Обои на пластик
Приветствую.По возникшим обстоятельствам предстоит наклеить виниловые обои на пластиковые панели.Подскажите чем и с применением каких технологий это сделать.В голову приходит зашкурить поверхность пластика для лучшей сцепляемости с клеем.Что ещё посоветуете?
в состав клея обойного немного добавить пва,боюсь что стыки панелей будут видны под обоями.Используйте обои с полоской или толстые ,фактурные,что бы не так видно было или жидкие обои ,тогда без проблем
Ок.Шкурить или обезжиривать пластик надо?
Ну панели то не новые поди ,на них осел жир ,грязь ,поэтому основание под обои подготовить не лишне будет и имейте ввиду ,что панели не впитывают влагу(клей) и сушка будет идти только через наружную поверхность обоев.Одним словом не открывайте форточек ,чтоб обои не по отлетали .А рисунок панелей просвечивать не будет? ,тогда посильней шкурить.Практика -критерий истины .Пластик разный ,обои разные,клей то же.Возьмите не большой кусок обоев и про экспериментируйте.Это будет личный опыт и все наглядно.Может упростить процесс получится.Потому как не каждый день приходиться обои на пластик клеить . :rolleyes: Да и от опыта зависит ,некоторые вообще обои клеить не умеют ,как не обьясняй ,удачи Вам ,должно все получится.
Дело в том, что пластика пока нет. Верее есть, но как материал (лежит давно для ванной педназначался, но уже другие приоритеты).Надо сделать перегородку в комнате и обклеить обоями. С гипсокартоном не хочу возиться (много пыли и грязи от него).Собираюсь сделать каркас из направляющих для гипсокартона и обшить пластиковыми панелями и обоями сверху. Вроде чисто, экономно, легко.. и от панелей избавлюсь наконец-то.))Только с оклейкой сомнения были.Может другие материалы посоветуете?От фанеры отговорили, так как желтизна через обои проступает. Обои светло-бежевые, фактурные, виниловые и плотные.
Ну так с этого и начинать надо было.Такие Панели крепят к твердому основанию (стена) ,иначе чуть оперлись и привет- в другой комнате.Поэтому берите ГКЛ,фанеру.. ,не чего не шпаклюйте( если пыль смущает) ,закрепите за пол часа на профиля. Затем жидкими гвоздями приклейте панели(раз девать некуда) ,а сверху обои (раз нравятся).И все-любуйтесь своим огородом :D:blink: .Если нужен другой вариант ,пишите.(Есть еще вариант для москвичей,без шума и пыли)Какой размер перегородки ?
...затем клейте обои. Раз уж все равно крепить ГКЛ, на фига колхоз с панелями городить??? :blink:
Не колхоз ,а огород :D .сразу клеить обои нельзя, заказчик не хочет шпаклевать и шкурить ,и панели просил пристроить. :DЕсть еще "чистый" вариант .ГКЛ или фанера,а сверху декоративный МДВ (кирпич,камень ....) на жидкие гвозди.
С одной стороны от перегородки, во всю ширину и почти до потолка будет шкаф стоять платяной. С другой стороны к перегородке через панели к направляющим будут закреплены бруски из которых будут сформированы мини полочки-стелаж (тоже от пола до потолка).Так что никто "насквозь проходить" через перегородку не будет. Вобщем-то эта перегородка как задняя стенка для полочки-стелажа и основание для обоев.
Если это сильно в прикол, то тогда панели МДФ. Они дешевле, прочнее и адгзия лучше будет.
А вот и правда - возьмите сотопанели, которые ligthwall предлагает, заодно посмотрим что выйдет из этого. По-моему это как раз для тех, кому красный карандаш (простите, гкл) - слишком сложно.
Есть еще такая штука - полифом, позционируется как звукоизоляционная подложка под обои. Вот ее к пластику, а обои - на нее. Так и стыки выровняете и с адгезией вопрос решите. Есть очень ядреные клея (в основном двухкомпонентные), ими то и можно полифом к пластику приклеить. А вот обои он убьет нафиг.
В любом случае , каркас должен быть серьезный, шаг около 200 мм.
Ну и любитель вы с конца изьясняться .Полки ,стеллажи ,перегородка-это ж целая конструкция ,а вы про обои ,тут надо в комплексе думать,делать.Чертите размеры ,планировку ,что нибудь придумаем.Но только нужно основательно ,не ширмочку же делаете.Направляющие профили преобретают прочность только в прочной конструкции ,иначе (с пластиком) они как лапша вареная.
Для макс фокс -панели свои я еще не предлагал :D ,пока.
Почему это нельзя? Сразу на ГКЛ обои клеить очень даже можно. Разве что стыки листов обработать все равно придется.
пРО СТЫКИ и речь и про утоньшенную кромку.
Смотря какие обои. Флизелин я бы не стал. Что-нить толстокожее - пожалуйста.
Для макс фокс -панели свои я еще не предлагал ,пока.
Ну да, это ж я предложил. Навряд ли меня обвинят в навязывании чужой продукции.. :)
Скажут СПАСИБО.! И дадут сотопанели попробовать ,приезжайте забирайте :call: .
lightwall
На машине, в московские пробки?. Лучше продать душу дьяволу, были вы где-нить за МКАДом - было б проще.
lightwall
Чехов -45км от мкада.
Что за сотопанели?Дайте картинку.Размеры полотна?Вес?ЦЕНА? Где купить?Методы обработки (резки)? Пластичность на изгиб?Что с поверхностью можно делать? Красить, клеить, штукатурить?Цветовые гаммы?Сертификаты? Экологические, Противопожарные и пр. Есть?Может рассмотрю как свой вариант.
Добавьте к моему логину точку и ру . Ну макс фокс -погоди :rolleyes:
