Вопросы новичка
efen
А я как раз в данную минуту разбирай паркетный пол в коридоре под будущую стяжку. У меня будет стенка встроенного шкафа-купе, в нее же и вмонтирую щиток.
Про короб всё понятно. Люди хотят получить четкий ответ на четкий вопрос: можно ли долбить несущую стену под небольшой щиток или нельзя?Я этот вопрос когда-то задавала, но тогда тоже никто толком не ответил, а начались всякие размытые рассуждения и советы про короб и т.п. Все эти советы и рассуждения очень хороши, но только после четкого ответа на изначальный вопрос. Если можно - человек сам решит, что ему проще, долбить стену, покупать шкаф или городить короб.
Хотите чёткий ответ на вопрос - получайте: Можно, только не долбить, а аккуратно прорезать и потом конечно от размера щитка зависит.Вы же розетки когда устанавливаете сверлите стену под устанавочные коробки.
Щиток ABB 2х12 будет...Взвесив все за и против решил делать потолки из ГКЛ, проводить планирую между основным потолком и потолком из ГКЛ в пластиковых гофрах, закрепляя их специальными держателями/кронштейнами (не знаю как правильно: U образный, с креплением к основанию саморезом), в связи с чем еще пара вопросов к уважаемым знатокам:1. Если на комнату идет две линии: розетки и освещение, можно ли до комнаты их пустить в одной гофре обе, а в комнате раздельно каждая линия в своей гофре. Или нужно изначально каждую везти в отдельной? (по правилам/здравому смыслу)2. Держатели гофры на каком расстоянии друг от друга ставитью? (по правилам/здравому смыслу)3. Не много ли будет отверстий (профиля для ГКЛ, куча держателей) на один потолок? (по правилам/здравому смыслу)4. Какой лучше использовать провод (не в деньгах вопрос) 3х25 в двойной изоляции: с тремя одножильными проводами или с тремя многожильными? (по правилам/здравому смыслу)Пока вроде все, извините, если путано - новичек...Заранее благодарен откликнувшимся!
Изменено пользователем efen
1 можно только гофру берите 25 (не меньше)2 как вам удобнее , где то 1м3 так можно к подвесам потолка гофру крепить, если чего напрягает4с одножильными
Примерно 20x25 см."Прорезать" перфоратором у меня не получится.
Спасибо всем ответившим!
Главные вопросы как-же штробить, если по горизонтали нельзя и как встроить щиток в стену, если то же нельзя?
Можно и по горизонтали, лишь бы не по диагонали. Щиток в стену можно, если толщина стены позволяет.
Прорезают болгаркой (отрезной), с алмазным кругом. С двух сторон стены, если насквозь.Если делать совсем правильно, то сверху над проёмом должно оставаться не менее 30см. Арматура сразу не перерезается, сначала в проём вставляется рама из металлического уголка или полосы. К ней приваривается оголившаяся арматура, а уже затем обрезается лишнее. Таким образом мы не нарушаем прочности железного каркаса из арматурин внутри бетонной стены. Так делаются проёмы для дверей в капитальных стенах.В вашем случае, при одном окошке 20х25см, можно обойтись перфоратором, только будет много грому.Обсверлите по периметру, середину выдолбите, арматуру, если попадётся пока не трогайте. После того как проём будет готов, либо вставьте и приварите рамку, как я описывал выше (лучший вариант), либо перережьте по одной арматуру, отрезной или ножовкой по металлу и просто загните её в любую удобную для вас сторону, только не отрезайте вровень с откосами проёма (хоть какая то альтернатива рамке)
Ты не понял, стена бетонная несущая. Штукатурки нет. Т.о. уменьшишь прочность стены к вертикальной нагрузке, что в принципе черевато неприятностями, тем более если таких деятелей под/над тобой будет несколько.Вертикальные штробы на эту прочность не влияют.По диагонали - при промышленной заливке в плиты так и делают (по иному кабель сложно прокладывать сквозь готовые каналы), но при прокладке вручную в штукатурке - параллельно строительным линиям 20см от пола и от 0 до 15 см от потолка.
Прорезают болгаркой
Я догадываюсь.Я к тому, что у меня только перфоратор.Долблю им, и, кстати, грому не так уж много. Гораздо меньше, чем когда делала проем в ненесущей стене из каких хреновых блоков с цементной штукатуркой сверху.
Про рамку ничего не поняла, а арматуры у меня в том месте, где долблю щиток, нет.
ты представляешь как делают проёмы дверные в несущих стенах??? (по правилам)вместо вырезанного - там ставиться металлический каркас (соответствующей жесткости) вот такой каркас и есть типа рамка :D
Откуда мне это представлять?И зачем мне там (в щитке) рамка?.. Планирую или заштукатурить "откосы", или просто кусочки ГКЛ положить.
ptaha
Несущая конструкция подразумевает то, что она что-то на себе несет. Например, плиты перекрытия и несущие стены верхних этажей. Ослабляя несущую конструкцию, ты увеличиваешь риск ее разрушения. По проекту - все делается с запасом, на деле - этот запас сводится на нет, сами знаете как и почему.
Вот это усиление!
Чтобы компенсировать снижение несущей способности стены, возникшее в результате демонтажа целого куска оной.
То ли вы ничего не поняли, то ли решили по-хо-хо-тать, но всё это лежит где то рядышком с вопросом "А можно ли обрезать арматуру, которая находится в бетонной стене?"Когда вырезается дверной проём, то этого не избежать. У Птахи расклад другой, арматура не попалась и "обрезание" делать не надо. Значит и рамка не нужна.
Вот это усиление!
А большие распредкоробки - их тоже "усиляете"? Ну бог в помощь...
Ну птаха, не обижайся, я ж пошутил. Не надо там ничего усилять. ЗЫ. Я даже смайлик ставил, ток чет не вышло.Птаха, вообще, если серьезно усилять по уму конечно надо. Не надо передергивать про распредкоробки, у тебя щиток 20х25 (если не ошибаюсь). Ну и от глубины зависит. То, что арматуру не задела еще не о чем не говорит. При горизонтальном штроблении несущей стены арматура редко задевается, но тем не менее оно (штробление) запрещено. Хотя вроде и ничего страшного.
Ну какое это штробление - 20 см... (это у меня ширина).
ptaha, долби и не парься.
