Стяжка и теплый пол под плитку
Nashatir
Скажите, а армирующую сетку, которую рекомендуют использовать при организации стяжки можно уложить на/над нагревательным кабелем и если нет, то почему?
Её нужно уложить под кабель,толстый кабель можно прикрепить к сетке,арматурную сетку нужно связать между собой и поднять над уровнем пенопласта ,как сказал выше Vladd на треть- в пол толщины стяжки.
В стяжке : бетон (раствор) работает на сжатие, металл - на растяжение и на связку. Поэтому армирующую металлическую сетку устанавливают вниз или середину слоя заливки будущей стяжки, т.к. сверху от сетки никакой пользы не будет, только вред.
Электрический тёплый пол монтируется на поверхности стяжки : или кабелем в штробе, или в матах с последующей заливкой тонким слоем "жидкого" пола.
разве нет других способов? :blink:
и какой вред может быть от сетки сверху кабеля?
2Vladd и Sprayer
Где сказано что сетка будет лежать в верхнем слое стяжки?
Вред №1 - завышение уровня пола минимум на 3 см. Вред №2 - разное линейное расширение металла и ЦПС при нагреве от ТП, что может привести к появлению трещин. Где написано, что укладывают сетку вниз? - это теория; должно быть в учебной литературе.
№1 никак не вред, иногда надо залить толстую стяжку и от сетки внизу будет мало толку.
а иногда и два слоя сетки необходимо укладывать.
№2 когда сетка внизу то расширение металла и ЦПС одинаковое?
к тому же sergiyL не говорил про ограничение по высоте.
исходя из вводных, нельзя давать категорический запрет на укладку сетки сверху кабеля.
при прочих равных противопоказаний нет.
как бы там небыло но сетка должна находится в нижней половине толщины стяжки но не ниже 2см от плиты-основания на которую идет укладка стяжкисверху она не будет работать а просто похоронена, если уж ложить сетку то хотя бы с толком а два три слоя это уже по желанию :)
ок, скажу так - кабелю без разницы где сетка, сверху или снизу и есть ли она вообще.
ну да на теплоизлучение гравитация не действует, расходится в однородном теле равномерно во все стороны :)просто если будет глубоко кабель то начальный прогрев будет дольше и инертность системы выше, вроде прибавил газку а пока доберется до верха чтоб почуять :)зы мне как бы нравится врезать кабель прямо по готовой стяжке, и на поверхности и повредить трудно при укладки стяжки
Тепло от нагревательного кабеля будет стремится в холодную зону, а не просто наверх, как в воздухе. Главная задача- это уменьшить теплопотери в работе системы. Положите пенополистирольные плиты, не пенопласт, который не соответствует строительным нормам по твердости и токсичен. Затраты на теплоизоляцию окупятся экономией электроэнергией и толщина плиты от 20мм не намного дороже стоимости раствора стяжки. А дальше нужно положить сетку, отделяющую нагревательный кабель от теплоизолятора. Если слой стяжки большой, то нужно заармировать еще раз крупноячеестой сеткой, приподняв над кабелем. Но Вы же не делаете аккумуляцию тепла, со стяжкой в 10см, а обычный комфортный теплый пол. Поэтому сетки под кабелем Вам хватит с головой. Если сетка над кабелем, то нужно крайне осторожно ходить по ней, чтобы не передавить нагревательный кабель. Можно использовать нагревательные тонкие маты сразу в клеевый раствор, но тогда цена вырастит в 1.5-2 раза по сравнению с кабелем. Врезать кабель в стяжку на 8 кв.м мне кажется очень трудоемко, и если он окажется сразу под плиткой, то возможны холодные зоны между линиями кабеля, будете чувствовать, где линия кабеля, а где его нет, почему над ним и делают стяжку, как аккумулятор для равномерного распределения тепла. Стандартный шаг укладки нагревательного кабеля 12.5см, а тонкого мата 7.5см
Скажите, минимум 3 см. над кабелем (такое я встречал во всех буклетах DEVI) - это обязательно? Дело в том, что если положить сперва сетку, приподнятую над основанием, далее на сетку кабель, то в стяжке толщиной 3-3,5 см. над кабелем толщина стяжки будет порядка 1-1,5 см. Это правильно? С другой стороны мат не хотелось бы из-за цены.
sergiyL
зависит от шага укладки.
маленькая толщина стяжки над кабелем+большой шаг укладки (10-12см и выше)=тепловая зебра.
это если с 45-ым размером встать поперек направления ниток кабеля, то можно будет почувствовать несколько холодным и теплых зон ))
сетку можно специально и не приподнимать, главное чтоб кабель не касался утеплителя и раствор под кабель легко смог проникнуть.
  • 10 месяцев спустя...
Доброе Вермя суток......друзья посаветуйти можно ли сделать так пенопласт,изалон с отражающей поверхностью на него сразу кабель теплого пола потом залить это все дело,и положить плитку...будет работать?
