Проводка под точечные светильники
а как будет выглядеть схема на выключателе когда один димер и двухклавишный выключатель
Скажите а можно ли в один кабель канал (в моем случае гофру) поместить два кабеля (Nym 3/2,5)Вообще допустимо ли это? или в каждой гофре должен идти отдельный кабель
Syma
Зачем?. Если гофра диаметром миллиметров 40 - то можно. Но тогда лучше 3 провода пихать - экономнее.
fomins
NYM 3*2.5? И какой длины?. Полметра - это возможно, а метров 10 - даже Гудини будет в ступоре..
Ну разве только с балкона с грузом свешивать, чтоб прямой участок был. Я пробовал так делать, правда в процессе уронил всю бухту, второй раз не стал эксперементировать.
Поместить можно всё то, что помещается, всё это допустимо, хотя и есть определённые нормы, а в остальном по усмотрению, пускать каждый кабель отдельно или вместе...Я не знаю как в России, но в ближайшем зарубежье, есть гофры диаметром 16, 20, 25, 32, 40мм и тд и тп, плюс такие же пластиковые трубы, я предпочитаю использовать последнее, если участки прямые, так как по ним проще тянуть кабель...
K!mm
Угу, трубы - самое оно. К ним уголки, тройники и прочая фигня есть. В итоге все очень красиво получается (несмотря на то, что этого никто не увидит - все равно приятно).
max_fox
Мы такую красоту в одной гостиннице наводили, жалко фот не осталось, разводка в номерах один к одному, всё в трубах, эхх, были времена. Кста трубы гнули специальной пружиной, посему углы вообще практически не применяли... Пружины были наружные и внутреные...
ну вот и моя первая самостоятельно собранная распред. коробка ( неделями двумя ранее вряд ли получилось- хоть и все так просто оказалось)Все проверил все работает! Единственное что беспокоит это слишком большое количество проводов в одной коробе , как считаете ничего страшного? Все же хоть на даную стену и будет приклеен гипсокартон думаю что стоит обеспечить свободный доступ к коробке. как считаете правильно?
Это у тебя еще мало...
Конечно, доступ должен быть.
тут только освещение ванна туалет коридор кухня+ розетка ванна стиралка Изменено пользователем Syma
Как-то всё сложно у вас... :)Если
вяжешь их кучей к родной стальке-протяжке с одной стороны гофры, стальку с другой стороны к жесткой опоре (батарея, балконная рама и т.п.), отходишь подальше и начинаешь в движении натягивать гофру на кабеля. NYM тоже не пользую (ВВГ), но и он круглый бывает. Потом, производители разные, наружный диаметр кабелей соотв. тоже и естественно в каждой конкретной ситуации пучок кабелей должен входить спокойно, потому как на больших длинах (15-20м) его будет несколько перекашивать. Часть затянул - стальку перевязал по-короче, снова протягиваем. Если не психовать и не торопиться всё будет ОК. В крайнем случае, если мёртво встала связка в гофре, в месте затора обрезаем гофру, сгоняем налезший кусок гофры дальше а остальное тянем вторым кортким куском.Если оч. длинный кусок - можно выйти во двор; вдвоём удобнее, но можно и в одиночку.
Вцелом приемлемо, только я карболитовые коробки не ставлю (жёсткие они, колются - сложно подрезать и т.п.), да и глубина этих маловата.Но это дело вкуса - главное чтоб можно было удобно с жилами/клеммниками работать, аккуратно их укладывать-доставать без угрозы оголения и контакта жил и чтоб крышка закрывалась и нормально держалась.
мне и самому честно говоря эта коробка не по душе , но дело все в том, что в стене в уже было отверстие под распред.коробку, к тому же стена довольно таки тонкая (порядка 10-12см.) Штробить большее отверствие я побоялся, так как исходные размеры и посадочная глубина существующей штробы не давали возможности вставить нормальную коробку.
Можно долбить насквозь например, если с другой стороны разрушения не критичны. :)Коробки нормальные глубиной 40-50мм.Штробу можно заглубить (я так понят стена не несущая).
стена несущая + насквозь не получилось бы ( в ванной уже сделан ремонт)
Это поначалу кажется много, а потом будешь смеяться над этим количеством...Здесь, розетки первого этажа, обогрев первого этажа, тройной коридорный выключатель, освещение балкона, освещение первого этажа, освещение веранды и ещё что то, счас уже не помню...post-26892-1298018040_thumb.jpg
