Замена проводки в хрущевке
Сейчас после нескольких месяцев, потраченных на покупку инструментов, книг, компонентов, чтения этого форума наконец-то решился на замену проводки, которую изрядно потрепал прошлогодний пожар. Надомной сгорел чердак и пожарные начали его тушить до обесточки дома. Компа у меня нет, поэтому количество символов в посте ограничены моим телефоном. :-)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Заранее составил план,схему,поставил и подключил счетчик в коридор(из подъезда его украли),с него 2автомата на 25А,вызвал электрика с конторы и зарегил это.А что будет дальше,им видеть не фиг.Сразу подключил стиральную машинку через отдельный автомат на 16А.этого мне хватит для питания инструмента,телика, холодильника.Теперь можно приступать. Кстати по ходу ремонта жду от ВАС вопросы и советы, они помогут не только мне но и моим последователям!
Здесь на фото минимальный набор инструментов, которые обязательно понадобятся для замены проводки. Это перфоратор с различными насадками для работы с бетоном, плоскогубцы,круглогубцы,отвертки(одна с индикатором),трос для протяжки кабеля,девайс для за чистки провода, болгарка(не попала в кадр) для резки арматуры, дрель ударная для сверления мелких отверстий и т.д.
Первое,что я сделал,перфоратором раздолбил ниши с распредкоробками."сердце"проводки находится в коридоре над выключателями света в туалете.От туда идут лучи в виде каналов через потолки и стены.Тут я напоролся на первую неприятность-не смог удалить провода из канала идущего из коридора до туалета.Строители умудрились загнуть трубу канала зажав провода.Завтра буду штробить потолок до туалета,т.к. через него идет сквозной канал на зал и кухню.
Еще я пробурил 3 подрозетника в ЖБ перегородке.Один раз нарвался на арматуру,опустил насадку на 3см ниже и без проблем. В итоге-сегодня я узнал, что каналы в панелях никогда не идут под прямым углом.Если не делать перепланировку,то это до лампочки,мне же придется делать на кухне обходную штробу,где будет дверь из зала.Еще,когда будете работать на смежных с соседями стенах,не испортьте им проводку.Как в боевиках-100раз подумайте,какой провод резат
У вас сначало счетчик а за ним автоматы на 25а бытовые розетки расчитаны на 16ада и для провода 2.5 лучше на 16а автоматы
У меня лежит отдельно собранный щит,где выделенны 3группы.Это-1.розетки по квартире(УЗО25,авт16).2.освещение(авт10).3.стиральная машина,водонагреватель(УЗО32,авт25) Его то я и поставлю после счетчика.Все кроме освещения с защитным заземлением. Это может лишнее, но получается двойная защита.Под словом "ЛИШНЕЕ" я имел ввиду то что автоматы в цепи идут друг за другом. Электрик из "конторы"прежде чем зарегить перенос счетчика в квартиру убедился,что провода от фазы щита заходят в счетчик без какой либо коммутации. Иначе бы не стал регить.
Сегодня суббота,поэтому светильно-дробильные работы проводить не буду.Поеду на стройрынок,т.к. до сих пор не приобрел гильзы для опрессовки.В спецмагазинах разводят руками,в городе их нет,а где можно приобрести медные трубки,ума не приложу.
У вас многожильные провода ?
Ни в коем случае!Только одножильные.На все розетки идет ВВГ 3-2,5, на освещение 2-1,5.
Только одножильные
А зачем гильзы?
На первом месте по качеству соединений стоит сварка,на втором-опрессовка,на третьем-скрутка с последующей пайкой,далее-скрутка и клеммы.Хваленых импортных клемм в нашем городе нет,а другие требуют периодической подтяжки.Простая скрутка запрещена ПУЭ.Скрутка с пайкой требует таких трудоемких вещей,как смывка канифоли и пр.,что связываться не хочу.Сварочный транс не нашел.Остается опрессовка в гильзах-обжал,закрыл колпачком,обжал и забыл. :-)
Сегодня работал только в коридоре.Делал штробы в стене на месте установки счетчика и распредщитка.На дне штроб сделал крепления для кабелей.Высверлил подрозетник для выключателя рядом с розеткой.Возникла проблема из за соседских проводов:мои новые кабели не полезли в узкий канал.Пришлось рубить отдельную штробу до щитка.Вывод соседские провода в хрущевках создают проблемы при замене проводки из за узких каналов.
Сегодня наконец пропустил 2кабеля с коридора,через туалет на распредкоробки зал-кухня.Проштробил кухню под новые розетки и выключатели.Провел через них провода, и НАУЧИЛСЯ РАБОТАТЬ С АЛЕБАСТОМ.По незнанию я замесил в ведерке 2кг и успелприморозить только 1 подрозетник. остальное выкинул.Хорошо что это не был фугенфюлер по 50 руб.кг. Завтра буду штробить зал, это гдето 12 метров пути.
post-1-1155491213
post-1-1155491083
post-1-1155491175
Сегодня я подключил группу"освещение".В свеже проделанные штробы уложил и приморозил кабель выключателя света в зале.Вставил подрозетники,монтировал выключатели.В распаячных коробках соединял провода гильзами на4 опрессовкой.Перед обжимом ПУСТОТУ В ГИЛЬЗАХ ЗАПОЛНЯЛ ОБРЕЗКАМИ ПРОВОДОВ.После обжима обматывал х/б изолентой и туго надевал колпачки.Завтра выхожу на работу на 3 дня.Потом буду подключать группу "розетки".Там еще не все провода провел.
Изменено пользователем globus
у вас фюген 50руб за 1кг? хм. однакофюген не алебастр за 5 минут не встанет, можно спокойно подрозетники устанавливать, и откуда такая любовь у наших к алебастру, 5минут в "мыле" торопишься чтоб успеть а затем полчаса чистишь посуду если не успел :)
у вас фюген 50руб за 1кг? хм. однако откуда такая любовь у наших к алебастру, 5минут в "мыле" торопишься чтоб успеть а затем полчаса чистишь посуду если не успел :)
В учебниках о фугене ничего не говорится,а об алебастре идет прямое указание.Нельзя использовать в заделке кабеля смеси,содержащие поташ,мыло и чето еще,разрушающие изоляцию.
На сегодня пока все меня бригада ждет, надо ставить машину,будем пить. У меня сегодня Юбилей-35лет.Продолжу работы, как пройдет похмелье:-)
Както я попробывал фюгеном вмаывать коробки, так очень не понравилось. Сильно всасываеться, долго сохнит, а коробка имеит свойство вываливаться. Разводить гипс, очень удобно в половинке детского мячика.
Предстоит тоже самое, не подскажите сколько будет примерно стоить:- кинуть отдельную точку от щитка,- заменить несколько точек.- поменять проводу. в однокомнатной квартире, хрущевка.Планирую электрика из жэка вызвать....Скажите, примерно во сколько это может обойтись?и где бы найти человека, который сделает это подешевле?Спасибо.
Перенос счетчика в квартиру обошелся в 600р.300р.частному электрику,который тянул кабель и подключал счетчик и 300р. в горэнергосбыт за приемку. Звонил в насколько фирм. Средняя цена замены всей проводки без изменений (переноса или дополнит.розеток) 12000р. В конце я попытаюсь вывести смету,но на нее не полагайтесь, цены на кабель за 3 месяца прыгнули в 1,5раза. А что будет дальше? :-(
      • 77 ответов
