Как согнуть потолочный плинтус
miki
Хочу сделать 2-х ярусный потолок и торец нижнего яруса сделать потолочным плинтусом. Подскажите как согнуть потолочный плинтус, если да, то каким образом? Или подскажите какой материал может подойти для этой цели.
Хочу сделать 2-х ярусный потолок и торец нижнего яруса сделать потолочным плинтусом. Подскажите возможно ли его согнуть, если да, то каким образом? Или подскажите какой материал может подойти для этой цели.
А вы нарисуйте желаемый рисунок сгиба,есть ли острые углы,мин.радиус .Да и материал пластика как и форма бывают разные.Приходилось гнуть вокруг трубы ,грел феном,гнул,остужал водой.Может потребоваться подрезка внутренних граней (ребер).
Если достаточно крутой изгиб, то не сможете, он будет выворачиваться. Я делал из галтели (раскладки). Её можно гнуть и просто так и под струёй горячего воздуха из фена. Потом одну сторону прошпатлёвываете и получается плинтус. Вот тут я закругления так делал
https://homemasters.ru/...hp?pos=-4448
  • 2 года спустя...
Есть спецыальные мягкие плинтуса. Но они дорогие. Тоненький пенопласт вполне хорошо гнётся. Его нужно притянуть саморезами, после высыхания их вынуть и замазать.post-84003-1362043134_thumb.jpgНа рисунке обычный плинтус за 18рублей.
Прикольно. Резал? Феном гнул? Я на таких радиусах надрезаю; феном у меня чё-то не получилось - подплавляет. А вот напольный плинтус на таком же радиусе гнул феном - нормально. Единственное что , он на пару мм всё-таки повыше стал, но правда на глаз не видно :D
