Трещины на стяжке и шевеление: нужен совет
kokin
В квартире был выполнена строительная стяжка (дому 7 лет). В спальне, гостинной и прихожей есть трещины, как паутина. Но движения или шевеления кусков нет. А вот на кухне по центру трещины страшнее и при наступлении на них они шевелятся и слышен хруст кусков друг о друга. Такое же шевеление кусков стяжки по трещинам замечено и в других местах кухни (но фонтанов пыли нет). Вот фото: ext_043fa40b25940b61114ce71ab101caf9.jpgext_011a37bd9d9303b134e6eb936e41b848.jpg Читал данный форум по этой проблеме, в том числе и ответ Sano. Пришедший мастер по полам, сказал, что ничего страшного нет и можно сверху залить наливным полом, типа, придавит. Я сомневаюсь. Других специалистов найти в городе не могу. Прошу развеять мои сомнения и дать совет по стяжке: удалять ли только бухтящие куски стяжки или же снимать всю стяжку целиком? Спасибо.
Снимать всю стяжку нет смысла. Удали слабые фрагменты, очисть, грунт, через 6-8 часов заполни грубым ровнителем и шпателем сровняй с полом.
Не придавит.
Я сомневаюсь.
Правильно делаешь.
Скорре всего целиком. Напрочь отсутствует сцепление с плитой. Сложного ничего нет. Либо удалить самому и платить мастеру за стяжку по маякам, либо платить за стяжку по маякам и демонтаж, либо делать самому и съэкономить деньги (но вряд ли нервы).
Остались вопросы по такому ремонту пола:1. Если удалять не весь пол (а это гемморой), а только те куски, которые шевелятся, то можно ли залить эти проемы не ровнителем (его еще покупать надо и доставлять), а имеющейся смесью Основит Стартолайн (стяжка пола высокопрочная с фиброволокном)?2. Нужно ли армировать проемы, получившиеся от удаления кусков плохой стяжки?3. Ротобанд можно ли использовать вместо ровнителя или стяжки?Спасибо.
Да.
Да.Основит, конечно, сам армирован фиброволокном, только задача дополнительной армировки в том, что нужно объединить новую смесь в единое целое с остальными кусками, которые прочно сидят (сомневаюсь, что такие есть).
Нет.
Ротбанд + плиточный клей 1/1.Основитом не работал.
Дело в том, что слышится слабый скрип отошедших кусков друг о друга не по всему полу, а только в двух местах. При этом эти куски шевелятся не так, как бычок на доске (из стихов А.Барто), а только скрипят. Поэтому и сомнения остаются, что делать с такими кусками...Думаю, все-таки сделать так: болгаркой выбрать часть пола, в который вошли бы проблемные куски, чтобы при работе перфоратором не пошли бы новые трещины, а дальше уже по описанной выше технологии.Забыл спросить: а армировать тогда чем - металлической сеткой или чем еще?Спасибо.
Вот этого не надо, а то плиту еще запилите. Снимайте критичные участки по трещинам, проблемм с удалением не будет. В центре, например, островка долбонули перфом, пошли в стороны к трещинам, деля каждый участок на маленькие. А удалив один, другие подцепить не составит труда.
О, спасибо, а то бы беда... Ну, тогда легче и пыли меньше. Хоть одна хорошая весть.
Есть еще вариант. засверлить проблемный участок местами, удалить пыль пылесосом и пролить жидким стеклом. Если не сильно стяжка поднялась, то поможет.
Так, стяжка совсем не поднялась. Трещины в ней и плиты (куски) трутся друг о друга, создавая скрип и легкое шевеление под тяжестью тела, когда наступаешь на соприкасающиеся плиты.
Дмитрий 78
Ну.. сомнительно, неизвестно же какой толщины стяжка можно конечно по звуку ориентироваться ,но тут надо сноровку иметь
Буду удалять проблемные куски, ибо не вижу другого выхода. Да, и спокойней будет за будущий пол.
