты перекрытия и балконные плиты при строительстве кладутся рядом на стену. Толщина балконной меньше. Дальше толщина стяжки в комнате добавляет разницу. И в завершении балконные и оконные блоки имеют определённую (стандартную) высоту. Их вставляют в готовый проём и поджимают к верхнему откосу.Соответственно имеем высокий порог между комнатой и балконом.
У меня аналогичная проблема, можно ли ее как то решить, раздолбить порог?post-57709-1297947303_thumb.jpgpost-57709-1297947579_thumb.jpg
Изменено пользователем Jo_on
Подобная тема уже поднималась на форуме. Сбивать нельзя, т.к. порог несет нагрузку балконной плиты.
стесняюсь спросить - а что этоза подрозетник у тебя на стене? У тебя выключатель так высоко будет?
Тоже долго в него вникал.Может это распредкоробка, которая сверху закроется бра. Или нычка для витиеватого транса того же бра.
Наверно ТВлизор будет.Порог пожно подрубить, но в меру. До арматуры. Но стоит сперва промерить полы с учетом финишного покрытия. Может туда плинтус целиком встанет, тогда и так будет нормально.
Нельзя трогать порог.
То розетка для кондера, скорее всего
Совершенно верно, там будет висеть сплит
