Проводка под точечные светильники
Да ничего тогда... Я же сказала - "я промолчу".
да уж!!!!! подзакипели!
Если хотите правильнее чем сейчас, то в квартирном суньте перед автоматом на СМ узо 16 или 25А на 10мА.
Я правильно всех понял- что если на площадке стоит дифавтомат, то в квартире ставить узо нецелесообразно? ну разве только на стиралку!
Я правильно всех понял- что если на площадке стоит дифавтомат, то в квартире ставить узо нецелесообразно?ну разве только на стиралку!
ДАААААААААААААp.s. Точнее, это зависит от того, какой дифавтомат стоит на площадке. Если такой, как у тебя (на 30mA) - то нецелесообразно.
И еще, если бы мне сегодня в другой теме не вдалбливали всем форумом, что при вводном автомате 40А надо "промежуточный" вводной автомат ставить на 100А
пипец :angry: - цирк уехал клоуны остались, ну если ты не поняла спроси ещё раз, а перефразировать не надотвой "промежуточный " автомат был посоветован индивидуально по месту (для упращения работ, кстати и удешевления) заместо клем, просто китайский выключатель нагрузки на 100А, да ты хотела DEKraft ........ - так он стоит 103руб, а клемма ту которую отверткой не свернёшь стоит одна рублей 60и мне к примеру проще написать купите автомат на 100А (и вопросов больше нет) чем объяснить что выключатель нагрузки (ВН) это автомат без автоматики внутри - сразу возникает море вопросов ( а нахрена, а почему не автомат, а почему на такой то ток)
А ты как думал, я еще в ту тему вернусь, я просто передышку взяла :) так что вы не расслабляйтесь :D
Ребята и Девчата, подскажите! У меня несколько вопросов:1.На автомат 16А кабелем NYM 3/2,5мм. идет отдельная линия (бытовые розетки на кухне - типа блендер, комбайн,пароварка) Кабель проложен под потолком в штробе и заштукатурен. Возникла необходимость добавить еще одну розетку в коридоре рядом с кухней. Штробу разбивать не стал а протянул провод под потолком (в гофре) до самого щитка. Вопрос в том, можно ли в щитке соединить кабели клемником Wago от которого пойдут два провода на автомат и общий ноль. Или все же два кабеля в один автомат запихивать? 2. Из подъездного щитка в квартиру на вводной автомат 32А приходит питающий провод. Расстояние между вводным автоматом и щитком примерно 30см. Вопрос в том каким кабелем (сечение 2,5 или 4мм) нужно идти от вводного автомата к щитку?
1. Конечно, два кабеля в один автомат. Не надо ничего с клемниками городить.2. 4мм
Если выбирать только из этих двух вариантов, то однозначно 4мм.П.С. Упс, опять опоздал :)
Стоп. А ты что, потолок штрабил??? :blink:
нет конечно же! под потолком я имел виду в месте примыкания потолочной плиты и стены
Ну вообще-то стены по горизонтали тоже нельзя штрабить... (т.е. смотря какие, но у тебя панелька, кажется?)
ptaha спокойно если я правильно понялSyma
, там просто раствор должен быть накидан никакой арматуры там нет
Должен быть,да не всегда ;) У нас частенько этот стык замазывают каким то дерьмом типа мела,который влёгкую удаляется шпателем или отвёрткой. :)
Унас частенько этот стык замазывают каким то дерьмом типа мела,который влёгкую удаляется шпателем или отвёрткой. :)
Вот именно таким дерьмом типа мела и был закидан!легко удалился шпателем!
Друзья! ПодскажитеСегодня делал в бетонной стене отверстие под подрозетник. Когда высверлил кусок обнаружил , что оказывается это вентканал. Сразу и не догадался что он там мог быть! Теперь вот думаю оставлять ли ? или это пожароопасно?Кстати решил провести эксперимент: привязал на капроновую нить грузик в виде гайки и опустил в сделанное отверстие (дабы померить высоту этого вент канала). Примерно ниже моих полов сантиметров на 50 почевствовал как грузик опустился на дно. В файле я нарисовал расположение вент канала.
Если это вентиляционный канал, а не дымоход, для газовой колонки, насчёт пожароопасности можно не беспокоиться. Но дыру при монтаже подрозетника следует герметично замазать. Иначе розетка будет источать соседские запахи.
в панельных девятиэтажках бывают дымоходы?????
у нас всюду ставят индивидуальное отопление - у каждого свой котёл - вот там Такиииие дымоходы :D
Вообще, всякие проводки в вентканалах, кроме как в исключительных случаях в железных трубах, запрещены.Делайте выводы.
