Фаза на "земле"
Добрый день, заканчиваю ремонт, начал подключать бытовую на кухне и столкнулся со странным явлением.Мой электрик после НГ ещё не приехал так что совета спрашивать больше не у кого пока.Полностью поменяна электропроводка на NYM,установлен щиток в квартире, стоят УЗО, автоматы Legrand и ABB.Есть у меня одна интересная линия - свет туалет-ванная-далее идёт в кухню подсветка под мойкой - встроенная СВЧ и вытяжка.На этой линии почему-то отвёртка светится не только при касании фазы, но и при земле. Лампочка соединённая земля-ноль тоже горит. По идее УЗО должно бы выбивать при таком соединении.Тычу отвёрткой в розетку - земля не светится.Есть мысль что вышеописанная линия идёт не через УЗО, а УЗО стоит только на розетках.Вот и хочу узнать такое вообще может быть? Или у меня в щитке что-то накосячено.Выход, конечно, есть - подключить вытяжку и СВЧ по двухпроводке. А что будет если также подключу к земляному контакту на СВЧ и вытяжке землю-фазу?Заранее благодарю.
чёрт!вспомнил.надо было смонтировать ещё подсветку зеркала в ванной с внешним выключателем при уже положенной плитке и вдруг электрик сказал что "поздно", типа провода лежит не через выключатель, а потом неожиданно обрадовал что нашёл выход и смонтировали выключатель на подсветку зеркала.Видимо, он землю от света использовал задублировал на фазу и получил ещё одну линию. Понятно,что вытяжку и СВЧ надо подключать по двум проводам.
Возмоно твой одноконтакный индикатор неисправен, либо наводится от соседних проводов под напряжением, пройденный этап... Лучше пользуйся чем то более надёжным, либо двухконтактный индикатор, либо тестер, либо дожидайся своего электрика, чтоб ненавредить...
А как тогда объяснить это?
опс - это я лажанулся, как говорит buka букафф было очень много и я не читал вдумчиво
Это провод на светильник и ещё что то, а вообще так гадать трудно что у вас там и как... Двухклавишные выключатели в этой схеме присутствуют?!
Да... Без бутылки тут не разберёшься... Ещё бы схему всего этого хозяйства неплохо было бы.Но,похоже,электрик чего то намудрил.Напрягает вот это:
В хитросплетениях проводки можно разобраться только на месте. Заочно можем только предположения строить. Электрик питание подвёл к светильнику, используя третий, жёлто-зелёный провод в кабеле. Но, видимо, упустил тот момент, что где-то в распредкорбке он ветвится и идёт к другим точкам. Вот и пошла фаза гулять по заземляющей жиле. А на щитке, похоже, тот провод к шине зазаеления не подключён.
Evgenik
По сути это ничего не меняет. У меня например, да что у меня, бывает такое что и на нуле и на земляном сидит фаза, пример, кабель от двухклавишного выключателя, да конечно на кончики одеваю термоусадку, а порой в таком оврале, либо не требуется так забиваю, вот и получается что на фаза аж на нуле и земле гыыы. Идём далее, пример, люстра с возможностью включения от двойного выключателя, но провод тот же, трёхжильный. так вот фазный использовали, ноль на ноль, остался земляной, его тож на фазный, но маркировку забыли или забили поменять, вот и вышло... Хотя что я тебе объясняю, ты и так всё сам знаеш, тут без схемы неразберёшь...
Да чудес всяких бывает... Как то чинил знакомым чайник и совершенно случайно обнаружил что на корпусе (а он металлический) сидит 120 В.Всё прозвонил по отдельности - чайник,кабель - всё в норме.Втыкаешь в розетку - напруга на корпусе,на земляном проводе.Оказалось хрень появлялась в вилке.Где там что прошивало?-ХЗ. Раскурочивать не стал,просто выкинул. :) А у Бонда всяко с коммутацией намудрёно...
  • 10 месяцев спустя...
забыл отписаться, дело-то вот в чём оказалось.одна линия проводки у меня шла от щитка на свет в ванной, туалете, кухне +СВЧ, светильник на кухне, вытяжка и питание компьютера на лоджии. Электрик всё это провёл. Но не учёл что в ванной у меня два выключателя - на верхний свет за реечным потолком и свет ламп над зеркалом. Помню, когда он узнал об этом потом огорчил меня что типа обломись, не выйдет, а через десять минут вернулся и сказал что всё окей, будет тебе два света в ванной.В итоге он на этой линии землю превратил во вторую фазу. Был риск, конечно, что держась рукой за ручку печки и другой за кран может "ьоком вжахнуть", но у меня разводка воды пластиком, так что ... должны выжить.Но,блин,электрик, о таких вещах надо людям всё-равно говорить!
Дак ещё готовы были б слушать.Сначала всё пофиг, как прижало - "нам не сказали"...
Стой, смотри и спрашивай в следущий раз - "почему".А то что фазу он провёл по земляному проводу и не отмаркировал соответственно - грех его.
На самом деле непонятно, каким образом фаза оказалась на земляном проводе. Ведь при использовании двухклавишного выключателя для включения света на две группы ламп PE используется лишь локально на участке от выключателя до распредкоробки, в которой он соединяется с L участка «распредкоробка – лампочка». И уж никак не соединяется с PE участка кабеля от распредкоробки до щитка.
