Проводка под точечные светильники
Всем доброго дня!
Сильно не пинайте) Помогите с проводкой для точечных светильников.
сделал потолок в прихожей из гипсокартона одноуровневый и решил повесить точечные светильники.
Все трудности возникли с проводкой. Читал много инфы о схемах подключения и решил сделать так чтобы от каждого светильника приходил отдельный провод к питающему проводу. На рисунке в принципе все схематично изобразил. Провода на каждый светильник идут медные 2/1,5 ( как посоветовали в магазине) , а питающий провод гораздо толще ( 2/3,5). Также в схему (опять же как посоветовали ) был внедрен автоматический выключатель на 10А. Когда все провода скрутил (довольно толстая скрутка получилась) и подключил оказалось все работает. Так вот весь вопрос в том правильно ли я все сделал или есть какие то ньюансы. Пожаровзрывобесопасно ли это? А то еще кравтриру не хватало спалить.
Достойно восприму критику.
Схема-жесть.По подключению-перевод материала да и только... Подключить лампы можно было паралельно, то есть фаза и ноль шли бы от светильника к светильнику и не пришлось бы лепить такую скрутку...
а если ба перегорела одна лампа остальные бы тоже не горели? и на яркости последних ламп это бы никак не отразилось? где то слышал что при таком подключении последние лампы гореть начинают слабенькоматериала слава богу полно)И еще такой вопрос - если планирую постваить трасформатор ( ну чтоб пребразовывал 220 в 12V) куда его нужно ставить ( на схеме)
Syma,начнём с скрутки - некачественная скрутка (а она у тебя скорее всего такая и есть) потенциальный источник пожара.
В общем схема подключения рабочая.
Один трансформатор на 12 В ты не поставишь,дальние лампы будут гореть слабее ближних.Длина провода от транса до лампы должна
быть не более 1,5 - 2 метра (оговаривается в инструкции к трансу).Поэтому тебе надо или ставить по маленькому трансику перед
каждой лампой или ставить лампы на 220 В.
А какая должна быть скрутка? в принципе есть возможность все переделать вплоть изменить расположение проводки! размеры прихожей 3м на 2м. Подскажите как правильно сделать. Какие лучше трансформаторы прикупить, как их расположить? и вообще может я еще что упустил. А если подключить их последовательно (на картинке изобразил) - это будет правильней? И куда в этом случае необходимо внедрить трансформатор?
зачем делать одно, чтоб переделать на другое, или лёгкие пути не для вас?!
Я говорил про параллельное подключение, а не про последовательное, как в ёлочной гирлянде...Вы начале разговора вы не затронули слово трансформатор, значит схема была собрана на 220В, а в ней такого эффекта не наблюдается, как притухание ламп, есть варианты конечно, но они вам не грозят, при нормальном подключении...
А какая должна быть скрутка? в принципе есть возможность все переделать вплоть изменить расположение проводки! размеры прихожей 3м на 2м.Подскажите как правильно сделать. Какие лучше трансформаторы прикупить, как их расположить? и вообще может я еще что упустил.А если подключить их последовательно (на картинке изобразил) - это будет правильней? И куда в этом случае необходимо внедрить трансформатор?
Скрутка?! Трансформаторы?! Лампы последовательно?! Трансформатор?! бррр, счас мозг лопнет...
все понял! Будь добр подскажи при том подключении которое посоветовал ты куда трансформаторы нужно ставить
3,5 не бывает. Или 2,5 или 4...
Ну дайте уже кто нибудь правильную схему под галогенки на 12v с трансформаторами
Ну так ты для начала скажи хотя бы, какой у тебя питающий провод??Если 2,5 - то это, во-первых, не "гораздо толще". Во-вторых, можно оставить и так, как есть у тебя, только, скрутку, разумеется, заменить на 2 клеммника (ваго, прозрачные, на 8 контактов): клеммники соединяешь перемычкой между собой, а в оставшиеся отверстия пихаешь все провода (и с ламп, и питающий). Если питающий провод 4 мм, то не знаю, влезет ли он в такой клеммник.Насчет трансформаторов не знаю, недавно ставили в ванной на галогенки, поставили по одному трансформатору перед каждой лампой - но там их было три, а у тебя десять...Потом, у тебя на схеме написано "УЗО", а ты пишешь, что стоит "автоматический выключатель". Это разные устройства.
питающий провод 2,5!Вношу ясность не УЗО а автоматический выключатель на 10А!А можно ставить трансформаторы прям перед лампами? Какой фирмы посоветуешь? Или можно купить один мощный хороший?Клемники ваго можем картинку выложить или фото как они выглядят а то через поиск их огромное количество вылазиетМожет примерную схемку выложить как все провода в клемниках соединять
Лучше перед каждой лампой маленький - он как раз в отверстие для лампы входит и выходит. Они ведь иногда горят :)
Вот фото распайки с похожей схемой (тут тоже лампы соединены "пауком", то есть из распайки к каждой лампе идет отдельный кабель): https://homemasters.ru/ph...um=399&pos=8Вот этот фиолетовый прозрачный - он на шесть контактов, а тебе нужен такой же, но на восемь (там цвет не фиолетовый, а коричневый, кажется). Артикул клеммника - 773-308, набери в Гугле.Питающий провод (с выключателя) пихаешь в любое отверстие. Потом вырезаешь кусочек провода и им соединяешь два клеммника между собой (таким же способом). Так же подсоединяешь провода от ламп. Т.е. тебе надо по два клеммника на ноль и по два на фазу, всего - четыре.
вот вроде так? ( не стал от остальных светильников провода рисовать)
Вроде так. Клеммники желательно сделать с возможностью доступа.
да, свободный доступ к клемникам в распределительной коробке я продумал!С проводкой вроде бы разобрался, а что по трансформаторам посоветуете? Максимальной расстояние до самого дальнего светильника от питающего провода 2,5-3 метра, до ближнего 50 см.Сколько трансофрматоров лучше купить и внедрить в систему, какой фирмы посоветуете ?и что это за устройство плавного пуска (защиты ламп от скачков напряжения) Нужно ли оно (цена вроде смешная)?
Смысл переходить на 12 Вольт, тратить деньги на трансформаторы, ведь на 220 Вольт уже готовая схема... Чем обоснуешь своё решение?!
экономией электроэнергии! разве нет?
