Перепад высоты пола в комнате на 1-2,5 см: нужен совет
kokin
Опубликовано (изменено)
Сегодня попробовал замерить с помощью лаз.нивелира высоту пола, нет ли перепадов высот. И обнаружил, что у входа в комнату высота 0 (принял за 0), а в 3-х углах перепад есть от 1 до 3 см.В комнате планируется стелить ламинат, который по идее должен идти из комнаты через прихожую и в гостевую (одним горизонтом). Отсюда вопросы (делаю один и спросить не у кого):1. Стоит ли делать стяжку самовыравнивающейся смесью для такого пола? Насколько такой перепад критичен для ламината?2. Можно ли залить стяжку только в одной комнате сначала, а не всю квартиру? На всю квартиру меня одного не хватит (да и денег тоже сразу за стяжку надо отвалить немерянно).3. Через какое время после заливки выравнивающей стяжки можно сверлить пол (требуется потом установить каркасы для ГКЛ-конструкций)?Спасибо.
Изменено пользователем kokin
Зависит от его пологости. Если перепад плавный, то ничего страшного. Если резкая яма, то надо подровнять.
Можно.
Зависит от вида смеси, применяемой при заливке.
Для ламината плавный перепад не критичен, так же и как наклон.Но если укладывать ламинат на наклонное основание, потом весь пласт положенного ламинатного пола может оказаться в одном углу, в самой низкой точке вашего пола.Если зазоры при укладки были большими, то ламинат может вылезти из под плинтуса, но самое проблемное место, это дверной проём, там запас на вылазивание слишком мал, может образоваться щель.
Если до установки мебели его не сдвинут, то нечего боятся. Можно в некоторых местах клинья монтажные оставить, чтобы пласт не уехал. А плинтуса одновременно с мебелью монтировать (например, собрал угол из плинтуса, поставил туда мебель, которая там будет и т.д.)Но в целом да. Нужно быть по-аккуратнее.
Перепад очень плавный, практически неразличим и пол ровный.Это даже скорее не перепад, а, как вы правильно выразились, наклон.
kokin поползай с 2х метровым правилом посмотри нет ли ям (на просвет под правилом) ,а наклон плавный ,как уже мужики сказали, не очень критично.
Прошу прощения, что возвращаюсь к этой теме, но нужен ваш профессиональный совет, ибо я так и не могу определиться, что делать с полом.Итак, краткое резюме по полу в комнате 3.94 х 2.78:- ровный пол без ям и неровностей;- в одном углу у радиаторов высота пола 0, в 2- других -1 см. То есть перепад есть в 1 см (понижение). Ранее писал, что разница есть в 3 см, но ошибся.- будет класться ламинат.Вопрос: как вы считаете, так стоит ли ровнять такой пол самовыравнивающейся смесью для последующей укладки ламината или можно сэкономить деньги?Спасибо
Доброго всем дня! По СНиП требования по уклону должно быть не более 2 мм на метр длины помещения. Если уклон больше, то жить можно, но мебель будет заваливаться, и в крикет на полу не поиграешь :) Выравнивать можно по помещениям. Естественно, до начала работ надо оценить и связать на будущее величину выравнивания для смежных помещений второй очереди работ. Ходить по выровненной поверхности и сверлить можно на следующий день. Но перегородки можно поставить и до выравнивания.
Примерно, так и есть. У меня по диагонали выходит метра 4 и перепад именно там в 1 см. По центру комнаты 0.5 см.Мебели не будет, окромя двуспальной кровати (возможно, 2 тумбочки по обеим сторонам). В том углу, где снижение высоты, будет встроенный угловой гардероб из ГКЛ.Спасибо.
Здравствуйте, перенёс дверной проем, но имею подобную проблему уклон отдельного участка.
0_6e54e_ebf7343b_L.jpg0_6e551_e34195e8_L.jpg0_6e552_e99d0b8c_L.jpg0_6e553_c74517a2_L.jpg
Думаю сделать небольшой порог, может ещё будут советы.
залейте это порожек ЦПС и положите плитку или ламинат
ЦПС (цементно-песчаная смесь) на деревяный пол? :huh:
А в чем проблема ,положите под стяжку пленку ,в стяжку сеточку и лучше плитку при тонком слои стяжки .В чем опасение -за вес? Ну тогда деревянные маячки и фанера.
А не лучше выпилить этот участок или разобрать, выяснить причину неровности и свести в уровень с остальным полом? С технологической точки зрения ничего сложного. Зачем еще подиум колхозить в самом нелепом месте.
an389, а что там прогибается лаги или доски?
Если есть возможность сделать ступеньку (подиум), то почему бы и нет. При грамотном подходе, комната может даже и выиграет в дизайне. А ступень можно и деревянную сделать, прямо по полу, нужно только лаги укрепить, если они виноваты, что пол прогибается. Можно и с керамзитовой засыпкой замутить, без мокрых процессов.
Главное определиться. Ступень, так ступень. Без ступени, так без ступени.
Похоже, лаги, которые опираются на стену там конструкция как здесь 1 этаж. Проблема с полом.
При грамотном подходе, комната может даже и выиграет в дизайне очень интересно.
Без ступени как?
Колхозить может и нестоило, если бы не похожее 1 этаж. Проблема с полом. у меня, правда, не всё так печально как там, но конструкция подполья подобная плюс там еще труба с холодной водой ввод на весь дом Изменено пользователем an389
Если дело в лагах, то по любому их нужно укреплять. Смысл подиума, он так же потом просядет.
Если дело в лагах,
полы не гуляют и несрипят, скорее всего со временем тумбы на которые опираются лаги просели, и концы лаг в стене оказались выше, хотел узнат твой предложения если без подиума.
