Здравия всем мастерам.Новостройка.Пока бетонная коробка с батареями и окнами пластик. Вент-шахта на кухне. Из дыры дует, а не вытягивает. Причем сильно дует. Что за незадача? И как с этим бороться?Это не может быть типа сквозняка из одной шахты в другую. Вторая шахта в туалете. Там все нормально, вытягивает.
Поставь обратный клапан, тогда точно дуть не будет... Этаж последний7
Да последний.А как он выглядит?
Обеспечить работоспособность приточной вентиляции.
Объясни. Держать открытыми окна? У нас за бортом что-то нынче стабильно за - 25 и ниже.
ValGol
Выглядит так, это из простого, есть разные варианты, включая самодельные из куска пластика...
Принцип работы, пропускать движение воздуха в одну сторону...
Крайний этаж это отдельная история, сам с этим борюсь, варианты решений много, но правильный ещё нужно найти...
Сегодня проверил. Действительно, открываешь окно, в дыру аж засасывает.Да, поскольку квартира герметична получается - двери герметичны, окна то же, потому в один колодец дует в другой отсасывается.Какие современные решения этой проблемы?Я уже имею в виду, не то что ветер дует не туда. А то что дышать-то чем? Зимой, в особенности.
Изменено пользователем ValGol
Проветривание и только проветривание...Для лентяев можно врезать приточные клапана, но и тут сколько людей, столько и мнений...
В сети много предложений по приточным клапанам. У кого есть опыт установки и использования?Поделитесь.
КИВы ставятся легко и в эксплуатации удобны.
Обратный клапан может и хорош ,а если он всегда закрыт будет ,то как же вытяжка.Просто клапан инфильтрации не рекомендуют ставить где запахи и влажность и вытяжка .да и холодновато может быть .Если вентканал не забит мусором ,может вентилятор поставить попробовать в помощь B) у себя или дефлектор на трубу поставить(если есть возможность) на крыше
С вытяжной у него полный порядок. А приточная отсутствует как класс, потому не нужны никакие манипуляции с вытяжной. Нужно строить приточку и всего-то делов.
У него в помещение несет запах со всех нижних этажей ,а не на крышу ,а вы говорите все нормально ,приточку ставят в жилых комнатах(спальни,гостинные) , а не подсобных (кухня,туалет ,ванна) там только вытяжка.Раз к нему тянет ,значит тяга лучше ,чем на крыше ,скорей всего отверстие сужено (забито).А приточки (специальной) нет наверное в 90% ,ну не у всех же из вытяжки несет.
Так потому и несёт, что из его квартиры не выносит :) Будет приточка, появится тяга и уже никакие запахи в квартиру залетать не будут.
Если б не выносило б ,тогда бы и не несло.Откуда тяга(несет) если ,помещение герметично ,как вы говорите.
Еще раз для особо одарённых.
Повторяю ,я за приточку ,но только не на кухни .А кто проверял ,может он открывает форточку и нести становится этажом ниже :)
Ну вот, Вы сами и ответили :) Пока нет приточки и всё герметично, нет и тяги. А как только окно открывается - тяга тут как тут. Так что Lee тут прав, нужно приточку делать. Ну или окна на мокропроветривании держать...
Да нет же ,я говорил о тяги из шахты в комнату -откуда она (дует) если комната гермитичка и куда.И когда она (тяга) меняет направление ,то куда она пойдет -на крышу или к соседу?
Я так думаю если тяги нет "туда",то и дуть "от туда" не должно в герметичном помещении.
Скорей всего сквозняк получается из одного вытяжного канала в другой в одном помещении.Делать приточку так в дальней комнате ,свежий воздух будет во все квартире(если одну).
Иногда полезно прочесть тему прежде чем в ней писАть.
lightwall, понял Вашу мысль. Но по моему для того чтоб соседские запахи в хату проникли многого и не надо. А если у соседей ещё и вытяжка включена - залетать по любому будут (без приточки :) ).
Господи! Так я и говорю ,что из кухни (вытяжки) тянет в ванну(туалет) в другой канал .Поэтому нужно не только читать ,но и думать. :angry:Двери в туалете всегда делают с щелью у пола.Последний этаж тяга маленькая(разность давления) ,вот и происходит опрокидывание в одном канале .Можно попробовать закрыть часть отверстия .Если закрыть другие каналы и появится нормальная тяга в кухне ,значит канал не забит.
      • 251 ответ
