Конденсат на шляпках дюбеля
Несколько вопросов специалистам по лоджиям! Хочется услышать ваше мнение и критику!)) Итак, имеется лоджия 6х1, остекленная однокамерным стеклопакетом (2стекла) общей площадью -10 кв.м, под остекленением парапет из силикатного кирпича (в один кирпич)- оштукатурен, на лоджию выходит окна 2х комнат, южная сторона, квартира угловая.Хотел облагородить эту площадь, без претензий на очень тёплое помещение. Стену, контачищую с комнатами отделываю фасадными штукатуркой и шпаклёвкой, откосы гкл ( щас думаю заменить на гвлв), боковые стены хотел обшить гвлв без каркаса. На пол плитку. Минимально утеплить парапет и боковые стены так: сэндвич-панель (наподобие тех что в пвх конструкциях, у нас продуются листы 3х1.5 м), пенофол, гвлв. На окнах будут жалюзи, и плотные шторы.Собственно вопросы: 1. Как на счёт сэндвич панели в качестве утеплителя? 2. выдержит ли парапет под остекленением сверление перфоратором?
1) Первый раз слышу про утепление сэндвичем. Если применишь, напиши какой эффект (хотя смысла в экономическом плане мне кажется нет).2) Стена выдержит, если делали нормальный раствор и не жалели его при кладке
Нормально сэндвичами утеплять, не дорого, я полагаю. Дешевле ЭППС и ГКЛ сделать.
сэндвич - панель стоит у нас 980 -1020 руб за лист 3000х1500х10! при этом что это два в одном: утеплитель+отделка ! производитель только неизвестен! (на сайте одного из них прочитал что они свои сэндвичи делают из пеноплекса! теплопроводность 0.03 ( может что напутал с нулём)
Дмитрий 78, это ирония? :rolleyes:
понятно! :rolleyes: я кстати передумал сэндвич панели на боковые стены. хочу на потолок, вот только как закрепить????а парапет решил утеплить не традиционно...оштукатурить теплоизоляционной штукатуркой, но это опять дорого. но с плюсами : экономия места (всего 2 см толщины), экологично ( заявленные характеристики обещают отсутствие конденсата, и микрофлоры), плюс это опять два одном- утеплитель и отделка!
прочитал тему и увидел спор про внешнию и внутреннюю изоляцию. Всё сводилось к тому как она работает зимой при минусовых температурах. А как на счёт изоляции от тепла cнаружи (он солнца на южной стороне) ?Как лучше делать, снутри или снаружи... бывает ли вообще эффективна эта изоляция?
Изменено пользователем scherbakovden
Эффективнее снаружи, не даёт нагреваться капитальным стенам.
про это тоже думал. а как поповоду быстрее остывать изнутри?и вообще есть польза в этой изоляции если говорить о нагреве солнца?
Будет быстро остывать будете зимой мерзнуть. :D А если серьёзно, то если есть задача, чтобы быстро остывала и быстро обогревалась, то нужно делать внутреннее утепление, оно как раз на это рассчитано и поэтому применяется в основном на дачах, мансардах...Там где надо быстро натопить и быстро охладить. Капитальные стены, как чугунные батареи. Долго нагреваются и долго тепло держат (с холодом тоже самое)
Польза конечно есть. Просто нужно определиться с задачей и исходя из неё выбирать тип утепления (теплоизоляции)
просто хочется определиться надо ли тратить деньги на внешнее утепление от солнца. Подмечу что именно от жары, так как зимой очень тепло.Не хочется тратить деньги на утепление если оно даст эффект в 2-3 градуса от жары.Может кто то знает где про это можно почитать, может у кого есть справочные материалы.
имеем лоджию, 6м. стальное ограждение две комнаты выходят на неё.планирую:1 из пеноблоков 100 выклдываю стенку2 стеклим профиль 70мм. 3х камерный пакет с "топом" (какое то хитрое покрытие для удержания тепла)3 "золотинка" на все стены, потолок (степлером или клей)4 панели (типа пенопласта, красные такие) - 30 или 505 "золотинка"6 влагостойкий гипс7 отделка
Пеноблок100мм маловато будет ,большие теплопотери ,нужно еще пенополистирол или отопление не планируете?
4й пункт... это и есть пенополистерол
Schtoss
konstruktor
Я бы первую "золотинку" в п. 3 заменил на "тщательно заделываем ленточным герметиком все стыки и углы, особенно примыкания оконного профиля". А между п. 5 и 6 добавил бы "воздушная прослойка 15-20 мм". "Золотинка", т.е. тепофол и аналоги, является отражающей изоляцией и будет конденсировать влагу в случае промерзания ЭППС, отчего ГВЛ будет мокнуть и плесневеть. Для устройства воздушной прослойки я делал каркас из реек 20 мм и крепил длинными дюбелями насквозь через ЭППС. Вот только не знаю как быть с гипсом - если под покраску, то он наверняка потрескается, а металлический профиль с дюбелем может создать мостик холода. Стеклохолст поклеить можно или флизелин под покраску
Друзья! Имеется кирпичная лоджия для утепления. А что если я плиты экструдированного пенополистирола (на пример толщиной 80 или 100 мм) к поверхности утепляемых стен прикреплю клеем (сейчас продается специальный клей для ЭППС) плюс "грибки", а затем просто отштукатурю этим же клеем с применением армирующей сетки? Плюсы: ни каких деревянных обрешеток, ни для утеплителя, ни для гипсокартона. С отсутствием гипсокартона и воздушного зазора под ним общая толщина "пирога" значительно меньше, что экономит пространство на балконе. На штукатурку можно наносить хоть покраску, хоть обои. Кто что думает по поводу такой экономии времени и материалов? Где будет точка росы и будет ли присутствовать конденсат?
Я вижу как минимум одно слабое место:
С отсутствием ... воздушного зазора ...
теплоизолирующие свойства полученного утепления упадут
Смысла никакого. Ценой ЭППС не интересовались? И есть у Вас доборы на окнах и какие?
Пирог из ЭППС 30 мм + 10 мм фольгированная отражающая изоляция + 15 мм обрешетка + ГКЛ будет тоньше, дешевле и, скорее всего, эффективней. Проверено при температурах -35. При этом на стену, смежную с комнатой, ЭППС можно не пришивать
Думаю, что трудозатраты на штукатурку по шляпкам грибков, даже без сетки, и шпаклевание будут больше в разы, если умеете хорошо штукатурить, и в десятки раз, если нет
