Прошу совет (одноуровневый потолок из ГКЛ)
dmal
Опубликовано (изменено)
Прошу подсказать, какой вариант крепления ГКЛ листов будет лучше?1post-51580-1292717393_thumb.jpg2post-51580-1292717631_thumb.jpgОсновная проблема в левой части коридора. Длина получилась 245 см. Если по первому рисунку, то остается лишних 5 см. :( Но там будет высокая прихожка и над ней ничего не будет видно (даже если накосячить)И по правой части коридора вопрос: как правильнее? :rolleyes: (экономия на профилях и ГКЛ не важна).Листы ГКЛ у нас только 2500*1200.И еще прошу покритиковать (дать рекомендации):1. количество и расположение светильников;2. Все-таки крепить ПП к ПН и ГКЛ к ПН или не стоит? Боюсь трещин, так как шпаклевать собираюсь сам. Так и не определился :( 3. В основном все крепят 9,5 мм ГКЛ? Или все-таки есть смысл в 12 мм?
Изменено пользователем dmal
Вторая правильнее, если крепить. Если не крепить ПП к ПН и ГКЛ к ПН, то схема каркаса нужна другая.По третьему пункту. Используйте 9,5мм, 12мм идут на перегородки.
Объясните пожалуйста для новичков, что значит крепить или не крепить ПП к ПН? И что делать если нет 9,5 ГКЛ?
Это значит, что не закрепляется ПП-профиль, входящий в ПН-профиль, который закреплен на стенах, по периметру комнаты. Не закрепляют, для того чтобы избежать деформации зашпатлёванных листов ГКЛ и как следствие, растрескивания швов между листами. Получается "плавающий" подвесной потолок.
Использовать другой, например 12 мм (толщина листа).
