Как убрать маяки из гипсовой штукатурки
MchGun
Сано или кто-то еще вроде говорил, что профиль надо оставить прижатым к саморезам, а чтобы он отстал от штукатурки, по нему надо легонько стукнуть
Помню. Это тоже проблем не вызывает. Но в таком случае либо надо иметь много профилей, чтобы замаячить комнату, либо, как я уже говорил, страдает скорость.
ПрофилЯм 28/27 вообще не доверяю. Кривые они все. Как некоторые по ним пол ровняют, для меня загадка.
+1
берем скотч не малярный а прозрачный, клеим его на спинку профилянакидываем растворпн к нему прикладываемв пн вставляем правило и давим до кондиции забываем про него пока раствор не подзастылпрофиль хватаем за полочки, сжимаем полочки слегка, профиль отскакивает усё (скотч делает из профилей многоразовую систему типа шатлл)
Я не пояснил как следует. Это все проблем не создает. Если бы я до этой методы не додумался сам, то какой же из меня отделочник. :) Я о том, что "Как без потери скорости создания плоскости сделать гипсовые маяки, используя одно правило или один профиль?"Мой ответ - никак. Может ошибаюсь. Поправьте.
Пробовал ещё такой вариант. Пищевая пленка в рулоне (тонкая липучая (сама к себе)) одевается на правило, прокидывается грядка раствора, прижимается правило в пленке, шпателем снимается с боков лишнее, пленка разворачивается, правило убирается. Получается ровнее чем натертый, и довольно быстро если кто нить одевает правило пока прокидываешь. Натертые хороши тем что от 0 ставятся и в связи с катастрофическим ухудшением качества железок возможно придется на них переходить полностью.
как раз кактолько зачем такие ограничения как именно 1профиль, давай чтоб было хотя бы 5-10 профилей :)плоскость делается легко если есть построитель плосткостей, если его нету то самое время его попросить у деда Мороза короче ставим приборнаходим бугор самый близкий к лучулинейкой замеряли , к примеру 3см.на правиле от торца на обоих краях отмеряем эти 3см и делаем черточки далее пн в раствор втыкаемдавим правилом чтоб луч был на черточкахзабываем про первый пн и делаем следующий по этой же стене и т.д.уходим по другим деламвспоминаем снимаем все ПНставим на другой стенепока они сохнут , бацаем первую стенузы скорость будет офигенная, и саморезы не нужны будут
Стретч-пленка называется.
Интересненько. Вот только вопрос: "Не будет ли в связи с использованием стретч-пленки, увеличено время высыхания маяка?"
+1
Минут через 40, когда примерзнет, пленка удаляется, маяк сохнет. На схватывание гипса не влияет.
Вот меня как раз и интересует способ с применением только 1 профиля. Для того, чтобы использовать его (метод) в непредвиденной ситуации, где нельзя или нежелательно использовать метал. маяки. Под "непредвиденностью" понимается "отсутствие метал. маяков, наличие раствора и правила (ну в крайнем случае, еще одного профиля, например, остался на объекте после монтажа ГКЛ). Повторю, без потери скорости.
Саш, ты меня обижаешь. Неужели ты думаешь, я здесь людям даю советы, не умея при этом элементарно выставлять плоскость? :(
Я у этого "Деда Мороза" (с которым у меня заключен брачный договор), выпытываю построитель уже который ГОД. Всё чето про деньги мне втирает.
1профиль + чистый гипс, успеешь, молоток, не успеешь надо тренироваться больше :) и оно тебе надо ? или сиди и кури пока ротбанд подвстанеткупить несколько профилей и не думать ни о чем заниматься натирокой маяков одним правилом гемор, сползет маяк и времени больше траться, быстрее и дешевле купить несколько Пн последний раз покупал 12штук на всю двушку хватило этих профилей, + после часть пустил на заливку полов, другую на короба, они в скотче были сухари с него по отлетали , делай что хошь из них после
не нравятся мне в последнее время маяки натертые.Когда правилом еложу протираю их.От 6 мм тоже отказался.Гнутся легко,Сейчас 10 мм попробую.Перерасход смеси получается правда.
никогда маяки не вынимал сверху по штукатурке всегда шпатлёвкой прохожу, если и выступит ржавчина можно взять белизны и тряпочкой оттереть пока свежая и всего то делов
ну ты черезчур усердно прямо штукатуриш я смотрю )) аж маяки протираются, а правило в таком случае наверно пополам протирается нет ? ))маяк 6 мм нужно полностью раствором забивать чтоб под ним совсем небыло пустот тогда непогнётся .
никогда маяки не вынимал сверху по штукатурке всегда шпатлёвкой прохожу, если и выступит ржавчина можно взять белизны и тряпочкой оттереть пока свежая и всего то деловну ты черезчур усердно прямо штукатуриш я смотрю )) аж маяки протираются, а правило в таком случае наверно пополам протирается нет ? ))маяк 6 мм нужно полностью раствором забивать чтоб под ним совсем небыло пустот тогда непогнётся .
Шутка шуткой..а правило на гипсе по бокам от сдира протирается влет.Каждые 50-80 метров меняю правило.
Глупости. Их вынимать надо. Всего-то и делов. Вот это по уму. А советы типа "белизной", "масляной краской" из серии очумелых ручек. По технологии положено вынимать.
Миллиметры можно потерять легко. Не знал, что правило может протираться?
края правила отпиливаю и идет в ход опять правильце, таким путем у меня штук 12 правил есть от 3м до 30см :) за то нет проблем если где ограниченное пространство ровнять, беру подходящее по размеру
да, болгаркой ленточником обтачиваю какашки налипшие , рабочую кромку им правлю, она также стачивается хоть и медленнее чем края
Последний дом заштукатурили где то две недели назад,штукатурили в два этапа,сначала второй этаж потом первый с интервалом около 1.5 месяцев.Придя штукатурить первый этаж ,как то с напарником в обеденный перерыв,решили просмотреть уже высохшие стены второго этажа,взяли двухметровое правило Гипрокменов,оно такое чистенькое у них,бяк его к стене,: ёпт........Антоха ,ты чё тут намазал? позорник хренов,кто тебя штукатурить учил? Влад,говорит,так ты и учил,дай говорит правило,я твою стену посмотрю, Бяк,такая же хрень зазор на два метра 4-5 мм.Сбегали за своими правилами,у нас 2.5 метровые,ставим к стене,зазор 1-1.5 мм на 2.5 метра,и тут мне вспомнилась эта тема,про протёртые правила говорю: Антоха, слышал я о том что правила то нах. стираются,может наши 10 летние уже в негодность пришли,а у Гипрокменов вон новое маленькое показывает такие зазоры,ан нет,позже выяснилось ,у Гипрокменов оказалось польское,а у нас старые немецкие,ещё лет 20 прослужат,правда уже не такие острые как в магазине,но ровные.!
всем бы такие правила германские :) а у нас бумажный стаеер вот и правлю его чтоб небыло 5мм под ним зато дешево стоят можно поработать и сдать в цветмет а на вырученные деньги купить себе автомобиль :)
да за столько лет на них столько налипнет что они по форме должны бревно напоминать :) видать хорошие правила
Да мыть их просто надо. Сразу.
Не всегда помогает.
чистим, это растягивает время до момента когда приходится отбивать сухари быстрее выходит если ленточником очистить, чем каждый раз щеткой его тереть , это относиться к гипсовым смесям, цементные лучше сразу отмыть :)
Термо-феном отскакивает гипса, только сильно не увлекатся чтоб не повело. И от гладилок тоже.
