Стяжка + OSB + паркетная доска
Подошла очередь укладывать на стяжку пол. Стяжка ровная по всей площади комнат и коридоров.Планирую постелить на стяжку ОСБ (есть халявный МДФ, но его как-то стремно), сверху местами паркетную доску, местами м.б. ковролин.Почитал всяко-разного про обустройство пола из ОСБ - везде пишут, что класть его нужно кусками 1*1 м, причем шурупить к полу. Шурупить мне не хочется. Резать плиты тоже. Неужели ОСБ пресованная дает большое тепловое расширение? Зазоров у стен не хватит?Что собираюсь сделать:1. На стяжку слой ??? гидроизола или ещё какой фигни типа рубероида невонючего и без опсыпки??? Уйдут мелкие неровности + какая-никакая защита между ОСБ и бетоном.2. Слой ОСБ. Плиты целиком, зазор - 2мм крестики. (как вариант 2 слоя ОСБ вразбежку на клей). Толщина ОСБ - с расчетом вывести пол в один уровень с плиткой на кухне, коридоре и санузле.3. Прокладка под доску паркетную (не знаю что класть - посоветуйте?)4. Собс-но паркетная доска.5. В коридоре слой ОСБ для компенсации разницы в толщине паркетной доски и ковролина и сверху ковролин.Покритикуйте плз?6. Двери.7. Обои.Попинайте пжалста, не проходите мимо.И к модераторам - поставьте буковку "о" в названии темы на место, очепятался...
Ага. Именно так.Прокладывать что-то между стяжкой и ОСП нет необходимости, плиты влагостойкие.ЗЫ Кстати, забыл спросить - а зачем вообще ОСП? Паркетную доску на ровную стяжку вполне можно укладывать и без фанеры/ОСП.
Разница между стяжкой и плиткой по высоте какая?
Есть в коридоре пузырьки мелкие на стяжке, не срезал сразу, для компенсайии, да и просто на уровне рефлекса - дерево от бетона отделить...
Нужно уровень пола поднять, да и от шума с 1-го этажа.Вразбежку - на какой клей лучше?
Разница по высоте - 56 мм.
Можно ПВА, можно подороже "Titenbond", "Homakoll".
Многовато будет. Это ж тебе надо будет 2 слоя ОСП толщиной под 20 мм каждый (паркетная доска вместе с подложкой как раз и будет 16 мм примерно)
Подложку (впененный полиэтилен - неочень, полиуретан - получше, пробка - совсем хорошо) в стык. Перпендикулярно направлению укладки.
Сделай побольше - 4 мм. Можно еще герметиком их промазать, чтобы грязь не скапливалась.
Пожалуйста. Удачи. ;)
Алексей Ф
В целях экономии можно ГВЛ кинуть. ОСП обойдется рублей в 800 за кв.м. ГВЛ - где-то в 400. А разницы в вашем случае абсолютно никакой. Паркетная доска уже имеет свою фанерную подложку.
Поковырял в интернете, есть т.н. элементы пола *20мм, ГВЛВ как понимаю с уже выбранной четвертью, и есть ГВЛВ *10, можно в два слоя, совсем копейки стоит. Экономия существенная. Если 2*15 ОСП - под сороковник вылезвет, то 2 слоя ГВЛВ*10 + ОСП*9мм - в 25 укладываюсь с доставкой. Если элементы пола - в 30.Вопрос один - укладывать ГВЛ видимо нужно на фуген или другой гипсовый клей, как я понимаю в разбежку. Сверху пергамин, затем ОСП. В этом случае ОСП нужно клеить и шурупить к ГВЛ? И ещё есь сомнение - не уплывет-ли плоскость при таком 3-х слойном бутерброде?
Зачем вам вообще ОСП?Хватит и одних элементов пола 20мм+пенополистирол 20мм. Положили пенополистирол, сверху элементы пола, затем подложку и паркетную доску.
Для тепла. Дерево все-таки. Хотя и гипс - не бетон... После бурных семейных дебатов я понял, что полы у меня будут разные :blink: В коридоре ковролин (не прихожая, там уже плитка ), в двух комнатах доска паркетная, в одной ламинат.Составил табличку, только загрузить не могу, грит - запрещены раровские архивы и файлы Excel.А какую толщину закладывать на клей? 1 мм хватит?
3-4мм - на слой??? Чего-то многовато...ЭППС в комнатах делать не буду, слишком памятен эпизод с "Хромой лошадью". Если-б раньше узнал - на кухне и в коридоре чего-нить другое положил.
Это не совсем тоже, что и пенопласт (который был в "Хромой лошади"). ЭППС есть и с группой горючести Г1, т.е. слабогорючий.
Дело не в горючести, а в той ядовитой гадости, которую они выделяют при нагреве без доступа воздуха. Не дай бог пожар внизу, и чего?
Тогда используйте керамзитовую засыпку, для теплозвукоизоляции и выравнивания-наращивания по высоте основания.
3. Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов3.1. Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью.3.2. Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы - Г1, Г2, Г3, Г4. Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244. Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности (пп. 3.3-3.6) не определяются.3.3. Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы: РП1, РП2, РП3, РП4.Группы распространения пламени устанавливаются для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ Р 51032.3.4. Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы В1, В2, В3.Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402.3.5. Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы:- с малой дымообразующей способностью (Д1);- с умеренной дымообразующей способностью (Д2);- с высокой дымообразующей способностью (Д3).Группы дымообразующей способности устанавливаются по значению коэффициента дымообразования в соответствии с ГОСТ 12.1.044.3.6. Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности (группы по СНиП 21-01):- малоопасные (Т1);- умеренноопасные (Т2);- высокоопасные (Т3);- чрезвычайно опасные (Т4).Классы опасности (группы) устанавливаются по значению показателя токсичности продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044.У продавца спросите:
Продавцам я не очень верю (мягко говоря). Они и сами толком не знают что продают. А производитель будет нагло врать Вам в лицо про суперэкологичность, нанотехнологичность, антитоксичность и т.п. "ичности" продаваемого товара. Маркетинг, млин. Стирол - достаточный повод что бы с опаской использовать материал его содержащий в домашнем строительстве. Для себя делаю, не для дяди. Керамзит - не вариант, если вне стяжки, не верю я в долгосрочность сыпучих подложек. Лаги на 25-30 мм городить так же не вижу смысла, разве что грабовые :)ГВЛВ - мне понравилось решение. Ещё бы грамотно расчитать толщину бутерброда... Два листа 12,5 = 25 + основание (2мм клея предполагаю) + клей между листами (1 мм хватит?) Сверху на строительный клей (1мм) плиту ОСП 8 мм, затем парколаг 3 мм и паркетная доска 14 мм. 1 мм в запас. Итого 54 - 55 мм. Все правильно расчитал?И ещё, ГВЛВ каждый слой шурупить 40*40 нужно?
а перепады по полу чем выравниваешь?плоскость под листы гвл
